A A A A Автор Тема: ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАДИОТЕЛЕСКОП - РУКОВОДСТВО ПО СОЗДАНИЮ  (Прочитано 160287 раз)
Оффлайн shicl
  • Читайте корифея Берга!
    • Сообщения от shicl
Частоту менять не планирую.
RA9MJZ Каждый вечер перед сном спроси себя: Что ты сделал для радиотелескопостроения сегодня?
Сайт: http://radiosky.sibhost.ru
Оффлайн shicl
Саша, хочу уточнить. В межблочной схеме на стр.10
пин 2 - 27 нога тюнера
пин 3 - 28 нога
пин 15 - 28 нога. Или я путаю?
Alex Plaha
пин 3 - 28 нога
Борис, похоже ты перепутал провода. Пины 2,3 и 15 это номера ножек LPT разъема . 27,28 - это ноги тюнера.
Соединять их нужно так:
пин 2 через транзистор - 28 нога тюнера
пин 3 через транзистор - 27 нога тюнера
пин 15 напрямую - 27 нога.
Оффлайн mnn72
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
Ну наконец-то появилось немного времени - конец года на предприятии сплошной аврал. приступил к изготовлению РТИ-1. В качестве усилителей применил К174УР1.
А какие изменения нужно внести в схему для использования этой микросхемы ?
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
Оффлайн shicl
пин 3 - 28 нога
Именно так и соединено. Что-то сомнения одолели.
Оффлайн shicl
Изменений вносить не надо - в нашем случае это полный аналог.
Alex Plaha
Борис, тогда открой экран тюнеров, и прозвони следующие цепи в каждом из тюнеров:
SL1935 нога 3 -> 27 нога тюнера
SL1935 нога 4 -> 28 нога тюнера
Эти цепи должны звонится напрямую.
А какой процессор на компе, может слишком большое быстродействие и I2C из-зи этого не работает?
И еще, вот тебе монитор LPT портов. Вабери в мониторе LPT порт 03BCh.
Посмотри во время установки частоты тюнера какие биты LPT порта меняются, и меняются ли вообще.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2012 [17:37:32] от Alex Plaha »
Оффлайн shicl
Процесор N450 1.6 ГГц. Все рекомендованное выполню завтра - сегодня работаю.
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
Помогите разобраться. Что есть на блок схеме "кварцевый генератор"? Схему его изготовления можно ? Я так понял, что это готовый кварц KXO-210 на 16 MHz плюс некий набор деталей (судя по фоткам того, что получилось). Интересует, что это за схема ?
« Последнее редактирование: 01 Апр 2012 [02:19:26] от mnn72 »
Николай Мышевский
Оффлайн shicl
 [/quote]
Помогите разовраться. Что есть на блок схеме "кварцевый генератор"? Схему его изготовления можно ? Я так понял, что это готовый кварц KXO-210 на 16 MHz плюс некий набор деталей (судя по фоткам того, что получилось). Интересует, что это за схема ?
KXO-210 готовый генератор - доп. элементов не требует.
http://www.compel.ru/infosheet/GEYER/KXO-210%252025.0%2520MHz/
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
Вот тут на фотке просматриваются пара транзисторов, кучка резистров... Это зачем ?
Николай Мышевский
Оффлайн shicl
На стр. 10 схема межблочных соединений.
Оффлайн shicl
Контакты SL1935 3-27, 4-28 прозвонил. Все ОК.
В мониторе LPT портов:
Выходные биты - два младших разряда 00 меняются на 11, в конце настройки опять 00
Выходные данные - в обоих окнах меняются два младших разряда и возвращаются в начальное состояние.
Опорный генератор работает 15.99 МГц.
« Последнее редактирование: 14 Фев 2012 [17:34:47] от shicl »
Alex Plaha
Если частота по прежнему не устанавливается, попробуй с каждым тюнером в отдельности.
Сейчас линия I2C (ноги 27, 28) между тюнерами запараллелена и генератор работает параллельно на оба тюнера.
Сначала попробуй установить частоту,  когда генератор и линия I2C идут только к одному из тюнеров.
Потом к другому.
Еще амплитуда сигнала с опорника  должна быть не менее 2 вольт.
Вообще не плохо было бы посмотреть на осциллографе наличие сигналов во время установки частоты на 3,4 ножке SL1935 и в других точках цепи I2C.
Мы сейчас не знаем что творится на коллекторах транзисторов,  как они работают, в ключевом режиме или нет?  Как это проверить без осциллографа я пока не знаю.
А какие транзисторы сейчас стоят?
Оффлайн shicl
Поступлю следующим образом:
- попробую с каждым тюнером в отдельности;
- замерю амплитуду опорного сигнала (сооружу выпрямитель для 16 МГц;
- транзисторные цепи я проверял подачей 5В в отключенном от тюнеров состоянии - работало нормально. Для проверки ключевых режимов соберу на логике генератор КГц на 10 - частотомером посмотрю что на выходе.
 Транзисторы 312-е стоят.
Alex Plaha
Можно еще нажать в ПО кнопку "ПРОВЕРКА КАНАЛОВ" и выложить  принтскрин посмотреть. Я думаю узнаем многое, быстродействие и т.д.
Только перед нажатием кнопки "ПРОВЕРКА КАНАЛОВ" не забудь вставить перепрошитый переходник (USB интерфейс) и ФНЧ в панельки.
Если  генератор работает нормально то мы это увидим по работе каждого из каналов.
Потом попробуй и выложи тоже без ФНЧ.
Alex Plaha
Еще вариант самодельной прямофокусной параболической антенны из штукатурной сетки, для тех кто не может достать заводскую. :o
Антенна называется " НУ ПРОФИ, ДЕРЖИТЕСЬ". ;D
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
- А какие транзисторы используются ?
- В фильтре ФНЧ используются катушки 72,75 мкГн, ноя порылся по радио сайтам там таких номиналов и не упоминается. Можно
  использовать другие ?
Николай Мышевский
Оффлайн shicl
Транзисторы любые маломощные n-p-n структуры КТ315, КТ312. Индуктивности близкие к требуемому номиналу, я использовал 80 МкГн.
Оффлайн shicl
Нормальной генерации опорного точно не было. Добавил емкость 15 пф как в даташите - получил 15.99 Мгц 3.3В постоянного напряжения. Бум считать, что опорник работает. тюнеры не настраиваются. Счас разберусь с режимом работы транзисторов.
