A A A A Автор Тема: ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАДИОТЕЛЕСКОП - РУКОВОДСТВО ПО СОЗДАНИЮ  (Прочитано 160087 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1447
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Получил свой USB TV тюнер, играюсь теперь с ним.
А антенна какая применяется?
В тексте у него есть, что диполь на балконе.
Оффлайн shicl
  • Читайте корифея Берга!
    • Сообщения от shicl
Я имел ввиду размеры (диапазон) диполя. Из сигналограммы можно сделать вывод, что эфир в районе водорода свободен. Еще бы по азимуту и УМ покрутить.
RA9MJZ Каждый вечер перед сном спроси себя: Что ты сделал для радиотелескопостроения сегодня?
Сайт: http://radiosky.sibhost.ru
Оффлайн qodoqd
    • Skype - waterfall_dao
    • Сообщения от qodoqd
Диполь вертикальный обычный, два медных штыря по 1м каждый. По идее он ненаправленный, крутить его особо бесполезно. На выходных хочу съездить на радиорынок, посмотреть какие есть МШУ. Дальше было бы круто хоть какую-то тарелочку опробовать, но пока не нашел недорогих вариантов. Может как раз на рынке что-то найду (хотя вряд ли недорого).
Оффлайн qodoqd
А что за софт используете ?
Программа SDR#, или SDRSharp.
Оффлайн qodoqd
Кстати пики эти на сигналограмме - почти 100% "компьютерные" частоты, в частности один из мощных пиков в правой части не исчезал и даже не ослаблялся при отключении антенны - можно подумать, что сигнал из моего компьютера был.
Насчет покрутить УМ - этот прием был вроде как на максимуме возможностей встроенного усилителя, +49дб усиления как  пишет драйвер тюнера.
Оффлайн mnn72
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
Поооле, русское украинское поооле...
Вчера выехал за город.
Тихое место, при масштабе 150 обе линии каналов на графике сошлись в одну и с количечеством выборок 800 пробежали "рука обруку". Нету надо мной GPS-спутников. сигнал GSM при проверке каналов показывает...
Короче не работает в Одесской обл РТИ. А в Донецкой все отлично  :D
« Последнее редактирование: 15 Сен 2012 [12:09:56] от mnn72 »
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
Alex Plaha
Коля, высылай мне опять все твое как есть, вместе с МШУ, антеннками и проводами.
Поочередно буду менять на заведомо рабочие, МШУ, антеннки, провода и т.д.
Таким образом найдем слабое место в твоем РТИ. ;)
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
Что я сделал:
1. Припаял все детали ФНЧ к панельке которая впаяна в плату.
2. Поменял одну УР1-ю. Потому что не понятно почему сгорела.
3. Заменил кабеля. Взял старые телевизионные кабеля. Старые, но целенькие, с хорошим плотным экраном. После замены чувствительность, по крайней мере на шум выросла в разы.
4. Отпаял из тюнеров не используемые микросхемы.
Все больше ничего не делал. Остается одно - антенны. Единственная разница между твоими Саша, так это то что я лак счичтил. А  так все как на твоей картинке. В городе кривые прыгают как сумасшедшие. За городом - тихо смирно идут себе по центру графика вместе и все. Реагируют правда на звонящий телефон небольшими всплесками.
Хочу еще спиральки попробовать. Может все же антеннки плохонькие. Как правильно и по-быстрому можно их сделать ?
P.S. Параболу ссылку на которую ты мне бросал я взял. правда она метровая. Малова-то наверное. А можно, используя ее как образец, по ней выгнуть большего диаметра тарелку. Хотя бы 1,8 - 2 м ?
Николай Мышевский
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
Какой кабель лучше взять: РК-75-9-13 или РК75-17-13   :-\
Думаю что проблема может быть в кабеле. Центральная жила у меня меньше миллиметра. Грешу на плохой контакт.
Николай Мышевский
Оффлайн Николай_Н
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Николай_Н
Внутренний диэлектрик у них вроде одинаковый, потери меньше в более толстом РК 75-17....., если разьемы под такой кабель есть то лучше использовать его.
OLYMPUS DPS I 10x50, DS90x500 ,NEQ6pro-synscan, Canon500D, Юпитер37, Canon 70-200 4L, EDT80.
Оффлайн Point218
    • Сообщения от Point218
Затухание кабелей
РК75-9-13  - 0,25дБ/м на 1ГГц
РК75-17-13 - 0,21дБ/м на 1ГГц
если длинна кабеля в районе 10метров то не вижу смысла использовать более толстый кабель, выигрышь на 10 метрах в 0,4дБ сомнителен (в разъемах теряем по 0,2дБ), "учитывая разброс при производстве кабелей в нашей промышленности", а эксплуатировать тонкий удобнее.
Одинаковый не может быть, так как вторая цифра в маркировке как раз и показывает диаметр внутренней изоляции в миллиметрах .
« Последнее редактирование: 16 Сен 2012 [15:54:12] от Point218 »
Оффлайн Николай_Н
  • Благодарностей: 8
Я естественно имел ввиду материал, про диаметры написал....потери меньше в более толстом РК 75-17....
Оффлайн Николай_Н
  • Благодарностей: 8
Чтобы потерять в одном разъеме 0.2дБ его нужно умудриться разделать с отраженной мощностью -13дБ (КСВ 1.5). Грош цена такой разделке.
Оффлайн Николай_Н
  • Благодарностей: 8
Чтобы не быть голословным приведу фото измерения (сейчас под рукой как раз были обычные ВЧ соеденители производимые серийно) кинул на прибор..... в цепочке 6 разъемов, цифры на фото.
Оффлайн Point218
Я согласен что это не лучший вариант, но и ВЧ разъемы не думаю что применяют такие как у вас на фото, в лучшем случае стоят обычные F - коннекторы. Если вам не сложно проведите измерения на них.
Оффлайн ROVIAN
Хороший кабель это конечно хорошо, но вот постоянно в голову мысль дурная лезет, зачем по ним ВЧ сигнал гонять.  :-\
Ведь теряем всё, что антенна собирает, хоть и линейный усилок ставим. Если в хате стоит опорный термостабилизированный генератор , то не проще ли загнать его сигнал в кабель и к головке его, выделить ПЧ и по кабелюке обратно к нам.  :-[
« Последнее редактирование: 16 Сен 2012 [20:11:26] от ROVIAN »
Оффлайн Point218
У нас в тюнере стоит микросхема приемника прямого преобразования к сожалению :(
Оффлайн qodoqd
В качестве юмора - кому нужна бесхозная антенна  ;D
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
Ребята, помогите в приобретении пары сумматоров DSU-2P  ;)
Николай Мышевский
Оффлайн meoita
  • UA5QO
    • Сообщения от meoita
    • Сайт любителей радиоастрономии
Не знаете где купить или не можете купить?
Какая помощь требуется?
Устройства есть, например, здесь.
Radio-Sky.ru - сайт любителей радиоастрономии
"Мечты становятся реальностью, когда мысли превращаются в действия." Д.А. Антонов
"Гораздо чаще люди сдаются, чем терпят поражение." Г. Форд
