A A A A Автор Тема: Астрономический Комплекс "Краснодар"  (Прочитано 86948 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от ysdanko
Re: Астрономический Комплекс "Краснодар"
« Ответ #620 : 27 Сен 2019 [14:17:00] »
Специально сегодня устроил небольшой эксперимент с кольцом 550мм и его шириной 80мм, 2 мм толщина.
Если нагрузить 10кг, то прогнется на 28мм. Если же наплавить обод с двух сторон (5х5 мм). то прогиб будет в 9 раз меньше. Всего около 3 мм.
Механик AMS
« Ответ #621 : 27 Сен 2019 [19:21:14] »
:) 14 мм прогиб составил. на фото предыдущих постов видно.  вы же учитывайте то , что кольцо  подвергалась термообработке (по сути самозакаливалась при многократных циклах нагрев-охлаждение) .  Это ж камера сгорания как никак.  Не менее двух железнодорожных вагонов керосина в ней сожгли.  За счет ее свойств , такая прочность. А жесткость - конструктивно выполню. Достаточно коробку из того же материала изготовить и пару лонжеронов. (двутавров по вашему). Что и будет сделано. ::) Кстати  если наварить кольца по торцам, то прогиб практически исчезнет и будет очень жесткая конструкция. Как в этом случае на фото ниже. Сталь Х18 (пищевая нерж)  но толщина 1 мм на ней будет паук с полным весом металлического зеркала не более восьми кг. можно в программе оценить прогибы как на само кольцо так и давление оправы и зеркала на паук.
« Последнее редактирование: 27 Сен 2019 [19:35:30] от Алексей KRR »
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 928
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #622 : 27 Сен 2019 [19:40:39] »
 Прогибы оправы зеркала - это пустяки, по-сравнению с прогибами самого зеркала под собственным
весом!
Оно, как понимаю, будет порядка 15 мм толщиной?
Механик AMS
« Ответ #623 : 27 Сен 2019 [19:43:55] »
32 мм толщина "пятака" при диаметре 200 мм . но это не сталь. вот и нужно в 8 кг уложится. это вторичка вообще то. А вот Главное зеркало, по веселее размерчик. 775 мм диаметр. отверстие до 240 мм(пока не решил). толщина. От фокуса зависит. 4000 мм фокусное расстояние. Что значит "будут прогибы под собственным весом" . На БТА, 42 тонны. и что? Нужно сделать так , чтобы этими "прогибами " можно было пренебречь уже с позиции оптики. Не из бумаги же.
 Вот такая сборка будет. И не просто "блин", а с необходимыми принятыми мерами от прогибов.  Да, те самые соты с обратной стороны.  :)
Может оставим в покое эти зеркала?  С нового года этому будет очень много времени уделено. начиная от сборки станка с оснасткой для шлифовки-полировки) и  выбор материала для  зеркал. Гальваностегия тоже планируется.
Для  тех кто не любит "Справочник Машиностроителя"  выдрержка из википедии :
" Гальваностегия — электролитическое осаждение тонкого слоя металла на поверхности какого-либо металлического предмета, детали.
В зависимости от требований, предъявляемых к эксплуатационным характеристикам деталей, различают покрытия:
защитные (для защиты покрываемого металла от коррозии);
защитно-декоративные (для защиты покрываемого металла от коррозии и придания его поверхности декоративного вида);
декоративные (для придания поверхности покрываемого металла декоративного вида);
специальные (для придания поверхности покрываемого металла определённых свойств, например: диэлектрических, электропроводных, износостойких, противозадирных, под пайку, для повышения адгезии при гуммировании стальных изделий и т. д.);
Одни и те же покрытия в зависимости от области их применения могут относиться к защитным, защитно-декоративным или специальным.
Получаемые покрытия — осадки — должны быть плотными, а по структуре — мелкозернистыми. Чтобы достигнуть мелкозернистого строения осадков, необходимо выбрать соответствующие состав электролита, температурный режим и плотность тока. Выбор способа покрытия зависит от назначения и условий работы изделия."
« Последнее редактирование: 27 Сен 2019 [20:12:33] от Алексей KRR »
Оффлайн библиограф
« Ответ #624 : 27 Сен 2019 [20:11:41] »
Несомненно, и для этого на БТА  60 разгрузочных приспособлений, специально спроектированных и потом испытанных на макетах.
Вы можете так?
Всё остальное неважно, если есть зеркало, то кое-что уже можно увидеть, соорудив Чикинскую
доску
, в монтировку же без зеркала наблюдать нелегко...
« Последнее редактирование: 27 Сен 2019 [20:18:53] от библиограф »
Механик AMS
« Ответ #625 : 27 Сен 2019 [20:20:01] »
мы - можем :) сомневаетесь? я тоже. это нормально.   Вовсе необязательно повторять ошибки с БТА .  Так сразу не готов ответить. Знаю что сможем. "Прогнать " через чудо-программу. и посмотреть разгрузки.  скажем, обратная сторона будет такой. В любом случае , пока обе монтировки не запущу - ни какие зеркала изготавливать не начну. Могу только "вторички" попробовать для разработки технологии всего цикла изготовления металлического зеркала. в данном случае выпуклого.
Оффлайн библиограф
« Ответ #626 : 27 Сен 2019 [20:30:38] »
Вы хотите сказать, Эквивалентное фокусное расстояние? :-\
Диаметр вторичного зеркало 200мм, а диаметр отверстия в главном 240мм?
