A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 591516 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #5600 : 25 Мар 2019 [10:33:31] »
У меня ограниченные возможности как по свободному времени, так и по пространству мастерской. А очередь заказов тянется на месяцы вперед. Так что я наоборот рад что часть желаний астролюбителей может реализовать Сатурн, Олег Чекалин, Василий Вершинин и еще несколько человек на форуме.
Продвину еще одного человека, кому нужна чисто фрезеровка, обращайтесь -
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,171761.0.html
Повторюсь, эту тему я держу в разделе телескопостроения чтобы делиться с людьми любительской технологией - как делать просто, быстро и качественно детали телескопа.
Я на выходных делал паук для кассегрена.
Кроить 2мм лист нержавейки на растяжки мне удобнее всего так - лист с чертежом наклеиваю на нержавейку и болгаркой нарезаю по линиям растяжки, затем стягиваю пачкой и сверлю все сразу.
Центральную часть паука фрезеровал вручную из подошедшей по габаритам заготовки. Не самый быстрый и удачный вариант, долго возиться пришлось на поворотном столике с прорезями и косыми отверстиями, при том что часть отверстий мешал фрезеровать токарный патрон столика...
Видео отчеты мастерской
  • Ионов Иван
« Ответ #5601 : 28 Мар 2019 [11:50:30] »
Выточил корпус для вторички кассегрена, по боковым стенкам оставил достаточно свободный зазор 0.2мм, спереди вторичка упрется в кольцевой выступ, а сзади либо через мягкую кольцевую прокладку, либо если будет искривлять вторичку - переделаем на 3 точки прижима спереди и сзади.
Труба уедет Владстару для доводки оптики в сборе.
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1149
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #5602 : 28 Мар 2019 [12:04:54] »
Здравствуйте, Иван!
Я насчет монтировочки AVX.
Плату купил в celestron в Москве.
Пульт пробовал заказать у них. Искали-искали и предложили почти в 2 раза дороже, чем на OPTcorp.
Пробовал поторговаться - нет ответа.
В результате заказал на OPTcorp (https://optcorp.com/products/celestron-nexstar-hand-control-eq-1) - едет.
Не мешает пока вам моя монтировка? Полежит?
С уважением, Григорий.
  • Ионов Иван
« Ответ #5603 : 28 Мар 2019 [12:12:02] »
Пару дней повозился со сбигом STL-11000
Привезли ее после профилактики и смены термопасты под матрицей.
Проверил, камера работает, затвором крутит, но мотором колеса фильтров крутить отказывается вообще. По идее камера при включении должна прокрутить диск и найти 1й фильтр, но ничего такого нет ни при включении ни при подключении к максиму и попытки сменить фильтр оттуда.
Пока нашел, что в оптопаре фототранзистор на свет реагирует, а ИК светодиод умер - перестал проводить ток. Но разве это могло заставить камеру не включать мотор?
Оптопара OPB710f - оказалась дорогой, 1000р и под заказ ждать 3-5 недель.
« Последнее редактирование: 28 Мар 2019 [12:21:24] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #5604 : 28 Мар 2019 [12:20:03] »
Пусть лежит, когда все приедет - привозите, соберу и проверим что все работает. Можно заодно и защиту от переполюсовки поставить.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #5605 : 28 Мар 2019 [13:40:06] »
Добрый день, Иван.
Хорошо, что решили, чтобы я на месте не сажал вторичку на герметик. Толщины вторички, думаю, будет достаточно для посадки на мягкое кольцо по периметру без её коробления.
Я бы сказал: для сборки. Доводки оптики быть не должно.
 ПС. Иван, оправа вторички цельная или цилиндр выкручивается? И ещё. Стопорное кольцо есть в наличии?
« Последнее редактирование: 28 Мар 2019 [13:51:29] от Vladstar »
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
  • Ионов Иван
« Ответ #5606 : 28 Мар 2019 [14:23:50] »
Оправа вторички сейчас сделана из 2х частей, цилиндрический корпус со стопорным бортиком впереди и сзади вкручивается шайба с кольцевым упором. Шайба уже через юстировочные винты и центральный винт крепится на пауке. То есть можно не трогая юстировочные винты открутить корпус и вынуть из него вторичку.
Оффлайн Vladstar
« Ответ #5607 : 28 Мар 2019 [14:27:47] »
Отлично. Бортик - это получается прилив? А то по фотке подумал, что это паз для пружинного стопорного кольца (типа проволоки).
Оффлайн how_eee
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от how_eee
« Ответ #5608 : 28 Мар 2019 [16:01:09] »
Иван Семёнович, посоветовали обратиться к вам.
Проблема с монтировкой celestron nexstar 6 se. Пульт nexstar+ без юсб. Прошивки везде 5 версии.
