A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 597115 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #40 : 17 Авг 2011 [16:29:44] »
Ща сделаю в DXF
Спасибо!
Видео отчеты мастерской
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
« Ответ #41 : 17 Авг 2011 [16:31:08] »
в DXF выклал  ;D
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
  • Ионов Иван
« Ответ #42 : 17 Авг 2011 [16:40:23] »
в DXF выклал  ;D
Забрал. ;)
Вот что получается, старые дырки - голубые линии, я в корпусе их расширю до красного контура и под него же сделаю кнопки.
Надписи немного перерисовал, а то обилие стрелок немного смущает.
Пока не понимаю назначение двух средних кнопок в предпоследнем ряду - для чего они?
Кто знает, какая эмаль хорошо ложится на оргстекло?
Хочу покрасить сверху оргстекло черным (или синим), и потом по краске прорезать надписи - тогда они будут хорошо светиться на фоне краски.
« Последнее редактирование: 17 Авг 2011 [16:53:33] от Ivan7enych »
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #43 : 17 Авг 2011 [16:59:53] »
Re << какая эмаль хорошо...  >>
Раньше (в коммунизме) использовали "цапон-лак".
Оффлайн cosmonaut
« Ответ #44 : 17 Авг 2011 [17:04:51] »
Краска сотрется. Уж лучше красить изнутри и гравировать в зеркальном отображении, а лицевая часть будет прозрачная. А красить оргстекло лучше уксусной эсенцией с добавленной в нее краской из шариковой ручки. Сам таким макаром неоднократно красил.
DS 90/700
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #45 : 17 Авг 2011 [17:20:01] »
А если на оргстекло наклеить слой чего-нибудь непрозрачного?
  • Ионов Иван
« Ответ #46 : 17 Авг 2011 [17:32:15] »
Изнутри - начнет просвечивать плата и черные кнопочки на ней. Потом, гравировать с одной стороны, потом переворачивать лист и резать кнопки со шляпками с другой - это неудобно.
Про уксус спасибо, поэкспериментирую на неделе.
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #47 : 17 Авг 2011 [17:40:46] »
Ваня есть и пластик двух слойный с разными цветами и оргтекло такое, я заказывал панели на гитарные педали и мне фрезеровали.
Вот пример одна из моих поделок, верх черный низ у пластика желтый
andreichk
« Ответ #48 : 17 Авг 2011 [17:55:53] »
ими там параметр какой-то меняется в режиме ведения. можно -+ нарисовать в них.
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
« Ответ #49 : 17 Авг 2011 [19:07:50] »
в DXF выклал  ;D
Забрал. ;)
Доброго времени!  Замечательная у вас мастерская, а главное золотые руки.
Я по поводу кнопок направления перемещения В-З-С-В.   Мне думается не стоит гравировать буквы, лучше стрелки.  При изменении параметра "инверсия направления" в настройках моторов (1 или 0, это зависит от схемы редуктора), назначение кнопок может измениться. У меня при нажатии "Е" по вашей версии наименования кнопок, скоп идет на запад. Конечно это очень неудобно. Когда заменю будильник на ремень, все будет хорошо.
  • Ионов Иван
« Ответ #50 : 18 Авг 2011 [12:54:25] »
С кнопками пока затык, нужен 6мм (или 8мм) лист оргстекла, а у меня только 4 и 5мм куски нашлись. Ни у кого не найдется кусочка? А то покупать на складе лист 2х3метра для кнопочек - как-то черезчур. ;)
Так инверсия в настройках и должна по идее приводить в соответствие направления на кнопках и реальное. А если для Goto инверсия одна, а для кнопок другая - будем просить в прошивке привести все в соответствие.
В любом случае, пока сделаю пробный вариант с буквами, а потом кому надо будет со стрелками - сделаю с ними.
« Ответ #51 : 18 Авг 2011 [15:37:53] »
Еще раз сегодня  попробую  поменять инверсию.
У меня есть белое оргстекло 6мм.  Если ближе не найдется могу выслать ;)
Еще одна мысть.  А если кнопари "Ввод", "Стоп часового ведения"  сделать по тоньше, почти за подлицо с пультом,  можно снизить  вероятность  случайных  нажатий на эти кнопки. Хотя возможно это лишнее.
Оффлайн cosmonaut
« Ответ #52 : 19 Авг 2011 [13:19:03] »
Иван, нашел у себя тут кусок 6ки оргстекла размером 45х300 мм. Хватит тебе на кнопки?
DS 90/700
  • Ионов Иван
« Ответ #53 : 19 Авг 2011 [13:24:43] »
Спасибо! Под заготовку подстроюсь. Завтра -послезавтра будешь в подвале?
Оффлайн cosmonaut
« Ответ #54 : 19 Авг 2011 [13:42:52] »
Хызы, если честно, скорее всего нет. Сегодня буду в бегах по Москве - постараюсь занести в подвал и оставить. Или можем в Москве гденить пересечься до 19.00 - 20.00
DS 90/700
Оффлайн UL8GBX
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от UL8GBX
« Ответ #55 : 19 Авг 2011 [21:03:03] »
Можно узнать каким инструментом фрезеруете платы?
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 546
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605СC/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #56 : 20 Авг 2011 [13:46:15] »
Иван, прими запоздалые поздравления с переездом и восхищение масштабом механизации в пределах обычного балкона!
В голове такие вопросы: как соседи относятся к тому, что у тебя на балконе делается (в смысле, звука). Что пришлось сделать, чтобы они на это бурно не реагировали?
  • Ионов Иван
  • Ионов Иван
« Ответ #58 : 20 Авг 2011 [20:57:08] »
Спасибо!
В Багдаде все спокойно! Соседка мне жалуется на грязь в коридоре от ремонтников, которые мне туалет перестраивают.
А вообще, бывает так -
http://www.chipmaker.ru/topic/53475/
  • Ионов Иван
« Ответ #59 : 20 Авг 2011 [21:10:41] »
Спасибо cosmonaut за кусок прозрачного оргстекла, нарезал кнопки. Процесс занял около часа, но так как оргстекло при фрезеровке насухо моментально плавится и застывает на фрезе, то приходится постоянно кисточкой смачивать место реза. И самое противное, что мокрое оргстекло все равно как-то подплавляется и начинает противно пованивать, а вытяжку я еще не сделал. В идеале надо делать "тазик" с водой, в нем крепить заготовку, и под водой фрезеровать. Иначе процесс довольно для здоровься не самый полезный.
Гравировка на прозрачном оргстекле плохо видна. Я думаю заматировать заднюю поверхность кнопок (кнопка ОК и N уже так сделал для пробы), чтобы они лучше освещались изнутри, залью краску в буквы и заматирую шкуркой снаружи.
« Последнее редактирование: 20 Авг 2011 [21:16:02] от Ivan7enych »
