A A A A Автор Тема: Астрономический Комплекс "Краснодар"  (Прочитано 84708 раз)
Механик AMS
Re: Астрономический Комплекс "Краснодар"
« Ответ #960 : 02 Фев 2020 [08:14:33] »
Действует сила тяжести
Сколько  нагрузка на заготовку? Что-то не так :-[ .....  помню как то модель  просчитывали зеркала Генриха. там тоже "неимоверные" лямбды были. но по факту все иначе.  или  нагрузку даете во многократно превышающее собственный вес  или  как я читал , программа "для грубых расчетов" .
Деталь
Площадь                            S = 1279354.755413 мм2
Объем                                V = 11497358.311604 мм3
Материал                          ВТ1-0 ГОСТ 19807-91
Плотность                         Ro = 0.004500 г/мм3
Масса                                M = 51738.112402 г (51 кг 738 грамм)
а вот стекло К-8 при толщине той же в 30 мм
Деталь
Материал                          Стекло оптическое бесцветное К-8 ГОСТ 3514-94
Плотность                         Ro = 0.002600 г/мм3
Масса                              M = 29893.131610 г
« Последнее редактирование: 02 Фев 2020 [08:28:15] от Алексей KRR »
Механик AMS
« Ответ #961 : 02 Фев 2020 [08:37:46] »
 ок, принял :) огромное спасибо! у меня есть  точная модель  заготовки  Генриха, можно ее попробовать обсчитать. и сравнить  отклонения.
на телескопах PW и  мидовских телескопах, зеркала не "таблетка", а конус с тыльной стороны. вероятно, в этом направлении и нужно работать над проблемой "прогибов" .
« Последнее редактирование: 02 Фев 2020 [08:54:40] от Алексей KRR »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1142
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #962 : 02 Фев 2020 [10:33:17] »
Закрепил за внутренние стенки отверстия. Действует сила тяжести, ориентация зеркала в зенит
А что, задней разгрузки не планируется? За центр вешаться будет?
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #963 : 02 Фев 2020 [12:00:25] »
вроде как так задумано
7х35
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #964 : 02 Фев 2020 [12:01:12] »
только сила тяжести
7х35
« Ответ #965 : 02 Фев 2020 [12:09:40] »
Так, понятно, что лучше сразу 9 точек поставить, а потом уже оптимизировать, если не проходит по допускам. Но, допуски на провисание увеличить сразу в несколько раз, исходя из реалий производственных возможностей.
Механик AMS
« Ответ #966 : 02 Фев 2020 [12:27:49] »
Вообще  планирую интегрированную разгрузку. То есть,  геометрия ребер тыльной стороны  призвана разгрузить напряжения.  Если верить вашим программам то ,  обычная "таблетка" намного "лучше" . до сих пор не пойму почему ??? пытаюсь разобраться. если не поможет сделаю как на старинных телескопах времен Гершеля - классическую на 16 или 32 точки
« Последнее редактирование: 02 Фев 2020 [12:51:55] от Алексей KRR »
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 316
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #967 : 02 Фев 2020 [12:51:28] »
5...6 лямбда  :(, что более чем в 40 раз больше самого мягкого допуска. Что и требовалось доказать. Только, что-то подсказывает мне, не убедит это нашего выдающегося телескоповаятеля.
Вообще то, нужно смотреть только величину искажений от ближайшей параболы, а здесь основное искажение вызовет дефокусировку, которая элементарно устраняется перефокусировкой.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1540
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #968 : 02 Фев 2020 [15:18:15] »
Дело в том, что отличие прогибов от ближайшей параболы будут одного порядка с теми, что приведены в примере.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #969 : 02 Фев 2020 [15:32:05] »
Можно и параболу смоделировать, но даже если бы эти обвисания краев устранялись перефокусировкой - перефокусироваться бы пришлось перманентно по ходу изменения высоты. Ну и вообще, симметричные провисания только в зените.
7х35
« Ответ #970 : 02 Фев 2020 [18:24:02] »
  вообще странно что они "есть" это же не пластилин. ???
Давно пора усвоить железное правило телескопостроителя больших апертур:
Когда речь идет о субсекундной точности и дифракционном качестве -  все конструкционные материалы - пластилин!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 914
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #971 : 02 Фев 2020 [18:34:48] »
 Сколько там у вас диаметр, говорите? 800 мм? А фокусное два с небольшим метра?
Ну, так стрелка кривизны будет 18 мм :o
При толщине зеркала 30 мм?
Оригинально!
« Последнее редактирование: 02 Фев 2020 [19:17:43] от библиограф »
Оффлайн библиограф
« Ответ #972 : 02 Фев 2020 [19:22:39] »
 Порядочная заготовочка понадобится! 800 на 80 мм, 180 кило титана - при цене 1500 руб за кг
зто немало!
Оффлайн SIB
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от SIB
« Ответ #973 : 02 Фев 2020 [19:28:25] »
и фокусное расстояние для главного зеркала  к уже готовым фермам.
Проктолог ушел работать в автосервис. Первый рабочий день, мужики сгрудились вокруг:
- ..., всякое видели. Но клапана менять через выхлопную трубу...
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #974 : 02 Фев 2020 [22:25:21] »
А почему на титане зациклились? Это не самый лучший материал для астрономического зеркала.
"Титан имеет низкий модуль нормальной упругости (Е = 110,25 ГПа) — почти в 2 раза меньше, чем у железа и никеля, что затрудняет изготовление жестких конструкций." (С)
http://www.naukaspb.ru/spravochniki/Demo%20Metall/3_17.htm
« Ответ #975 : 02 Фев 2020 [22:45:49] »
Конечно, бериллий лучше!
Оффлайн ysdanko
« Ответ #976 : 02 Фев 2020 [23:20:49] »
У него ТКЛР большой. Тогда уж лучше из карбида кремния.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #977 : 02 Фев 2020 [23:49:48] »
кстати вопрос,  если выбрать фокусное расстояние в 4000 мм(не эквивалент а прямой фокус) , возможно ли  вторичное зеркало изготовить так , чтобы  можно было бы длину оптической системы сделать в 1300 мм ?
Без проблем. Если вас устроит вынос фокуса за трубу в 350мм. (это в бок) или в 700мм если за ГЗ и не смущает большое центральное экранирование.
« Ответ #978 : 02 Фев 2020 [23:55:31] »
Эта вторичка будет сложнее главного зеркала.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #979 : 03 Фев 2020 [00:01:51] »
Это пофиг. При том, что это металл и как правило из него делают сотовую структуру ГЗ -то он быстро охлаждается благодаря тонким и теплопроводным элементам и градиента температур практически нет.... А значит нет и перекосов ГЗ из-за разницы температур в слоях.
в чем сложность?
Чтобы сильно ужать габариты - ГЗ короткофокусное делать и большой фактор увеличения на вторичке (типа степени выпуклости). Вторичка по типу поверхности -сложнее. Да еще и при увеличении фактора увеличения на вторичке растет сложность юстировки, стабильности всех элементов.... кривизна поля и др. Не следует с этим перебарщивать. Лучше умеренные значения.