Проблема в постоянных ошибках 16 и 17. Пульт в меню не видит версию прошивки платы моторов. Но если отсоединить 2х проводной разъём index между платами, то все вроде бы работает нормально. Даже прошиваются с компа.
Монтировка попала ко мне уже в таком состоянии. Вся ржавая и ктото уже ковырялся в плате. Но я все прозвонил, пытались восстановить испорченные дорожки и вроде восстановили все правильно.
Вопрос собственно в том, для чего этот провод между платами, резистор на несколько возможных положений и как повлияет его отключение?
Спасибо.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #5609 : 28 Мар 2019 [19:57:07] »
Спасибо!
  • Ионов Иван
« Ответ #5610 : 28 Мар 2019 [23:18:48] »
Вот чертеж.
Оффлайн how_eee
« Ответ #5611 : 29 Мар 2019 [11:56:53] »
А мне можете что-то ответить?
« Последнее редактирование: 29 Мар 2019 [12:05:55] от how_eee »
  • Ионов Иван
« Ответ #5612 : 29 Мар 2019 [19:05:21] »
Сложно что-то посоветовать, именно эту электронику я не видел.
Провод мог быть не для соединения плат, а для концевиков где-то на монтировке, например поиска начального положения. На это может лучше ответят в теме по этой монти.
  • Ионов Иван
« Ответ #5613 : 01 Апр 2019 [11:32:32] »
На выходных сделал себе подставку под большие сверла, давно напрашивалась, но все откладывал и откладывал это дело...
Но теперь счастье настало, на надо долго перебирать коробку сверл в поисках к примеру размера 6.8 под резьбу М8. :)
Пока делал оправу под ГЗ очередного телескопа (позже покажу результат), отснял на видео пару удобных для меня способов быстро и без перекосов нарезать мелкие и средние резьбы.
https://youtu.be/f9yW7erRbqA
« Последнее редактирование: 01 Апр 2019 [11:40:49] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #5614 : 02 Апр 2019 [10:44:40] »
Доделал оправу для 200мм ГЗ.
  • Ионов Иван
« Ответ #5615 : 02 Апр 2019 [10:45:44] »
Труба из жесткого текстолита, сверлить ее лучше всего твердосплавными сверлами на небольших оборотах.
Дальше надо врезать 3" фокусер и паук с диагоналкой, они уже есть, надо будет переставить их со старой трубы.
  • Ионов Иван
« Ответ #5616 : 04 Апр 2019 [12:33:23] »
Доделал трубу светосильного ньютона (200мм, 3.3).
Проверил фокусировку по дальним фонарям из окна, фокусер и корректор встали правильно - чуть влезают внутрь трубы не касаясь светового потока.
Рядом на фотке полировальный станок Тимура для шлифовки метеоритов, переделывал в нем электрику, там был тихий ужас.
Подробнее на видео отснял - https://youtu.be/gy3o7QQ5UgA
Оффлайн Vladstar
« Ответ #5617 : 04 Апр 2019 [15:25:13] »
Иван, вот результат трубы с твоей работой с железом и такой же системой разгрузки https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,157536.msg4695075.html#msg4695075
 Может немного я всё же перетянул тросик.
 Большой кроп кадра.
« Последнее редактирование: 04 Апр 2019 [15:32:39] от Vladstar »
  • Ионов Иван
« Ответ #5618 : 04 Апр 2019 [17:00:34] »
 Большой кроп кадра.
Я хотел сам потестировать эту разгрузку в подвале, меняя общее натяжение троса, и выбирая - либо класть трос на стекло, либо делать ряд подкладок, как мы сделали с прямофокусником Олега Милантьева.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg4326230.html#msg4326230
Пока по снимкам я вижу кому недоюстировки и 3х угольный астизматизм. Для проверки чем вызван астигматизм - перетяжкой троса или зеркалом, можно ослабить трос, оставив небольшой зазор. Если астигматизм не уберется - можно провернуть зеркало на 60 градусов, если астигматизм не развернется - значит он от оправы, а не на зеркале.
Ну и стоит проверить не сильно ли затянута вторичка.
« Последнее редактирование: 04 Апр 2019 [19:01:15] от Ivan7enych »
Оффлайн Vladstar
« Ответ #5619 : 04 Апр 2019 [21:24:41] »
В принципе, учитывая, что это в автоколлимции, результат меня устраивает. Трёхлучевого в одинарном ходе (по небу) не будет. Да и когда ГЗ висело на ленте, его (Trefoil) практически не было (вложение).
 Недоюст небольшой есть, в ноль не особо старался выводить. Во-первых прога при обсчёте сама кому вычтет, во-вторых - при транспортировке до Москвы юстировка всё равно собъётся.
 А так, на мой взгляд, система разгрузок вполне себя оправдывает.
« Последнее редактирование: 04 Апр 2019 [22:03:47] от Vladstar »
