A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 590798 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #820 : 07 Апр 2012 [23:03:40] »
Не в длину трубы, а в ширину по стенке нагрузку надо распределять. Деформируется форма трубы, особенно под не распределённой нагрузкой консоли клина. Вставка кольца может решить проблему.
Однозначно.
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #821 : 08 Апр 2012 [02:26:57] »
Однозначно.
Можно заменить фанерное кольцо (оно сейчас перед зеркалом стоит) на дюралевое. Только полный круг 390мм я сделать не могу (материала нет), мне проще вырезать на ЧПУ 3 сектора по 120гр, прихватить их друг к другу внахлест (или накладками).
В общем, поэкспериментирую.
Видео отчеты мастерской
  • Ионов Иван
« Ответ #822 : 08 Апр 2012 [13:05:19] »
Пока добавил стальной профиль внутри трубы, проверю что получилось.
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #823 : 08 Апр 2012 [13:28:28] »
это конечно не ферма фурье, но все- таки, есть какие - нибудь наметки как это юстировать?
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #824 : 08 Апр 2012 [13:40:49] »
Иван, труба, то вырезана в самых ответственных местах.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #825 : 08 Апр 2012 [13:43:29] »
А что это такое?
Meade ETX-90PE
  • Алексей Минеев
« Ответ #826 : 08 Апр 2012 [15:21:54] »
А что это такое?
я могу ошибаться, но у сикорука приведено две секции
  • Ионов Иван
« Ответ #827 : 08 Апр 2012 [15:48:19] »
Труба или прямоугольный профиль? Турбу я совсем не собираюсь резать в этом месте, а профиль работает скорей на растяжение, не на изгиб. Кроме того, он помогает прихватиться за трубу не в точках, а по по всей своей длинне.
  • Ионов Иван
« Ответ #828 : 08 Апр 2012 [16:02:47] »
А в чем сложность?
Какая-бы ферма кривая не была, лишь бы апертуру не загораживала. А после сборки юстируется как обычный ньютон, никакой разницы.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #829 : 08 Апр 2012 [16:16:36] »
Иван, конечно прямоугольный профиль, он то-же зовётся трубой. Вот самые ответственные стенки его и подрезаны, где как раз он работает на изгиб вместе с клином. Не ну как-то оно конечно ужесточится, но это слишком сложно.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #830 : 08 Апр 2012 [17:26:54] »
Дима,
посмотри. Деформация на этой с вырезом примерно вдое больше, чем без. И втрое лучще, чем без усиления вообще. Обрати внимание на S-форму изогнутой детали. Натяжение!
Понятно, что Ивану неохота лезнь в апертуру.
И еще возражение. Деформация ЛХ сама по себе, а трубы - само по себе.
Meade ETX-90PE
  • Алексей Минеев
« Ответ #831 : 08 Апр 2012 [17:28:34] »
А в чем сложность?
в принципе вроде да, у ньютона угол наклона вторички регулируется...вроде понял. лишь бы виньетирования несущей вторички не было...
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #832 : 08 Апр 2012 [23:09:14] »
Я думал первый свет будет на астрофесте, но его перенесли, так что теперь на даче, может быть на майских праздниках.
Иван, попробуем планеты на Астрофесте? Там Юпитер будет к утру кульминировать или около того, и Венера будет в утренней видимости.
Панорамы Луны в моей галерее:
  • Ионов Иван
« Ответ #833 : 09 Апр 2012 [00:22:53] »
Осенью? Можно конечно. Кстати, какое оптимальное фокусное для баслера выходит по юпитеру? (в смысле, какую барлуху искать, я может сам попробую этим позаниматься...)
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #834 : 09 Апр 2012 [08:02:29] »
Что-нибудь типа F/15 - F/25
  • Ионов Иван
« Ответ #835 : 09 Апр 2012 [09:32:48] »
Иваан добрый день на мой взляд нужна ферма  с тремя обечайками   Ферма  из четырех паралельных тяг 20.х20 между ними 3 ложемента в три \ четверти диаметра трубы.жоскость конструкциии будет равна почти 8 отсюда вывод (жосость трубы равна 250 % может я и не прав тогда твои взгляды наверх
Ничего не понял. Кому нужна? Откуда вывод? Что такое жесткость 8 и 250? Хотите 3-х звенную - стройте, я-то тут при чем?
  • Ионов Иван
« Ответ #836 : 09 Апр 2012 [16:43:03] »
Нарисовал сборную диафрагму, сегодня вечером вырежу из 5мм листа дюраля и посажу на эпоксидку в трубу.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #837 : 09 Апр 2012 [17:37:33] »
Не хочешь ли сделать 6 одинаковых 120 градусных секторов, которые будут идти с перекрытием 50%?
Ты считаешь, что  жесткость трубы сейчас мала?
Посчитал, что если твои квадротрубки накрыть сверху листом 3 мм на всю длину трубок - это вдвое уменьшит деформацию сделанной конструкции ЛХ или в 8 раз исходной.  ::)
Meade ETX-90PE
  • Ионов Иван
« Ответ #838 : 10 Апр 2012 [12:26:55] »
Материала почти в 2 раза больше уйдет. Не хватит  -добавлю еще кольцо.
По моему уже достаточно.
Поставил на монтировку разные трубы, сравнил болтанку с каждой. Болтаются все, дело скорее в монтировке и треноге от EQ6.
На что бы заменить треногу? Какие есть хорошие схемы треног, жестких на скручивание и на наклон (чтобы и то и другое усилие уходило на "сжатие-растяжение", а не на изгиб?
Оффлайн MaxMan
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
« Ответ #839 : 10 Апр 2012 [12:35:34] »
Ваня. Личку глянь плииизззз.  :)
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
