Цитата: Ssid от 23 Сен 2011 [00:15:17]ни литий-6, ни дейтерий (основное топливо для термоядерной реакции в бомбе) радиоактивными не являютсяколичество - в природных водах один атом дейтерия приходится на 6400 атомов протиясамо-то не сдетанирует, но собрать сколько надо - соберем ))а тритий? из лития-7, да, а он откуда?
почему? самая простая реакция D+D=ядро гелия
Тритий в основном из Li-6. Там по сути происходит цепная реакция:Li6 + n = T + He4T + D = He4 + n
То есть если мы просто будем рвать Землю на части то нам понадобится чуть ли не в 2 раза меньше энергии чем на измельчение ее в межзвездную пыль.
вот хотел написать про эту реакцию в сообщении, но оставил, думал знаете - не идёт она в Земных условиях. Нигде пока не получается.
Заряд был двухступенчатым, использующим атомную бомбу TX-5 на первой ступени, и второй ступенью, состоящей из жидкого дейтерия, хранимого в дьюаровском сосуде.Что же там тогда взаимодействовало?
где-то что-то не так
так же нельзя забывать, что для разрушения Земли достаточно разрушения внешне литосферной оболочки в нескольких участках, внутренности Земли достаточно нестабильны для того, что бы не затруднять, а помогать разрушению
Перечитал внимательней форумдля уничтожения Земли давали цифры порядка 10 в 30 степени Дж
если суммарная мощность Солнца измеряется цифрами порядка 10 в 26 степени Дж, то что нашей звезде потребовалось бы несколько часов на разрушение Земли? где-то что-то не так
Цитата: Ssid от 26 Сен 2011 [14:04:34]Заряд был двухступенчатым, использующим атомную бомбу TX-5 на первой ступени, и второй ступенью, состоящей из жидкого дейтерия, хранимого в дьюаровском сосуде.Что же там тогда взаимодействовало? там наверное был литий между второй и третьей ступенью, где-то читал про то, как разные стороны шли к водородной бомбе...
1 ноября 1952 года на атолле Эниветок (Маршалловы острова) под наименованием «Иви Майк» (англ. Ivy Mike) было проведено полномасштабное испытание двухступенчатого устройства с конфигурацией Теллера-Улама. Мощность взрыва составила 10,4 мегатонны ... Устройство общей массой 62 тонны включало в себя криогенную ёмкость со смесью жидких дейтерия и трития и обычный ядерный заряд, расположенный сверху. По центру криогенной ёмкости проходил плутониевый стрежень, являвшийся «свечой зажигания» для термоядерной реакции. Оба компонента заряда были помещены в общую оболочку из урана массой 4,5 тонны, заполненную полиэтиленовой пеной, игравшей роль проводника для рентгеновского и гамма излучения от первичного заряда к вторичному...
А естественный механизм концетрации энертетического потока из телесного угла 4*\pi в телесный угол 7,5*10^-9 существует. Или вы полагаете, что звезда по имени Солнце в текущей стадии развития способна генерить джеты, причем весьма и весьма узкие?
да я не про то наоборот Солнце вполне способно быстро разрушить планету, если она приблизится вплотную и без концентрации всей мощностиа следовательно вышепреводимые цифры (от 10 в 30 до даже 10 в 32 степени) по необходимой мощности разрушения Земли явно завышеныа то получается, что при помещении Земли в солнечную корону (при этом она будет получать далеко не всю мощность Солнца) она должна чуть ли не несколько дней, а то и месяцев "жариться" для разрушения
А помещать в солнечную корону вы как собрались - легким мановением мысли? Для того, чтобы переместить Землю на расстояние 1 миллион километров от солнца нужно в 10 раз уменьшить ее момент количества движения. Как это можно сделать. Поясните мне?
Цитата: pppppppo_98 от 26 Сен 2011 [16:54:46]А естественный механизм концетрации энертетического потока из телесного угла 4*\pi в телесный угол 7,5*10^-9 существует. Или вы полагаете, что звезда по имени Солнце в текущей стадии развития способна генерить джеты, причем весьма и весьма узкие?да я не про то наоборот Солнце вполне способно быстро разрушить планету, если она приблизится вплотную и без концентрации всей мощностиа следовательно вышепреводимые цифры (от 10 в 30 до даже 10 в 32 степени) по необходимой мощности разрушения Земли явно завышеныа то получается, что при помещении Земли в солнечную корону (при этом она будет получать далеко не всю мощность Солнца) она должна чуть ли не несколько дней, а то и месяцев "жариться" для разрушения
думаю для диагноза цифирки уже не нужны.впрочем как намек для закрытия ветки пойдет)
