A A A A Автор Тема: Астрономический Комплекс "Краснодар"  (Прочитано 86912 раз)
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2108
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: Астрономический Комплекс "Краснодар"
« Ответ #600 : 24 Сен 2019 [20:25:14] »
Автор этой темы ничего не видит и не слышит …к сожалению.
Вовсе нет. Не будет повода сказать, что запороли комплекс своими советами ;)
Автор сам автор своего КОМПЛЕКСА и его результатов.
И все лавры автору :)
Механик AMS
« Ответ #601 : 24 Сен 2019 [20:32:35] »
Я все вижу в этой теме :) внимательно читаю и делаю выводы исходя из Практики и затем теории. Но не наоборот.   На счет лавров сами разбирайтесь. Мне важен результат успешный.  Видели бы вы каким варварским методом передвигали эту махину кантуя по бетонке.  :facepalm: Жуть . Ни одна монтировка из Силумина не выдержала бы  вообще.  Кстати, а кто нибудь считал все нагрузки для своих монтировок? интересно было бы сравнить отклонения и деформации. при фактических нагрузках.
 И тем не менее, для желающих  в теории повозиться, следует учитывать
1) материал
2) толщина
3) конструктивное исполнение (форма и виды профилей )
4) дополнительные усиливающие конструкцию элементы (ребра жесткости)
5) твердость(упругость) материала
6) места сварки , которые не ослабляют, а наоборот  усиливают на разрыв ( обычно место сварки прочнее самого элемента на разрыв)
 Пока так .  Химический состав трогать не будем -он  ближе к свойствам и  марки сталей с учетом ее твердости по Роквеллу.
 И еще.  Если пошла такая "петрушка и капуста" . Вот вам   изделие для расчета нагрузок . Учтите раму-балку 8 мм толщина и Ст 45. 38 единиц по HRC
Расчеты необязательно выкладывать,  а то скажете, что "воспользовался ситуацией" . У меня посчитано.  :) На практике повторюсь  и даже сбалансирован. Кстати  при граде  и сильном ветре стоял как влитой.  Хотя кто при ветре снимает астрономические шедевры. Еще нужно глянуть как болтает на монтировках от китай-прома.
« Последнее редактирование: 12 Окт 2019 [06:02:28] от Алексей KRR »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #602 : 24 Сен 2019 [20:42:55] »
Не, ну попробуйте на практике согнуть швеллер. Мне интересно. Сколько в"килограммах".
А причем здесь швеллер? Речь идет о цилиндре диаметром 550мм и с толщиной стенки 2мм. Вот на эту стенку ваш чудо-швелер и крепится. Ее и гнет. Поставьте на боковую поверхность этого цилиндр даже 10 килограмм и посмотрите в какой эллипс он превратится.
Механик AMS
« Ответ #603 : 24 Сен 2019 [21:00:06] »
Вы не учли то, что сталь упругая.
Вы исходите из "Ст3 2 мм" да еще и "сырой". А исходите из написанной выше марки стали с соответствующей термообработкой. Да пока действительно есть эффект реакции упругой, но это легко устраняется. нехитрым способом . Впрочем, что я доказываю.   У меня не фотошоп а все в "металле" :)
На данный момент на цилиндр давит 47 килограмм, точнее на его нижнюю часть и в точках усиленных сварными швами с  килями,  круглые сутки. Делим на 2 . две точки максимальных нагрузок.  ну товарищ катался весом в 78 кило как на качелях :laugh: вообще никакой "болтанки".  В общем  сейчас занят азимутальной осью ( скажете и ее погнет? )  гидроцилиндр...... хм.  посмотрю конечно же.
« Последнее редактирование: 24 Сен 2019 [22:57:42] от Алексей KRR »
Оффлайн Alo
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Alo
« Ответ #604 : 25 Сен 2019 [09:13:01] »
Интересная программ расчета
Кстати ПО бесплатное и свободное. FEM вещь полезная, сразу видно слабые места конструкции. За несколько итераций можно сильно параметры конструкции улучшить.
Если бы я монтировку строил, поступил бы наверное так: смоделировал всю конструкцию и смотрел бы на угловое отклонение оси телескапа в разных положениях RA и DEC.
