A A A A Автор Тема: Астрономический Комплекс "Краснодар"  (Прочитано 84654 раз)
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 463
    • Сообщения от Андрей Лёвин
Re: Астрономический Комплекс "Краснодар"
« Ответ #1120 : 23 Фев 2020 [12:10:08] »
по поводу тех процесса металлических зеркал - вопросов на сегодняшний день  нет. Все вопросы решены. Вопрос времени.
А что случилось? :(
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #1121 : 23 Фев 2020 [12:27:06] »
Опять смена концепции? Если сидеть на стуле и смотреть в скромный Ш-К(М-К), то с какой целью именно посередине 2-х больших телескопов? Если бы они еще как бинокуляр работали - с 2-мя окулярами для отвала башки.... То тут то зачем?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1405
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1122 : 23 Фев 2020 [13:18:14] »
Гидировать чего ?  ;)  Это больше не Визуал ?
Ну уже ж пора определиться с системой и типом приёмника, камера или глаз.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1123 : 23 Фев 2020 [13:31:25] »
То, что тягать это нужно ИМР-кой я понял.  ;D
Зачем гидировать, если это не астрограф. Достаточно и часовичка.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1124 : 23 Фев 2020 [13:36:22] »
а из "Осликов" - я один :D
Совместный труд (для моей пользы) объединяет (с)  :D
  не потяну - мало.
А если добавить пару сотен кг, нормально тянуть ?  ;) :D
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1125 : 23 Фев 2020 [13:45:06] »
Так говорили же, что с оптики надо было начинать, под неё и труба. :-[
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1126 : 23 Фев 2020 [13:57:34] »
А как это насчитал ? Ну то, что зеркало 1/3 я понял, хотя его сделать не так просто, при таком диаметре. А вот с вторичной проблема, фактор увеличения фокусного чуть больше чем в два раза ?
« Ответ #1127 : 23 Фев 2020 [14:00:17] »
Механика отлично работает. плавность движения есть, люфтов нет.  балансировка вообще намного выше чем на тех же ХЕК-5. Нормальные энкодеры поставить и электроприводы (электро-актуаторы или гидравлика),
Фантазии.... люфты громадные.... жуть. механика - может ли поворачиваться с низкой скоростью. Балансировка до постановки всей конструкции и оптики и камеры и всего прочего - пока рано говорить вообще. Тут все поплывет много раз и придется переделывать.
« Ответ #1128 : 23 Фев 2020 [14:13:36] »
интересно а как увидел люфты?  неужели лично видел?
Конечно. После червячной передачи должен быть уже выход непосредственно на ось телескопа. А у вас там еще шестеренчатая передача и причем так по обоим осям. По оси азимута и вовсе что-то типа звездочки и цепи... это вообще механический ужас. Цепь должна охватывать звездочку (обе) а не передавать вращение на подобии зубчатого зацепления. Такое никуда не годится. При этом еще и привод видимо клиноременный. А он с проскальзыванием.... тоже не айс. Это всю конструкцию сразу можно разорвать на британский флаг.
« Последнее редактирование: 23 Фев 2020 [14:26:41] от Грехов Михаил »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1129 : 23 Фев 2020 [14:30:47] »
так и я озадачен "почему так" ??? .  это типа параметры PW-700 .  радиус "вторички" 3000 мм. можно конечно не заморачиваться, а как в таблице написано сделать.  станок по программе обдерет  "на ура" точно. но хотелось бы понять, чтобы не ошибиться с выносом фокуса за пределы корпуса трубы
Дело не в обдерёт....
В классике если главное 1/4, то эквивалентное обычно 1/16 или 1/20.
А вот кто будет делать из 1/3 -1/6 это вопрос. Ободрать совсем не проблема, а вот довести до ума.......  Это если продать дом, дачу и одну почку, то...... то и то с кредитом. Ну никак не два или три зеркала, под которые трубы сварены.
Про коррекоры я вообще молчу, делать то их кто будет ?
Надо вообще-то с этого было начинать.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1130 : 23 Фев 2020 [14:37:52] »
Будет RC :)  там корректор ненужен.  ты просто скажи. параметры из таблицы  можно брать "не заморачиваясь" или перерасчитывать?
Если есть возможность, то пересчитать.   А кто будет делать 700 RС ?
