A A A A Автор Тема: Астрономический Комплекс "Краснодар"  (Прочитано 84641 раз)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 913
    • Сообщения от библиограф
Re: Астрономический Комплекс "Краснодар"
« Ответ #1140 : 23 Фев 2020 [16:24:12] »
 Так вы не ответили - есть у вас сто тысяч баксов чтобы заказать оптику, или сперва будете делать
суперпрецизионный станок, который сам будет сразу фрезеровать по 14 классу? :P
« Последнее редактирование: 23 Фев 2020 [16:30:08] от библиограф »
Оффлайн библиограф
« Ответ #1141 : 23 Фев 2020 [16:45:41] »
Разумеется есть над чем работать .
Работа предстоит изрядная, это понятно, так как, всё-таки с оптикой?  ::)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #1142 : 23 Фев 2020 [16:52:33] »
По мнению ТС  дело «за малым»…..
Там практически  дело за малым- оптика да электроника-моторизация. Все остальное - это ваши "хотелки, что не получится" )
Кривая железяка это все! , ну а оптика 700мм, 1/3 ?... это мелочь  :D :D :D
Оффлайн ysdanko
« Ответ #1143 : 23 Фев 2020 [16:58:11] »
залил фрагменты. смотрите,
Ну посмотрели...Ржавая шестеренька на выходе, механизма ведения, для которого требуется субмикронная точность исполнения, при таком диаметре выходного звена...Сударь! Вы вообще представляете о чем пытаетесь здесь говорить???
Оффлайн ysdanko
« Ответ #1144 : 23 Фев 2020 [17:11:24] »
бред в чем. конкретизируйте
Вы не отвечаете ни на один конкретный вопрос. Как только такой вопрос возникает, вы переходите на личные оценки вопрошающего.
В вашей теме нет ни одного поста, где бы вы приводили конкретные цифры, для того что бы обосновать свои утверждения. Этого достаточно?
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1540
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #1145 : 23 Фев 2020 [17:19:19] »
Просто разобраться с фокусными расстояниями самих зеркал и понять: что такое  фокусное расстояние 4,5 метра и почему радиус кривизны зеркала 4,2 метра ......
1. Алексей, прежде чем что-то строить, нужно хотя бы элементарные знания по предмету иметь, а у вас, похоже, их нет, раз спрашиваете такое! :o
Даю подсказку: эквивалентное фокусное расстояние системы из двух элементов определяется как
где f - фокусные расстояния, а дельта - расстояние между компонентами. Не забываем о знаках в фокусных и расстоянии с учётом отражений.
2. Что касается этой схемы,
то, я кажется уже писал, что схема фуфлыжная. Причём, таблица не соответствует рисунку. Я анализировал её в земаксе. Ничего хорошего там нет. Причём анализировал как таблицу в чистом виде, так и изменял знаки в соответствии с рисунком.
Фуфло!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #1146 : 23 Фев 2020 [17:25:41] »
Фантазии.... люфты громадные....
интересно а как увидел люфты?  неужели лично видел? ;)  впрочем . зачем мне  доказывать то что  я знаю и сам лично проверил на все недостатки которые есть в любых монтировках.   Охаивать чью либо работу через интернет. не увидев "не пощупав", к этому все уже привыкли :laugh:
Охаивают лишь потому, что ваши утверждения об отсутствии люфтов, прогибов и др. точностных характеристиках т.н. монтировки не подкреплены ни одной измеренной цифирью. То, что незаметно "на глаз" вылезет в полной мере!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн ysdanko
« Ответ #1147 : 23 Фев 2020 [17:33:20] »
« Ответ #1148 : 23 Фев 2020 [17:38:53] »
Фуфло!
Значит - специалисты фирмы PlaneWave - неучи и гонят фуфло  нам :( я же и задал вопрос про  СТРАННОСТЬ таблицы применительно к Схеме.  На, что я обратил внимание в части фокусных расстояний и вычислений эквивалентного  фокуса.
Наверное, так оно и есть  ;D.
Вот скриншот расчёта. Если следовать приведённым значениям, то фокусное будет около 11 метров, и вынос не соответствует, не говоря уже о качестве изображения.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #1149 : 23 Фев 2020 [17:46:07] »
За формулу спасибо  разбираюсь считаю вручную.
В знаках не запутаететесь?  :)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн ysdanko
« Ответ #1150 : 23 Фев 2020 [17:46:50] »
у вас есть анализ металла из лаборатории? каким образом получили? шпионы и диверсанты?
На вопрос все же ответьте.
Это мелочь? Или проблемма?
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #1151 : 23 Фев 2020 [17:49:10] »
Коллеги, это уже выглядит как забрасывание камнями. Очень некрасиво.
7х35
Оффлайн ysdanko
« Ответ #1152 : 23 Фев 2020 [17:49:44] »
Что, с одного раза не доходит?   И с двух?   А может, не стоит время терять?
Похоже, что там вообще только фамилию слышали...А читать? Ну хз...Если бы ТС даже бегло прочитал, что то из Д.Д. то этой темы вообще бы не было.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #1153 : 23 Фев 2020 [17:51:09] »
Вот именно. Со стороны ТС всего остального сообщества  ;D
Aleks71
« Ответ #1154 : 23 Фев 2020 [17:53:32] »
Ну так выполняйте свою работу. Держите содержание темы под особым контролем, направляйте ТС в нужную сторону. Надо ещё забанить пару тройку аппонентов)). Мешают работать Алексею
Оффлайн ysdanko
« Ответ #1155 : 23 Фев 2020 [18:00:10] »
актуальна тема с расчетом   ОПТИКИ.
Рассчеты в студию! ПЛИЗЗЗ!!!!
Оффлайн ysdanko
« Ответ #1156 : 23 Фев 2020 [18:02:56] »
особенно про зеркала из металла
Ну все знают, что в СССР под руководством Максутова был создан всего лишь один инструмент из металла. И тот сразу же попапл в музейные экспонаты. Вы про это не в курсе?
Оффлайн ysdanko
« Ответ #1157 : 23 Фев 2020 [18:04:27] »
о каком "опыте речь" ?
Общечеловеческом естественно   :P
Оффлайн ysdanko
« Ответ #1158 : 23 Фев 2020 [18:09:06] »
а до Лиона Фуко триста лет терли из металла . и что? даже планеты открывали. и?
То есть вы призываете вернуться на 300 лет назад? А почему не на 500? А там можно кого то и на костер отправить , как Бруно...
Теневик хотя бы сделай! А потом про Фуко рассуждай.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #1159 : 23 Фев 2020 [18:12:42] »
судя по вашим постам  меня же и отправите
Да вот делать больше нечего.