Результаты в общем близкие, только продольный получился больше….. 2,7-3,2мм.
Интересно  почему такая разница. На первый взгляд, у Вас в модели плечо приложения силы больше.
В модели сталь правильная. Не представляю как Вы всю эту конструкцию собираетесь закалять, отпускать.
Расчеты тут не выкладывайте а то скажете, что "воспользовался ситуацией" . У меня посчитано.  :)
Что значит "воспользовался ситуацией"?
Сами до этого расчеты просили. Не последовательно, однако.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #605 : 25 Сен 2019 [17:09:49] »
Скорее всего из-за несовпадения  места закрепления этой "хорды" в наших моделях. Там очень чувствительное место. При смещении этой перемычки на 1 см вниз. прогиб изменяется почти на полмиллиметра (вернее смещается ось).(см. рисунок)
Смещение оси при нагрузке вертикальной - 0,06 мм, поперечной - 0,25 мм, продольной - 0,75 мм.
Монтировок я не строил, так что как расценивать результат расчета к конечному изделию, судить не берусь.
У Сикорука в книге есть довольно наглядный пример, для чего необходима жесткость монтировки и приводится пример к чему приводит смещение (вибрация ) даже на первый взгляд незначительной величины (0,02мм.)
"Зачем мы ввели параграф о сопромате в книгу о телескопостроении? Дело в том, что телескоп дает большие увеличения, и это, кроме положительной стороны, имеет и отрицательную: вместе с увеличением видимых размеров предметов увеличивается и дрожание изображения из-за дрожания инструмента в руках, от ветра, от случайных прикосновений к нему и т. п. На первый взгляд эти дрожания настолько малы, что о них вообще не стоит говорить. Но если вспомнить, что при увеличении, например, в 100 раз во столько же увеличивается дрожание изображения объекта в поле зрения, то станет ясно, что это не пустяк. В самом деле, дрожание изображения предмета с видимой амплитудой в 10' уже мешает наблюдать мелкие детали. Если при увеличении в 100 раз изображение предмета в окуляре дрожит с размахом в 10', то в действительности дрожание телескопа в 100 раз меньше.
Это значит, что он дрожит с размахом в 6". Если труба 150-миллиметрового телескопа с фокусным расстоянием 1200 мм укреплена в середине, то ее конец при этом дрожит с размахом 0,02 мм. Две сотых миллиметра, и мы уже не можем рассматривать мелкие детали! А что же будет при большем увеличении? Дрожание
плохо сконструированной и выполненной монтировки, равно как и трубы телескопа,--дело слишком серьезное: поверьте опыту любителя, не раз терпевшего неудачи. (С)
http://www.lib.ru/NTL/ASTRONOMY/teleskop/teleskop.txt_with-big-pictures.html#42
« Последнее редактирование: 25 Сен 2019 [17:33:41] от ysdanko »
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 928
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #606 : 25 Сен 2019 [17:50:49] »
Кольца чего? если на вилке  550 мм и толщина около 2 мм.  Материал 12х18н10т который раз пишу. и не сырой.
Похоже, вы не вполне себе представляете, для чего проводят термообработку нержавеющей стали!
Так что 12Х18Н10Т бывает сырая(в состоянии поставки) и вареная Термообработку проводят после сварки, чтобы восстановить структуру металла. в вашем случае это желательно, поскольку к нержавейке приварена углеродистая сталь; шов может лопнуть!
 (Может и не лопнуть, зависит от того, кто, как и чем варил...)
Механические свойства нержавеющей стали после закалки изменятся мало - если в ней нет
углерода, какая может быть закалка?
А кольца - на Meade понятно для чего,  там внутри привод, коробка отлита заодно с вилкой - а вам то они зачем?
« Последнее редактирование: 25 Сен 2019 [19:29:47] от библиограф »
Механик AMS
« Ответ #607 : 25 Сен 2019 [19:50:33] »
Прошу прощения за такую фразу.
Я уже с опаской  в теме что либо пишу.
Виноват, буду более осмотрительным  к сказанному. Спасибо , что подсказали программу.  Почти совпадает с  расчетами по формулам на бумаге.
