A A A A Автор Тема: ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАДИОТЕЛЕСКОП - РУКОВОДСТВО ПО СОЗДАНИЮ  (Прочитано 160879 раз)
Antigon
К вопросу об опорниках, то есть высокостабильных генераторов опорных частот.
В Москве и Подмосковье я до их пор беру опору (запитанную от Государственного Первичного Эталона Частоты/Времени) с трансформатора строчной развертки старого ТВ (у которого кинескоп). Так как строчная частот (15,625КГц) первого эфирного канала синхриться именно от него. Допускаю, что подобная ситуация во многих городах и регионах.
Оффлайн meoita
  • UA5QO
    • Сообщения от meoita
    • Сайт любителей радиоастрономии
Такую есть смысл пересчитать ? Это на данные как повлият ?
Смысл есть - петля лучше диполя, рупор значительно лучше петли.
Лучше - это значит усиление больше.
Radio-Sky.ru - сайт любителей радиоастрономии
"Мечты становятся реальностью, когда мысли превращаются в действия." Д.А. Антонов
"Гораздо чаще люди сдаются, чем терпят поражение." Г. Форд
Оффлайн Николай_Н
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Николай_Н
Смысл есть - петля лучше диполя, рупор значительно лучше петли.Лучше - это значит усиление больше.
КУ диполя и петли можно считать одинаковыми, различные сопротивления, ширина рабочей полосы и наличие КЗ по постоянке у петли.
OLYMPUS DPS I 10x50, DS90x500 ,NEQ6pro-synscan, Canon500D, Юпитер37, Canon 70-200 4L, EDT80.
Оффлайн qodoqd
    • Skype - waterfall_dao
    • Сообщения от qodoqd
Всем привет. Как считаете, какие результаты можно получить, используя в качестве приемной части популярные нынче китайские USB TV-тюнеры на RTL2832U / E4000?
Почему именно такой привлек - небольшая цена, наличие в диапазоне приема частоты водорода, простота использования (подключил, поставил ПО и пользуйся).
Некоторые эксперименты с похожим приемником уже были описаны http://www.britastro.org/radio/projects/An_SDR_Radio_Telescope.pdf
Еще - как считаете, насколько такого типа http://satnov.ru/satdish3.htm антенна подойдет и во сколько обойдется ее подвижная часть? Просто я знаю, где такую взять за 250$ (правда, ставить пока такую негде, 3.7 метра не шутки).
Antigon
Хорошая ТВ антенна Ku-диапазона, весит мало (сетка) парусить будет поэтому тоже мало. А Вы тракингом оборудовать решили? Зачем? Вам же тогда полярная подвеска понадобиться. Единственная засада - если хотите в водороде (1420М) придется менять горло и возможно усилять оттяжки и подзеркальник.
« Последнее редактирование: 25 Авг 2012 [14:17:06] от Antigon »
Оффлайн qodoqd
Интересно попробовать составить карту яркости каких-нибудь участков неба в водороде. Естественно, это план-мегамаксимум, потому как сейчас нет ни места, где ставить такую тарелку, ни времени особо... План минимум - для начала - приобрести тарелочку ~1.5 метра и с ней одной пощупать самые яркие объекты.
Antigon
Тогда Вам придется ставить на антенну хотя бы ручные привода (дрелью крутить через редуктор)...
Оффлайн qodoqd
Только что ответили, что на антенне есть актуатор (как я понимаю, для подъема антенны) и говорят что есть и на вращение привод.
А что насчет тюнера RTL2832U? Вроде как будет достаточно подключить перед ним малошумящий предусилитель? Что-то предварительно не видно его характеристик - чуйки по крайней мере.
Antigon
Если есть актюатор (раздвижная штанга с приводом от электромотора) по углу места? или азимуту (вероятнее)? Это много проще. Относительно тюнера - не отвечу (у меня всякая профессиональная техника). Но МШУ на горло антенны по-любому придется ставить...Кстати, найти хороший МШУ на 1,4Г - проблема L-диапазон мало используют для "бытовых целей"
Оффлайн Point218
    • Сообщения от Point218
Не известно как на телецентре синхронизируются с эталоном частоты, если по радиосигналам точного времени, я бы не стал их использовать, так как погрешность по времени состовляет до 0,3 - 2 мс. и частоты (1 - 10) * 10exp-8
Другое дело если по сигналам GPS у которых если мне не изменяет память точность 10exp-11
Antigon
специалистам - известно: прямым прозрачным каналом с учетом времени распространения. Разбег сигналов "точного времени" на вещалках - берут из Интернета.
