A A A A Автор Тема: Астрономический Комплекс "Краснодар"  (Прочитано 86849 раз)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 927
    • Сообщения от библиограф
Re: Астрономический Комплекс "Краснодар"
« Ответ #580 : 22 Сен 2019 [11:29:55] »
Кстати англичане  перевели  наработки Уильяма Гершеля в разряд "Секрет"
Чтобы публично не срамится! :-X
Д.Д. Максутов, исследовавший несколько зеркал работы Гершеля, которые хранятся в Кунсткамере
писал:
Зеркала Гершеля имеют причудливую форму поверхности, искаженную грубейшими общими
и местными ошибками
То есть, полируется до тусклого изображения на поверхности, а затем производят напыление как и на обычных стеклянных зеркалах.
Нет, не напыление, а наращивание слоя толщиной несколько десятков микрон; и уже его
обрабатывают с оптической точностью. И уже потом алюминируют!
Механик AMS
« Ответ #581 : 22 Сен 2019 [11:36:34] »
Верно, так и есть в таком "алюминиевом" процессе. Со сталями та же процедура. Но из-за магнитных свойств , от стали отказался. Хотя полировка немного легче проходит. Но Максутов так же признавал, что металл хорошо подходит для астрономической оптики. исходил так же как и я из того , что  алюминиевое напыление - металл, а поверхность всего лишь геометрическая форма, которая может быть любым  другим материалом. Да хоть из  пластика. При правильной постановке задачи - не уступит стеклу. У нас на заводе на пластик напыляли отражатели для фонариков.
« Последнее редактирование: 22 Сен 2019 [11:52:31] от Алексей KRR »
Оффлайн библиограф
« Ответ #582 : 22 Сен 2019 [11:47:07] »
 Реплика большого зеркала Уильяма Парсонса, изготовлена из алюминия, вместо зеркальной бронзы,
покрыта сплавом никель-фосфор; алюминирование не предусмотрено!
Кое-что в него даже видно!
http://zuserver2.star.ucl.ac.uk/~osl/projects/birr/birr.html
А вы сумеете нанести на силумин такое покрытие? :-\
« Последнее редактирование: 22 Сен 2019 [12:09:23] от библиограф »
Механик AMS
« Ответ #583 : 22 Сен 2019 [11:54:21] »
зачем силумин? есть более  разумные решения :) Пока не  "вытаскивайте" от меня по той проблематике ничего. Всё в экспериментальном процессе. Получится- отлично . Не получится . поставим  "стекло". А между тем. Повестка дня:  механика -электроника и станок обработки металлической оптики. Напыление и "гальваника" это уже финишная прямая :) Марафон  длинный. Осилить бы. :-\
« Последнее редактирование: 22 Сен 2019 [12:06:24] от Алексей KRR »
Aleks71
« Ответ #584 : 22 Сен 2019 [12:05:11] »
зачем силумин? есть более  разумные решения :) Пока не  "вытаскивайте" от меня по той проблематике ничего.  Повестка дня  механика -электроника и станок обработки металлической оптики. Напыление и "гальваника" это уже финишная прямая :) Марафон  длинный. Осилить бы. :-\
  Это называется маневр уклонения  от прямых вопросов)
Механик AMS
« Ответ #585 : 22 Сен 2019 [12:24:14] »
Не спорю. :) Пока на сегодня : монтаж Отклоняемой Азимутальной оси. Ось уже собрана и вращается на капроновых втулках (все таки их поставил, посмотрим насколько будет износ при  экваториальной эксплуатации, даже интересно) . Практически сборка монтировки с Фермой.
« Последнее редактирование: 22 Сен 2019 [13:11:08] от Алексей KRR »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #586 : 23 Сен 2019 [16:45:52] »
Работы много,  но одно понятно - вилка ПРОЧНАЯ  и ЖЁСТКАЯ
За исключением места крепления осей, на которое давит вся масса трубы. То есть, о жесткости всей вилки говорить преждевременно.  :-X
Механик AMS
« Ответ #587 : 23 Сен 2019 [20:03:41] »
 Интересная "оценка по фотографии".   "Ноу коммент". согнете болт на 12 мм.  соглашусь. :).  расчеты где?
