A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 591126 раз)
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #780 : 02 Апр 2012 [23:07:26] »
Добрый день! скажите пожалуста за ремонт монитора возьмётесь?
А у меня электрочайник сгорел. :D
Сергей Шарипов
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #781 : 02 Апр 2012 [23:21:32] »
Не, я по астрономии-то едва успеваю помогать...
Видео отчеты мастерской
  • Ионов Иван
« Ответ #782 : 02 Апр 2012 [23:25:08] »
Ага. Оно. Центральное отверстие R10мм, Дырочки под винтики 3,5мм.
Сделал, можешь забирать.
Шестеренку я вот так закрепил, пока на высоких оборотах не гоняю. Коноплевцы у себя такой же пока не нашли, завтра обещали еще поискать, в крайнем случае через пару недель привезут из китая.
Онлайн arkturz
  • Благодарностей: 394
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #783 : 03 Апр 2012 [01:06:37] »
Добрый день! скажите пожалуста за ремонт монитора возьмётесь? симптоы такие: диод вкл/выкл горит, как будто монитор работает, но экран при этом чёрный, хотя контраст слегка меняет, по сравнению с выключением из сети. запаха гари, дыма не было.
Модель Acer AL2416w (ссылку на модель скину в личку). жду ваш ответ, спасибо!
могу порекомендовать адрес -форум,где решают такие проблемы практически онлайн, регистрация- вопрос- точные данные марки-ответ специалиста или поиск похожего случая,или,как здесь,создание отдельной темы по этой проблеме. кидаю в личку ссылку.
Онлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #784 : 03 Апр 2012 [01:42:09] »
вопрос к тем,кто сам делал фокусеры,ОТ ЧЕГО взять трубу под окуляры 1,25 чтоб без расточки обойтись. планируется простой вариант, флянец+трубка+ петли для оси с резиновым валиком и ручкой+ подвижная трубка под окуляр.сварка имеется.
« Последнее редактирование: 03 Апр 2012 [14:41:41] от arkturz »
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #785 : 03 Апр 2012 [03:47:16] »
Похоже такая же проблема, что придумать к фокуснику от микроскопа?
Оффлайн Philipp
« Ответ #786 : 03 Апр 2012 [17:22:07] »
сварка имеется.
думаю что сваркой тыкать сильно грубо будет,(лучше болтики на резьбе) трубки дюралевые можно поискать где нибудь на чердаке, там много всяких старых антенн по натыкано.
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #787 : 03 Апр 2012 [18:45:12] »
тонкое движение на подьем- спуск плоскости экваториального клина!
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #788 : 03 Апр 2012 [19:07:21] »
Вчера, когда делал широкий ластохвост, впервые произошла существенная поломка китайского фрезера - лопнула капролоновая косозубая шестерняя, передающая момент с мотора на коробку передач.
Это расходный материал, заказывай сразу пригоршню, благо стоят копейки.
Оффлайн Philipp
« Ответ #789 : 03 Апр 2012 [20:08:37] »
Тоже идея! теперь, хотелось бы придумать устройство, для тонкого перемещения, вдоль меридиана от полюса до экватора. Желательно вместе со  всем барахлом, холодильником и ванной... :)
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
« Ответ #790 : 03 Апр 2012 [20:16:45] »
Накрылся или накрылись инвертора питания ламп подсветки матрицы, такое лечится, заменой их,- или состовляющих деталей частенко повышаюшие трансформаторы пробивает, ремонт не особо дорог.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #791 : 03 Апр 2012 [22:06:06] »
"Айсеры" стали откровенно халявить (или кЕтай)  . у меня (нас) за март у 4-х мониторов выгорели лампы подсветки при общем кол-ве мониторов  ок. 35 штук. Причем в одном мониторе оказалось разбитыми две лампы, одна верхняя и одна нижняя:  стоят - парами. трещины рядом с нитями накала (электродами).
Разборка очень муторная, да и заменить - нечем, ламп подсветки у нас (Ростов-на-Дону) нет.
  • Ионов Иван
« Ответ #792 : 04 Апр 2012 [10:35:43] »
Сам ластохвост из дюрали толщиной 14мм уже есть, думаю добавить пару наклонных пластин толщиной 10мм, привинтить по всей длинне к хвосту (увеличив его жесткость на изгиб), и эти же пластины будут крепиться винтами к трубе. Делать здоровые кольца я не вижу смысла.