Механик AMS
« Ответ #627 : 27 Сен 2019 [20:36:55] »
нет, его "родной фокус" (может это и есть эквивалентный , не разбираюсь еще.). На моем ШК 2 метра фокус, но при этом труба не более 650мм. А здесь или Ричи-Кретьен или Долл-Киркхем. пока не определился. Я так понял если в ШК 2 метра фокус (и это не эквивалентный) то радиус 4 метра.
Да 240 мм , в принципе так. за основу Тот же "ПланеВэйв" взят.
Если Вас интересует, есть ли расчеты Оптической системы. Ответ - пока нет.   на данном этапе этот вопрос не актуален.  А так,  все параметры взяты из уже существующих .
 примерно вот.
https://www.youtube.com/watch?v=tasgpoUUa3c
« Последнее редактирование: 27 Сен 2019 [20:54:21] от Алексей KRR »
Оффлайн библиограф
« Ответ #628 : 27 Сен 2019 [20:53:26] »
Как же можно строить трубу, не имея расчёта оптической схемы?
А насчёт примера CDK700 - D - это Dall, K - Kirkcham, а что такое C? Правильный ответ Corrected
Знаете, как это?
Если принять фокусное расстояние главного зеркала 2000мм, то будет выглядеть примерно, так
« Последнее редактирование: 27 Сен 2019 [21:07:57] от библиограф »
Механик AMS
« Ответ #629 : 27 Сен 2019 [20:57:03] »
а вынос ?  я примерно в 350-400 мм  так как ГЗ "утоплена" и будет примерно по центру "бочки" расстояние 230 мм от торца рамы на которой стоит "труба"
Оффлайн библиограф
« Ответ #630 : 27 Сен 2019 [21:03:44] »
Не влияет!
Если вынос не 200, а 400мм, мало что изменится.
Механик AMS
« Ответ #631 : 27 Сен 2019 [21:39:00] »
а, понятно :) . Но вынос это существенно. Длина трубы 1600 мм в аккурат от торца до торца.  Так, что оптическая схема PW CDK700 подходит. Так как на эту схему и ориентировался. Полагал, что можно ГЗ "подогнать" под  трубу.  Хотя,  "удлинить" не проблема. Всего лишь навинтить еще штанги .  Но я наращивать не буду и оставляю 1600 мм не более. Расчет есть. Пока не разобрался как вторичку посчитать. Но работаю в этом направлении. Сейчас в приоритете монтировка. Прикупил два простых ардуиновских энкодера. посмотрю на их "точность". Видимо оптический энкодер на "мышах" -лучше.
Оффлайн библиограф
« Ответ #632 : 27 Сен 2019 [21:48:13] »
Подходит, без сомнения! А кто будет делать двухлинзовый корректор к ней?
« Последнее редактирование: 27 Сен 2019 [22:07:06] от библиограф »
Механик AMS
« Ответ #633 : 27 Сен 2019 [21:52:58] »
:-\ не подумал.... а он необходим?
Впрочем, будет время разобраться в тонкостях. Сейчас главное монтировки. работающие и не просто крутиться а с пятиминутным слежением "точки". Без "гидирования".
« Последнее редактирование: 27 Сен 2019 [22:06:25] от Алексей KRR »
Оффлайн библиограф
« Ответ #634 : 27 Сен 2019 [22:06:30] »
 Без него тоже можно, но будет совсем плохо!
Механик AMS
« Ответ #635 : 27 Сен 2019 [23:15:25] »
Значит буду смотреть схему Ричи-Кретьена.  Или просто Кассегрен.  В любом случае. Фокусное расстояние 4000 мм. :)
Хотите сказать что пора заниматься  оптикой? Честно, пока не готов ни в теории ни с инструментом обработки. поэтому сейчас все силы на электронику и механику.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #636 : 28 Сен 2019 [10:46:34] »
Так у меня 10 кг. А у вас около пяти. Поэтому у вас и меньше. Термообработка конечно влияет в какой то степени, но ни вы ни кто другой не скажет в какой, поскольку этот процесс был случайным и ее результат никому точно не известен.
Специально сегодня устроил небольшой эксперимент с кольцом 550мм и его шириной 80мм, 2 мм толщина. Нагрузка около пяти килограмм.
Механик AMS
« Ответ #637 : 28 Сен 2019 [18:47:55] »
В любом случае это не проблема. СОПРОМАТ для этого и существует чтобы выявить ошибки  затем устранить.Тем более это  "коробкой" решается. :) Сейчас другая задачка , как на ось установить . Да так чтобы ни люфтов ни ступенек и сбалансированный.  :-\
 Понемногу диалог переходит в расчетную часть "по оптике". Пока ориентируюсь на такие данные. но для 775мм и  675мм
http://pw-ecommerce.com/product/cdk700-0-7m-cdk-telescope-system/
Вкладка "Sptsification"
« Последнее редактирование: 28 Сен 2019 [18:53:24] от Алексей KRR »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #638 : 28 Сен 2019 [18:58:04] »
По моему в этом главная ошибка вашего проекта и подхода к решению проблем...
Сначала должен быть проектный расчет и СОПРОМАТ, а не на оборот. Исправлять "железо" по ходу работы над ним, это путь в никуда.
Это не задача. Применительно к технике, эту задачу, инженеры успешно решают уже 150 лет как  ;D.
« Последнее редактирование: 28 Сен 2019 [20:12:26] от ysdanko »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1427
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #639 : 28 Сен 2019 [18:59:14] »
;)  ;D