Тем временем, очередной этап  завершен . То есть, сварена рама отклоняемой азимутальной оси и размещена для закрепления в станине. Станина 900 мм диаметр. Опишусь по следующему результату. :) Будет достаточно сложная операция по подъему вилки с механизмом без снятия Фермы (трубы то есть). Причем, для этого нужно изготовить подъемник как комплектное приспособление. ( примерно как в САО "козловой" кран, для такелажа)
« Последнее редактирование: 23 Сен 2019 [20:12:12] от Алексей KRR »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #588 : 23 Сен 2019 [20:11:37] »
расчеты где?
Размеры будут. Будут и расчеты. Интересуют геометрические размеры кольца, масса трубы-фермы и масса предполагаемого зеркала..
Механик AMS
« Ответ #589 : 23 Сен 2019 [20:21:49] »
Ферма - не боле 65 кг
ГЗ  не более 56 кг
Вторичное зеркало - не более 5 кг
Кольца чего? если на вилке  550 мм и толщина около 2 мм.  Материал 12х18н10т который раз пишу. и не сырой.  Сама ферма - 800 мм по внешнему корпусу . Штанги это вообще " шедевр" - капрон-стекловолокно металл трубка. (на счет их жесткости вообще не сомневаюсь) .  Считайте :) а главное на болты в 12 мм сколько можно нагрузить? посчитали?
Кстати сейчас паяю весы на АРДУИНО специально для телескопов. мне самому интересно сколько весит Ньютонов. все эти ИНСТРУМЕНТЫ.
 У меня тут заморочка как вилку на "ось" установить . Вот где СОПРОМАТ ПРИГОДИТСЯ. Кран нужен :D
« Последнее редактирование: 21 Фев 2020 [09:11:46] от Алексей KRR »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #590 : 23 Сен 2019 [21:01:14] »
Считайте  а главное на болты в 12 мм сколько можно нагрузить? посчитали?
Да болты здесь вообще ни при делах (можно и на сварку посадить). Жестянка в 2мм. толщиной, на которой висят все эти 120 килограмм, вот в ней собака и зарыта. Неужели до вас это не доходит?
Механик AMS
« Ответ #591 : 23 Сен 2019 [21:06:07] »
Жестянка в 2мм
Потрудитесь пожалуйста именно здесь провести анализ стали 12Х18Н10Т  для начала расшифруйте :) а далее поговорим про ее "жестяные свойства " ;)
Механик AMS
« Ответ #592 : 23 Сен 2019 [21:08:23] »
действительно, пока не понимаю .  о чем речь .  в самом деле.  вот честно,  хочу понять, но не получается.  что сказать хотите?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1427
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #593 : 23 Сен 2019 [21:09:45] »
По-простому говоря....пищевая нержавейка. :)
Механик AMS
« Ответ #594 : 23 Сен 2019 [21:11:26] »
ну..... паровозный "ТИТАН" .  Наверняка слыхали :)  но это мелочи. факт в том что и висит и не гнется и не ломается и даже устойчива - сбалансирована. терпение,    успею к 4 числа - хорошо , не успею, не страшно все равно запущу не в космос но как монтировка будет работать от АВТОСТАРа. просто скажите что услышать то хотите?
« Последнее редактирование: 23 Сен 2019 [21:21:11] от Алексей KRR »
Механик AMS
« Ответ #595 : 23 Сен 2019 [21:33:50] »
А! Понял о чем речь! Я сам было сомневался варить эти скобы или,  что "по мощнее " ставить.  Сомнения отпали когда я эти скобы крепления  из пластин начал выгибать.  Ударов пятьдесят да еще и мощным молотком точно понадобилось, чтобы согнуть в скобы и прожигал сваркой так как сверлить вообще не вариант. Со временем, что либо культурное  придумаю. Пока  так.  Хотел колесные диски поставить  литые . Красиво и просто. Но пока  это дорого для меня. Металл прочный. Не "жестянка".  А конструкция -"киль-крыло" жесткая как таковая. "испытания на "прочность" вилка прошла. Перевозили под навес  достаточно грубо.  Силуминовая вилка такого изделия как МЕАД 406 мм точно бы разлетелась в дребезги. А этот  даже по сварке не разошлись швы. Варится хорошо. надежно.
Пожалуй, ответил на все вопросы. Задавайте. отвечу в пятницу. как обычно. Надеюсь успеть  на ось поставить  и "вручную " покрутить , а это под видеозапись конечно.