Продолжил реализацию ластохвоста. Чтобы профрезеровать под нужным углом длинную деталь, нарезал несколько маленьких уголков из листа дюрали и через них закрепил длинную заготовку в нескольких тисках. Пролет между тисками не очень большой, деталь не пружинила и фрезеровалась нормально.
Потом собрал ластохвост с боковыми площадками и наклонив голову фрезера вырезал общий радиус под трубу. Деталь зацепить было совершенно нечем кроме как за два дальних края. Естественно она начала пружинить над столом и "петь", догадался полить под нее масла (на тонком слое масла особо не попрыгаешь) и тут же пение прекратилось и дальше все резалось ровно и тихо.
Сегодня закреплю ластохвост, соберу трубу и проверю на сколько жестко труба будет держать на монтировке.
« Последнее редактирование: 04 Апр 2012 [10:47:20] от Ivan7enych »
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #793 : 04 Апр 2012 [11:20:47] »
Иван, а какая монти планируется?
  • Ионов Иван
« Ответ #794 : 04 Апр 2012 [11:21:19] »
Малый лебедь, она уже есть.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #795 : 04 Апр 2012 [11:28:51] »
Малый Лебедь, это круто!
И ещё, если тубу вешать не в колца, а на фиксированный ластохвост, то может так получиться, что при наблюденнии его вымя будет направлено в землю. В кольцах–то хоть трубу повернуть можно, а тут...
  • Ионов Иван
« Ответ #796 : 04 Апр 2012 [11:38:22] »
В окуляр будет неудобно смотреть? Это в 1-ю очередь фотографический ньютон, мне жесткость конструкции важнее, а удобство наблюдений на 2-м месте.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #797 : 04 Апр 2012 [16:50:33] »
...при наблюденнии его вымя будет направлено в землю.
Чьерт! А я то думал, как эта штука называется! У одного, значит, задница ростет, у другого вымя. ;)
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
« Ответ #798 : 05 Апр 2012 [15:28:28] »
А вот и результат трудов Ивана.
Село хорошо, как надо. Только винтов не хватило, но это уже мой косяк. Винтики поменяю как найду их в подаже, а то не хватает длинны немного...
Всё крутится великолепно, и в ручном режиме и с мотором.
Уже после того как поставил, обнаружил что вал фокусёра всё же кривой... (Помнишь Вань я в подвал МАК 150 приносил, жаловался на ручку фокусёра... она всё-таки немного кривая оказалась).
Хомут великолепно компенсировал небольшое биение вала фокусёра.
Доволен.  :)
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
  • Ионов Иван
« Ответ #799 : 06 Апр 2012 [10:17:05] »
Вчера занялся переборкой шпинделя фрезера. Обнаружил "привет от китайцев" - пара винтов, контрящих разрезную гайку выкрутились и просто так болтались между корпусом и вращающейся осью шпинделя. В какой-то момент они встали поперек и резко заклинили шпиндель на высокой скорости (я в этот момент сверлил), из-за этого и треснула шестерня. Обычно, даже если фреза тормозится и клинит в детали, это происходит не так резко и шестерни спокойно жили.
Конические подшипники живые и хорошие, а вот ось под верхним подшипником оказалась со следами выработки. Подшипник не плотно садился на ось и та при средних усилиях фрезеровки (больше 2мм вглубь по дюрали) начинала чуть болтаться внутри подшипника, и начинался резкий визг фрезы (а я не мог понять откуда он, вроде все снаружи затянуто, фреза зажата плотно...). Посадил подшипник на "фиксатор резьбы", собрал фрезер, проверил в работе - визг исчез.
Заодно поменял уже подглюкивающий переменник, регулирующий обороты, и нашел на на плате привода мотора нужный подстроечный резистор и настроил им компенсацию падения оборотов мотора под нагрузкой.
Хотел примерить как собранный ньютон будет сидеть на монтировке, но не нашел 2 из 3-х противовесов от "лебедя". Может на даче забыл осенью... Выточу пока удлиннитель штанги под мелкие противовесы от HEQ5, попробую уравновесить ими. Сама труба у меня весит 21кг, противовесов у меня есть 7.5кг (от лебедя) + 2х5кг (от синты)
« Последнее редактирование: 06 Апр 2012 [10:44:54] от Ivan7enych »
