A A A A Автор Тема: Ньютон 500мм  (Прочитано 53982 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #400 : 13 Ноя 2011 [19:11:37] »
Так я и спрашиваю - если нет базы, откуда возьмется одинаковое расстояние? ( я понимаю это равенство длин штанг???)
Расстояние между шариками будет выставляться в одном приспособлении с отверстиями имитирующими отверстия в кольцах. Поэтому даже диаметр шариков не столь важен.
Если длина подгоняется резьбой, диаметр шарика не важен, тогда зачем эти шарики вообще? В чем необходимость их применения? Почему их было необходимо точить, а не купить стандартные винты с полукруглыми головками?
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #401 : 13 Ноя 2011 [19:23:39] »
Чтобы не писать много букав помещаю фотку. Думаю смысл будет понятен. :)
п.с. Даже две. ;D
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #402 : 13 Ноя 2011 [19:38:54] »
Ну я про это и говорю, вполне подошли бы винты 7380 по 40-45 рублей за нержавейку.
Оффлайн ДимСаныч
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #403 : 13 Ноя 2011 [20:05:49] »
Что за винты такие что у них у головки с двух сторон сферы? И вообще надо чтоб сферы эти имели единый центр кривизны.
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2011 [20:14:00] от ДимСаныч »
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #404 : 13 Ноя 2011 [21:07:03] »
Шарнир стойки задней двери ВАЗ (поз. 1) в автозапчастях по 9 руб/шт. Диаметр шара 10мм, резьба М8.
Оффлайн ДимСаныч
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #405 : 13 Ноя 2011 [21:11:24] »
Не пойдёть!  :)  ;)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #406 : 13 Ноя 2011 [22:52:15] »
Не пойдёть!  :)  ;)
Потому как планочку с дырочками на них не наденешь. Правильно понимаю? :)
Оффлайн ДимСаныч
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #407 : 13 Ноя 2011 [22:56:02] »
Не пойдёть!  :)  ;)
Ага. :) Но больше в другом - короткая резьбовая часть, плюс лишний буртик.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #408 : 13 Ноя 2011 [22:56:17] »
А интересно, шарики от подшипников реально просверлить или это соизмеримо с подвигами Геракла? ::)
Оффлайн ДимСаныч
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #409 : 13 Ноя 2011 [22:59:59] »
С подвигами Геракла. :-X
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #410 : 13 Ноя 2011 [23:03:34] »
На самом деле такие шаровые пальцы на ЧПУ делать совсем не сложно и не долго. Эти были сделаны часа за 3 (не мной, мастером при помощи студентов  ;D )
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #411 : 13 Ноя 2011 [23:12:08] »
Придётся тогда к нему обращаться. ;D
Дима, ещё одно слабое место нашёл.
Там, где ферма своими шариками упирается в кольцо барабана ГЗ. Я понимаю, что там алюминий 5мм, но злоупотреблять этим не стоит. Я бы например это кольцо с Г-образным сечением развернул наоборот, полочкой внутрь. А в тех местах куда упираются  шарики добавил бы стоечки, которые бы соединяли это кольцо с нижним кольцом барабана. И жёсткости будет больше и барабан будет гладким без всяких выступающих поверх него элементов. В этом месте жёсткость должна быть умопомрачительная, а иначе при перекладке трубы или при наклоне в другую сторону от положения, в котором делалась юстировка мы получим кому на оптической оси. Это ж светосильная парабола, а она любит чтоб всё жёстко было.
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2011 [23:31:14] от INPan »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #412 : 13 Ноя 2011 [23:20:10] »
Это на РОСТСЕЛЬМАШе наверно?
А вот у нас станки без ЧПУ и студентами не укомплектованы, а только такой-то матерью.  ;D
Оффлайн ДимСаныч
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #413 : 13 Ноя 2011 [23:23:53] »
Там, где ферма своими шариками упирается в кольцо барабана ГЗ. Я понимаю, что там алюминий 5мм, но злоупотреблять этим не стоит. Я бы например это кольцо с Г-образным сечением развернул наоборот, полочкой внутрь. А в тез местах куда упираются  шарики добавил бы стоечки, которые бы соединяли это кольцо с нижним кольцом барабана. И жёсткости будет больше и барабан будет гладким без всяких выступающих поверх него элементов.
Ох, Игорь, я перебрал кучу вариантов и с полкой внутрь и наружу и на оборот кольцо. Лучше всего вписался этот вариант и в плане изготовления колец тоже (форма и размеры колец одинаковая, разнится отверстиями). Посмотрим, усилить можно будет всегда. :)
Не, не на сельмаше, но где-то рядом угадал. ;D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #414 : 14 Ноя 2011 [01:45:39] »
Сверлятся и неплохо!!!, надо только отжечь их автогеном, но предварительно приготовить "кондуктор" из алюминивых  пластин достаточной толщины в  него и в тиски.
Сверло только брать с  присадкой кобальта, лично приходилось сверлить :police:, вот резьбу нарезать не довелось.
Онлайн Astel-150
    • Сообщения от Astel-150
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #415 : 14 Ноя 2011 [08:49:55] »
После отжига и сверлятся нормально, (не обязательно кобальтовые сверла, пойдут и простые Р6М5) и резьба тоже режется метчиками.
Оффлайн ДимСаныч
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #416 : 14 Ноя 2011 [09:04:00] »
Для этого надо иметь как минимум печку. ;)
Хоть у нас есть и печь, но выточить ТО ШО НАДО быстрее, проще и технологичней. :)
                              Дмитрий Зимин.
Онлайн Astel-150
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #417 : 14 Ноя 2011 [09:44:16] »
Достаточно автогена! ;)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #418 : 14 Ноя 2011 [09:57:09] »
Универсальный инструмент. Не получилось что-либо сделать, крутанул кислород, порезал всё к ..........., закрыл гараж и пошёл в ларёк.   ;D  А можно и вместо муфелки использовать.  :-X
Оффлайн ДимСаныч
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #419 : 14 Ноя 2011 [11:18:34] »
Это не наш метод. ;D
                              Дмитрий Зимин.