 По поводу стали. Как вы все помните, это "металлолом", который грех было выкидывать на переплавку. (может когда нибудь). Изделие с которого снято - паровой котел.  Разумеется сталь нормализована,  для многократных циклов :нагрев-охлаждение. Так, что с "закалкой" нет необходимости заморачиваться. Все эти действия были произведены  очень давно. Даже эта "процедура" не сложная. Всего лишь разжечь  приличный костер обложив дровами, скажем как нибудь в зимний период. Сталь этого типа на "воздухе" закаливается при 1050 градусах. Нормальные дрова прилично могут разогреть метал, тем более 2 мм. Но в этом нет необходимости. Поэтому не станем  "уродовать" то, что сделали  сталевары во время войны.  На совесть сделано.
В вашем случае, она была бы желательна, поскольку к ней приварена углеродистая сталь.
К нержавейке не приварено ничего "постороннего" и сварка только электродами о которых писал выше , те самые которые по 45 р за электрод.
 В моем случае , действительно эти "уши" можно было и не устанавливать. Но они будут неплохим контейнером для аккумуляторов и прочего оборудования.  Да те же полочки для окуляров камер и прочего. Придумать можно много чего.  Сегодня сварили Азимутальную ось. Точнее площадку приварили к внешнему стакану оси. Вот здесь именно тот случай -нержавейка 40Х30 - площадка и стакан гидроцилиндра - углеродистая сталь . марку не скажу - не знаю. Без проблем не обошлось - буду решать . И главная проблема - установка вилки на ось. Без подъемника не обойтись.
Еще такой вопрос. "Красная зона" кольца критична? Посмотрел на изделии. Разрывов нет. И даже в перспективе невозможны. (Сдуру можно и рельсу железнодорожную  из марганцевой стали сломать. Это не мой клинический случай). Но в плане изначально планировалось укрепление кольца "зведочкой" как на колесном диске автомобиля и даже планировалась как вставка именно автомобильного диска литого .
Механик AMS
« Ответ #608 : 25 Сен 2019 [20:06:35] »
кстати сколько "нагружали" , чтобы произошла такая деформация как на рисунке?
В любом случае,  изначально было ясно , что  нужно варить именно как " цилиндр с дном".
Чтобы так изгибался швеллер , 20000 ньютонов понадобится
« Последнее редактирование: 25 Сен 2019 [20:24:16] от Алексей KRR »
Оффлайн библиограф
« Ответ #609 : 25 Сен 2019 [20:26:35] »
А швеллер из чего? И вилка?
Механик AMS
« Ответ #610 : 25 Сен 2019 [20:31:00] »
Швеллер не приварен, он соединен винтами на 12 мм. Вилка - нерж.  12Х18Н10Т, а если точнее то советская Х18Н10Т По сути - кольцо "чисто декорация" вся нагрузка в местах креплений и на килях. Даже балка-швеллер не нагружена до такой степени чтобы изгибаться. Она выполнила заодно роль рёбер жесткости для кольца
« Последнее редактирование: 25 Сен 2019 [20:42:13] от Алексей KRR »
Оффлайн библиограф
« Ответ #611 : 25 Сен 2019 [20:43:03] »
 А почему чёрная такая, в печи грели?
Механик AMS
« Ответ #612 : 25 Сен 2019 [20:48:27] »
Сажа от керосина. так это и есть та самая "кочегарка". "Титан" (его разновидность) Камера сгорания :D. Фермы из водяной паровой рубашки.  :laugh:  Так что, "Благородная сталь".  Потому и взялся за проект.
« Последнее редактирование: 26 Сен 2019 [00:07:23] от Алексей KRR »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #613 : 25 Сен 2019 [20:51:05] »
650Н.
Механик AMS
« Ответ #614 : 25 Сен 2019 [20:54:29] »
это примерно 65 кг, но при такой нагрузке не может быть таких деформаций. На данный момент 450Н нагружено  . По числам шкалы -верно, а вот рисунок  "не совсем" . Меня тоже немного программа смутила, так как прорисовывает так как будто нагрузили 20 кН
Кстати  обратили внимание на "изгиб " швеллера.  полторы тонны на нем висело в прямом смысле, выгнуть обратно просто не смог так и оставил.