« Последнее редактирование: 23 Сен 2019 [21:40:54] от Алексей KRR »
Оффлайн Alo
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Alo
« Ответ #596 : 24 Сен 2019 [00:00:41] »
Решил наспех смоделировать ушко. Нагрузка 650Н, конструкция монолитная, без винтовых соединений, кольцо крепится к цельнометаллическому же блоку и собственный вес не учитывался, так что жесткость модели повыше, чем в реальности. Визуализация отклонений x200. Результат получился лучше, чем я ожидал. Но, сюрпризом стал прогиб в продольном направлении.
Смещение оси при нагрузке вертикальной - 0,06 мм, поперечной - 0,25 мм, продольной - 0,75 мм.
Монтировок я не строил, так что как расценивать результат расчета к конечному изделию, судить не берусь.
Механик AMS
« Ответ #597 : 24 Сен 2019 [05:37:03] »
есть один важный момент который усилил конструкцию - лонжеронная схема , профиль - "крыло" внутри  обшивки - лонжероны. Интересная программ расчета,  :) Кстати рама около 20 килограмм. Нужно учитывать   саму сталь которая  практически упрочнила конструкцию самими физическими свойствами.  Боялся что будет хрупкой. Но нет. и упругая и немного "вязкая" . очень похожа на свойства титана только в весе разница, так как титан во много раз легче. Распределение сил нагрузок  по радиусу,  отличается от нагрузок квадратных профилей. Лонжероны практически совместили и "прямоугольный профиль" и "профиль по радиусу".
« Последнее редактирование: 24 Сен 2019 [06:07:16] от Алексей KRR »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #598 : 24 Сен 2019 [19:11:12] »
Аналогично смоделировал, только в другой программе (ARM FEM).
Результаты в общем близкие, только продольный получился больше….. 2,7-3,2мм.
Так будет корежить при ведении за звездочкой  причем очень прилично. Здесь не то что обычный часовик не справиться, а наверное  и автогидирование не поможет. Но дело даже не в этом. По сути оси трубы расположены на «рессоре». Вибрировать будет от малейшего дуновения ветра или войдет в резонанс от работы шаговика…Можно и собственные частоты оценить. Но зачем? Автор этой темы ничего не видит и не слышит …к сожалению.  Его бы энергию, «да в мирных целях».
Механик AMS
« Ответ #599 : 24 Сен 2019 [20:18:39] »
Вы  же видите на фото всё сами. А вы учли толщину швеллера?  в курсе, что швеллер 100 мм (сотка по простому). Ст 45 прокат.  Чтобы его согнуть до указанных отклонений вам понадобится  более тонны. Места крепления у меня тоже вызывают "сомнения", но даже в этом варианте, швеллер-балка уверенно компенсирует "сомнительные" отклонения.
 Вот  примерный "дилетанский" рисунок  и простенькая задачка на расчет  поперечной балки с профилем швеллера (5 мм толщина стенки, твердость 38 HC примерно. ), в тонком  2 мм цилиндре из стали определенной марки и твердости. Вот и считаем по формулам. Программа это хорошо. :) но многое не учтено . такое ощущение как будто   с выбором материал у программы сложно. Вы верно наименования и толщины сталей  учли? За основу возьмем 300 килограмм. Кольцо - может порвать.Но это при 500 кг и более. Поэтому приму меры по его "упрочнению" поперечными полосами из того же материала. Чтобы был как цилиндрический стакан. Хотя и на данный момент. Балка скомпенсировала силы на разрыв. Балка не просто "лежит" , а зафиксирована "стержнями" которые так же участвуют в компенсации разрывных сил. А если учесть, что в точках соединения не 2 мм, а все четыре, так как скобы приварены по ширине кольца -цилиндра, то у Вас получается, что вес действующий на середину балки, распределился по поверхностям.  В итоге, в работе сил участвует только по хорде. А компенсация на разрыв - точки крепления. Остальными напряжениями на кольце, попросту можно пренебречь. И все таки интересно как нагружена деревянная добсон-монтировка для больших диаметров телескопов.  Отклонения и "болтанка" , гарантирована самим материалом. А по Вашим выводам  выходит, что  сталь "хуже" дерева. А вообще, планировал вставить колесные литые диски. но пока дорого. обкатаю электронику . поставлю .
Не, ну попробуйте на практике согнуть швеллер. Мне интересно. Сколько в"килограммах".
« Последнее редактирование: 24 Сен 2019 [22:55:01] от Алексей KRR »
