100 тонн (собственно космическая ракета) и что потребуется для разгона всего этого безобразия до гиперзвука.
Это была ракета С-200 со всеми своими твердотопливными и жидкостными ускорителями. Она могла разогнать ПВРД до выхода на режим и никакой полезной нагрузки.
Что бы ни потребовалось, в случае с ПВРД это будет меньше как раз на массу баков окислителя, на которые в обычной ракете приходится около 70% массы баков.
Вообще-то у неё не маленькая полезная нагрузка - сама БЧ.
Нет. Прямоточный не может разогнать до космической скорости. Чтобы работать ему нужна атмосфера, а на большой скорости он сгорит. Так что баки с окислителем будут меньше, но не на много.
Задача - убить лишние баки окислителя на боковых ускорителях первой ступени.
Что вот меня потрясает в Ваших рассмотрениях, уважаемый Иван - "звездолёт поколений" или "межзвёздный лазерный парус" Вам бредом не кажется. А вполне реализуемый проект, для которого уже всё готово и опробовано сто раз, Вам не нравится как, так сказать, слишком приземлённый.
ПВРД (которые пока в стадии эксперимента) с массой, по самым скромным оценкам превышающую ту, которую вы разгонять хотите.В подобных случаях я обычно говорю - "Просьба пристегнуть ремни, а я выйду и посмотрю, как эта хреновина попробует взлететь.
Цитата: Иван Моисеев от 26 Ноя 2014 [11:07:27]ПВРД (которые пока в стадии эксперимента) с массой, по самым скромным оценкам превышающую ту, которую вы разгонять хотите.В подобных случаях я обычно говорю - "Просьба пристегнуть ремни, а я выйду и посмотрю, как эта хреновина попробует взлететь.Трезвый подход. Но, во первых, ПВРД не в стадии эксперимента. Они полвека летают. На них приходится пятая часть имеющейся ПВО. Это раз. И где же эти скромные оценки? И с каких же это пор ПВРД стал тяжелее ТТРД и ЖРД. Зачем же он тогда по Вашему, нужен, на черта же его тогда придумали и применяют? Это два.Ну а то, что вариант исходно не пилотируемый - это понятно. ПВРД надо как можно быстрее вывести на рабочий режим. Поэтому стартовые перегрузки явно не в расчёте на живой груз.
Цитата: bob от 26 Ноя 2014 [10:39:43]Задача - убить лишние баки окислителя на боковых ускорителях первой ступени.Ну вы даете.Вы предлагаете заменить несколько тонн топлива(стоимость которого в цене пуска 3%) на несколько тонн конструкций этого пучка?
А вы думали,какие изменения надо произвести в наземной инфраструктуре,как изменится предстартовая подготовка,что из себя должно представлять стартовое сооружение,и т.д.И весь этот гемор только для для того,что бы не доливать несколько тонн окислителя?Окститесь.
Блоки у нас возвращаемые - зарядил новой топливной шашкой - и вперёд.
Не надо грязи. Блоки у нас возвращаемые - зарядил новой топливной шашкой - и вперёд.
Но, к Вашему сведению, авиация в тысячи раз дешевле космонавтики именно по этой причине. Аппараты у неё регулярно возвращаемые и воздушно-реактивные. Если бы на самолётах стояли ракетные двигатели, они были бы бесполезными дорогостоящими игрушками малого радиуса действия.
Так,так.Значит их еще и приземлить нужно?Сколько масса системы приземления отберет от массы полезной нагрузки,сколько будет стоить поиск и доставка отработавших ступеней,сколько будет стоить межполетное обслуживание.Где найти дурня,который заплатит деньги за выведение дорогой(очень дорогой) полезной нагрузки,не на новой ,серийной ступени,а на хрен знает столько до него летавшей э...конструкции?
А уж по сложности и стоимости ВРД проигрывает всегда,везде и всему. Это необходимо понять или хотя бы, наконец то запомнить, сторонникам АКС.
Парашюты. Доставка разгонных блоков шаттлов Вас же не смущала.
Потому керосиновые пврд, технология скорей не эффективная и устаревшая для запуска полезной нагрузки. Основные силы брошены на разработку более эффективных водородных, гибридных ПВРД-ГПВРД двигателей.
Сейчас обсуждается еще более дикий проект - высокоширотная станция. Высокое начальство поддерживает, менее высокое вытягивается в струнку. Остается только надеяться, что сыворотки не хватит.
Количество научной аппаратуры и экспериментов на Российском сегменте просто смехотворно.То,ради чего и создается станция остается не востребованным.Стоит ли в таких условиях делать новую свою станцию,если космонавты недогружены наукой даже сейчас,когда есть большие возможности запускать на МКС и космонавтов-исследователей и научную аппаратуру?
Цитата: noxx77 от 25 Ноя 2014 [19:13:51]Использовать ракетно-прямоточники. До 5М - ракетно-прямоточный, 5+ -прямоточный, далее - с впрыском кислорода, а на последнем - ЖРД.Вот это действительно нереально сложно. Такие идеи были. Где-то тут по форуму можно поискать в Новостях. Но сами понимаете, если инженер, что всевозможные многофункциональные гибриды и комбайны, объединяющие несколько принципов в одном флаконе - не жизненны. Каждое устройство, в идеале, должно выполнять только одну функцию с минимальным разбросом параметров. Поэтому я и предложил три ступени - ракетные ускорители (их можно не отделять, как и сделано в "Кубе", ввиду малой массы), прямоточник второй ступени, и снова ракету для третьей. Прямоточник с ускорителями возвращать, поскольку выше 50 км он не поднимется.
