Цитата: enero83 от 01 Апр 2012 [10:57:53]винтик с накаткой как лучше добыть? кому понравится,можно ручки от миниджеков использовать
или головка стачивается потом в джек и гайка?
Цитата: ДимСаныч от 01 Апр 2012 [09:57:03]Честно, я тож не вижу сложности пропилить дисковой фрезой.Да не, последняя картинка вполне рабочий варант (а те, которые меня испугали Вова уже стер), особенно если деталь, которая будет скользить в пазу сделать из капролона с плотной безлюфтовой посадкой в паз.
Работает отлично, для ручного привода действительно немного скользко, под весом тяжелого окуляра может съехать, а для шаговика как раз.
enero83,Винт для перевода в режим ручной фокусировки - лишняя фича. Двигатель и так прекрасно рукой прокручивается.Но если очень хочется, то можно один из винтов на гибкой муфте заменить на винт с накаточкой. Муфта эта, кстати, тоже больше для красоты. Кусок пенки под фланец двигателя сэкономит 20мм высоты.
Цитата: Дядя Вова от 01 Апр 2012 [18:21:28]enero83,Винт для перевода в режим ручной фокусировки - лишняя фича. Двигатель и так прекрасно рукой прокручивается.Но если очень хочется, то можно один из винтов на гибкой муфте заменить на винт с накаточкой. Муфта эта, кстати, тоже больше для красоты. Кусок пенки под фланец двигателя сэкономит 20мм высоты.А вот и нет. Я двигатель SW-шный провернуть не смог. На гибкой муфте и планирую заменить штатный винт на винт с накаткой...
Иван, а не приходилось ли Вам сталкиваться с проектами экваториальных клиньев под апертуристые добы от синты? или может даже изготавливать под оные монтировки детали?
Привет Вань. Перемерил ещё раз железки.Вроде всё верно, только всё таки надо перестраховаться и заложить вместо 30мм (там такой один размер) - 35мм, свобода креспления будет побольше...
Дааа...В станках шестерни из пластика! Только кетайцы такое и придумают.
Сам ластохвост из дюрали толщиной 14мм уже есть, думаю добавить пару наклонных пластин толщиной 10мм, привинтить по всей длинне к хвосту (увеличив его жесткость на изгиб), и эти же пластины будут крепиться винтами к трубе. Делать здоровые кольца я не вижу смысла.