« Ответ #1131 : 23 Фев 2020 [14:39:54] »
ну разумеется,  Вы хоть внимательно читайте. ЛИНЕЙНЫЙ АКТУАТОР электричский. на то место установится.  Сейчас  установлены простые актуаторы амортизационные.  Я же говорю об отсутствии люфтов , "затираний" и "ступенчатого хода" в отсутствие электроприводов.
И как оно будет одновременно со звездочками работать.... с учетом переменного плеча и нелинейного перемещения? А с учетом конечности перемещения у вас значительная часть неба попросту будет недоступна. В звездочке - кошмарные люфты.... ГРМ не ГРМ.... в нем требования совсем другие. Наверное и на полградуса рассогласование положения коленвала и распредвала не проблема. Однако для телескопа да с неправильным зацеплением такое -проблема.... С учетом ржавости и изношенности всего.... Еще редуктор видимо черти откуда.... червячный. В нем люфты тоже. В актуаторе тоже люфты.... он не может перемещаться на считанные микроны (или даже менее микрона) - очень высокоточно.
« Последнее редактирование: 23 Фев 2020 [14:47:42] от Грехов Михаил »
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 92
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #1132 : 23 Фев 2020 [15:05:57] »
Алексей в немногих странах есть возможность для изготовления оптики для Вашего проекта, но Вы с завидным упрямством "развлекаете публику". Свяжитесь с ЛОМО или Лыткарино и узнайте цену, думаю больше никто не сможет помочь в изготовлении. Или эта тема болтовня?
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #1133 : 23 Фев 2020 [15:16:56] »
Если Вы уверены в механике - заказывайте оптику. 8)
« Ответ #1134 : 23 Фев 2020 [15:26:37] »
Это михаил  тут по триста раз одно и тоже спрашивает и пишет. нет бы видеоролик посмотреть, там есть все ответы на его "компетентные вопросы" . а чтобы унять "неуемный интерес" Михаила, выложу видео как работает механизм, даже в "кондовом" варианте.  Нужно помнить , что общий вес составляет 165 килограмм.
Видел я ваш ролик.... раза на 3 посмотрел. Однако ведь сущность не в просто движении механизма, а ведь в том, что он точно отслеживает звезды.... имеет разные скорости движения и др. такого у вас нет и не будет судя по приводам и общему качеству изготовления.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1135 : 23 Фев 2020 [15:43:58] »
вплоть до  систем фокусировки с флетт-системой.
Что за фокусировка такая ?
« Ответ #1136 : 23 Фев 2020 [15:54:01] »
подключаю актуаторы и  задача по сопровождению со звездной скоростью решена. разумеется доводка будет . но главное то уже есть и работает.
Давайте так.... фокус у системы - 4 метра. ПЗС допустим - 5 микрон. Нам надо так, чтобы при отслеживании звезды у нас смещение было не более 1 пиксела. Актуатор прикреплен допустим в метре от оси. Да под 45 градусов. Итого 0,7 метра - плечо. То есть актуатор должен двигаться с точностью порядка 0,87мкм. Сможет ли он так? Температура упала на 5 градусов.... длина рычага актуатора - уменьшилась. То есть с падением тепературы плывет и ведение. И как одновременнно привод и от актуатора и от шестерни? Заклинет же все нафиг.... а вести допустим около часа.
Если все решено - то с вас фото на телескопчик вспомогательный и график смещения звезды без гидирования. Вт это -решено.... а пока это просто комбинация хлама с тупиковым результатом.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 913
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #1137 : 23 Фев 2020 [15:56:11] »
Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить?
   От Луки 14:28
В книжке Ю. Теребижа про современные телескопы приведена эмпирическая формула для оценки
стоимости телескопов. Попробуйте сами посчитать с разными D и к :o
Короче говоря:
Джентльменов просят в кассу
Готовьте сто тысяч баксов, если они у вас, конечно, есть, за ОДИН комплект оптики 700 мм RC
« Последнее редактирование: 23 Фев 2020 [16:01:26] от библиограф »
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #1138 : 23 Фев 2020 [16:00:22] »
   От Луки 14:28
Aleks71
« Ответ #1139 : 23 Фев 2020 [16:01:19] »
Теме место в клубе. В карантин.
почему?
маниловщина и пустозвонство.