Кто нибудь понял почему балка под уклоном? Правильно! Предусмотрен экваториальный режим под широту 45 градусов ( по месту где будет установлен). наверное угол балки нужно было сделать более крутым. А вообще повторюсь о колесных дисках - самый оптимальный вариант. и диаметр 18,5 " . Кстати оси- почти по центру( +-10 мм)  а у вас на рисунках  значительно внизу.
  кольцо . 150 мм высота и диаметр 550 мм. толщина 2мм  сталь 12х18н10т если эти параметры вводить то и  картинка изменится значительно.  отклонения будут но в "десятках" что  есть и на том же БТА-монтировке при его 42 -х тонном ГЗ
« Последнее редактирование: 25 Сен 2019 [21:17:21] от Алексей KRR »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #615 : 25 Сен 2019 [22:44:15] »
Там цветом показан результат общего СМЕШЕНИЯ элемента. То есть, если рассматривать смещения центра оси, то это будет  сумма прогибов швеллера и кольца в котором он закреплен. Естественно если швеллер поставить концами на жесткие опоры и нагрузить таким же весом, то его прогиб (смещение площадки по которой идет нагружение) будет меньше.
« Последнее редактирование: 25 Сен 2019 [22:54:42] от ysdanko »
Механик AMS
« Ответ #616 : 25 Сен 2019 [22:53:59] »
Естественно если швеллер поставить концами на жесткие опоры и нагрузить таким же весом, то его прогиб будет меньше.
0,065 мм, этим смещением можно пренебречь.к тому же, поперечный швеллер на который ось опирается -рассеивает нагрузку.  смоделируйте если интересно, именно как на фото . Ширина швеллера 100х60 мм длина  и толщина стенок 5-6 мм Ст30 или Ст45 точно не скажу . Вопрос а эта программа из КОМПАСА  модель примет?
Оффлайн Alo
    • Сообщения от Alo
« Ответ #617 : 26 Сен 2019 [00:15:42] »
Соглашусь, что этими расчетами можно пренебречь в некоторой степени. Главное как оно выразится в угловом смещении оси телескопа. Условно постоянные силы от весь монтировки будут давать ошибки позиционирования и при длительном ведении. Переменные силы на порядок меньшие постоянных (типа ветра, толчков от шагового двигателя, шагов, касаний трубы и монтировки) будут размазывать изображение.
Но проблемные места так и останутся проблемными. Например малая жесткость колец при продольной нагрузке может вылиться в колебания трубы влево-вправо.
Деформации усилены для наглядности. Смотрите на цветовую шкалу и минимум-максимум.
Швеллер болтами, болты в скобах, а скобы к кольцам приварены в итоге. Так же?
Да, скорее всего.
Механик AMS
« Ответ #618 : 26 Сен 2019 [06:17:02] »
Верно, поэтому и говорю об  дополнении для колец, так как в таком  виде эксплуатация не планировалась,   однозначно  будут диски  из того же металла , либо пластины в виде "звездочки" как на автомобильных колесных дисках.
Специально сегодня устроил небольшой эксперимент с кольцом 550мм и его шириной 80мм, 2 мм толщина. Нагрузка около пяти килограмм.  Упругая деформация, но не до такой степени, чтобы "корежило" или "прыгало" критически как на рессоре.  В прочем,  так оставлять не планировал. Испытаю с 200 мм ШК, увидим все недочеты.
« Последнее редактирование: 26 Сен 2019 [19:49:24] от Алексей KRR »
Механик AMS
« Ответ #619 : 26 Сен 2019 [19:31:24] »
И вот, итог текущей недели. Все готово к установке на ось. Осталось придумать как его установить. :-\
только сейчас заметил, две штанги слились с другими.  :laugh: это к вопросу о "кривости" или их неспособности  удерживать  нагрузки
Экспериментирую с красками. Пока не получается :(
« Последнее редактирование: 26 Сен 2019 [19:42:51] от Алексей KRR »