Оффлайн qodoqd
Можно наверное изготовить самому МШУ? Может для этого подойти GaAs усилитель типа MGA-62563 http://www.terraelectronica.ru/pdf/AVAGO/MGA-62563.pdf
Стоит около 2$. Остальную часть схемы как я понимаю изготовить не очень сложно. Может кто-нить ткнуть в ссылку/тему почитать почему это может быть проблематично?
И кстати, неужели с тарелкой ~2 метра и каким нить средним МШУ такого типа уровень сигнала от космических источников будет все равно ниже уровня шумов? Если да, то в радиоастрономии все еще печальнее чем в оптической))
P.S. Прошу простить мои дилетантские предложения и вопросы, я и в "обычной" астрономии-то новичек, не то что в радио, но интерес есть еще с детства. "Контакт" Земекиса - один из моих любимых фильмов ;) Естественно, в реале все обстоит не так радужно как показывают это в кино, это ясно. Но хотелось бы добиться определенных результатов. Причем место моего проживания (крупный город) резко уменьшает возможности наблюдений в оптической астрономии, и я их более-менее исчерпал уже, для дальнейших результатов нужно было иметь возможность наблюдать далеко за городом. Как раз тут развивающаяся сейчас любительская радиоастрономия хоть как-то подает надежды.
« Последнее редактирование: 26 Авг 2012 [00:27:21] от lsddao »
Antigon
Мне трудно судить, насколько радио-объекты "печальнее" оптических, поскольку я живу в Москве, где в городе такая засветка, что и Юпитер не всегда видно. Относительно "радио" - на 7мь метров в 4/11 ГГц конечно основные источники "(Лебедь Кассиопея и пр) "видны, по ним даже ДН антенн можно снимать, но я не очень понимаю ваши цели (в смысле разрешающей способность по телесному углу, уровню плотности потока энергии над системным шумовым пьедесталом и пр.) чтобы дать Вам какое-то заключение.
Оффлайн shicl
  • Читайте корифея Берга!
    • Сообщения от shicl
В подавляющем большинстве случаев сигнал принятый от космического источника классическим приемным устройством (АНТ-МШУ-фидер-ПРМ) будет ниже уровня шумов. Именно поэтому здесь в теме и предпринимаются попытки создать радиотелескоп интерферометр, т.е. ПРМ позволяющий принимать сигнал при с/ш меньше 1.
http://radiosky.sibhost.ru/interfer.html
Применение SDR приемника однозначно возможно, но только в качестве одного из приемников интерферометра. Но для этого дела сейчас нет соответствующего ПО.
« Последнее редактирование: 26 Авг 2012 [05:46:33] от shicl »
RA9MJZ Каждый вечер перед сном спроси себя: Что ты сделал для радиотелескопостроения сегодня?
Сайт: http://radiosky.sibhost.ru
Оффлайн qodoqd
Спасибо за разъяснение. Жаль, я думал обойтись одной тарелкой. Ок, прикинем возможности и будем решать :)
P.S. Погодите, а как же http://www.britastro.org/radio/projects/An_SDR_Radio_Telescope.pdf?
Тут правда 3-метровая тарелка, а не 1.2 м, но все же это реальные размеры для тех, кто может себе во дворе поставить такое. Но результаты-то ихние - не фейк же? Хотя 1.2 дб SNR - не густо, конечно... Но если исходить из их дб/деление то вполне ок, даже пишут что приемлемо для составления карт.
« Последнее редактирование: 26 Авг 2012 [12:43:21] от lsddao »
Оффлайн meoita
  • UA5QO
На одну тарелку можно слушать Юпитер.
Или еще так – посмотрите по ссылке (Radioastro).
Вот это и все остальное
Посмотрите здесь – все бесплатно.
МШУ
Для поднятия тонуса - самодельные антенны  :o
На картинке ниже поста.
Вид из космоса по ссылке здесь водим координат 44.641987, -68.728053 в строку поиска, ставим спутник и максимальное увеличение.
Restauratie Dwingeloo Radiotelescoop (C.A. Muller RAS) - фоторепортаж про их антенну
Взглянуть на антенну из космоса можно по координатам: 52.812133, 6.396293
Antigon
МШУ
Или Солнце.
Про фото: эдакое Аресибо в миниатюре :)
Оффлайн qodoqd
Ага, у меня уже начали появляться идеи разборных самодельных сетчатых тарелок. Эх, чего у меня нет лаборатории как у Тони Старка))
Antigon
Не связывайте с этим дело - очень затратно и хлопотно. Лучше поищите в пунктах приема металлолома готовую заводскую антенну и выкупите ее у бомжей по цене металла.
Оффлайн meoita
  • UA5QO
Ну да, было бы желание.
Кто хочет – ищет возможности, кто не хочет – причины.
Позже расскажу и покажу как делалась вот эта антенна (предварительная стоимость ~5000 руб).
