A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 591484 раз)
Оффлайн Yaha
  • Благодарностей: 652
    • Сообщения от Yaha
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #5620 : 06 Апр 2019 [22:18:28] »
Иван, добрый день.
У меня проблема с фокусером на новом FSQ106 - фокусируется ступеньками.
Владимир Николаевич посоветовал к вам обратиться, сказал вы уже не раз аналогичную задачу решали для него. Можно к вам аппарат привезти на ремонт? По гарантии видимо долго будет делать, а я в отпуск хочу поехать с ним.
Возьметесь?
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #5621 : 06 Апр 2019 [23:20:09] »
Иван, добрый день.
Возьметесь?
Привозите, частая проблема, оська микрофокусера с забоиной.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #5622 : 07 Апр 2019 [07:46:09] »
Иван, добрый день.
Возьметесь?
микрофокусер крепиться на нескольких винтиках под шестигранник, надо просто снять микрофокусер с трубы. Это отдельная опциональная деталь! Оббивать всю трубу об пороги не нужно!!! Стандартно проблема решается заменой оси микрофокусера на аналогичную. Подходит тело подходящего по диаметру сверла.
Год это уже не новая труба и хорошо что во время возник вопрос о профилактике! Движение ступеньками возникает из-за накатов шариками по валу.
« Последнее редактирование: 07 Апр 2019 [07:57:39] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Yaha
    • Сообщения от Yaha
« Ответ #5623 : 08 Апр 2019 [05:50:09] »
Все исправили, Ивану громадное спасибо!
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1149
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #5624 : 08 Апр 2019 [10:34:11] »
Не мешает пока вам моя монтировка? Полежит?
Пусть лежит, когда все приедет - привозите, соберу и проверим что все работает. Можно заодно и защиту от переполюсовки поставить.
Здравствуйте, Иван!
Наконец пришёл и пульт.
Можно подвезти его Вам?
С уважением, Григорий.
  • Ионов Иван
« Ответ #5625 : 08 Апр 2019 [10:40:15] »
Здравствуйте, Иван!
Да, привозите.
На выходных довел до конца все работы по короткофокусному ньютону.
Во 1х поставил пружины в юстировке ГЗ. Придумал развернуть усилие пружин в обратную сторону, чтобы они не толкали вверх ГЗ, а тянули вниз - так вес зеркала не мешает, а наоборот помогает пружинам. Плюс расстояние  между подвижной и неподвижной частью оправы меньше (пружины не мешают).
Полосы перед прокатной в кольца сперва решил сразу разметить и рассверлить под все площадки, а то потом зенковать кольцо изнутри сущее мучение.
« Последнее редактирование: 08 Апр 2019 [10:54:50] от Ivan7enych »
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #5626 : 08 Апр 2019 [10:53:37] »
В какое время лучше к Вам подъехать?
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
    • Сообщения от dolph
« Ответ #5627 : 12 Апр 2019 [08:13:34] »
Иван, привет. посмотри ЛС с оказией :)
Астросиб РК250, SkyWatcher Ed80
Qhy9M/QHY10C
EQ8
автоматическая удаленка на даче
  • Ионов Иван
« Ответ #5628 : 19 Апр 2019 [10:42:49] »
Приехали две 80мм диагоналки для ньютонов, остальное (трубы и ГЗ) уже давно лежало ждало их.
Начал делать крепления диагоналок.
  • Ионов Иван
« Ответ #5629 : 19 Апр 2019 [10:45:09] »
Из мелких полезностей, сделал из пары 10вт светодиодов подсветку для ручного фрезерного. Сперва поставил светодиоды разной цветовой температуры, оказалось так смотреть на деталь невозможно, цветовое восприятие оттенков сильно портится, потом переделал на одинаковые диоды.
  • Ионов Иван
« Ответ #5630 : 23 Апр 2019 [10:27:45] »
Доделал оправу ГЗ небольшого ньютона. Ситалловое зеркало с утоньшением по краю пришлось посадить на 3 площадки герметика. Впрочем Фидель такое крепление любит - оно не болтается при проверке трубы на скамье.
Экспериментально выяснил, что на стол моего чпу влезает лист максимум 60х70см, длиннее 70 упирается в токарный. Большой лист надеюсь меньше отходов даст при нарезке разных деталей телескопов.
  • Ионов Иван
« Ответ #5631 : 24 Апр 2019 [11:06:07] »
Попросили сделать термостабилизацию в камере QHY6. Как я и говорил, делается довольно просто. К импульсному стабилизатору на 3.3в подключается мелкая управляющая плата на компараторе с термистором.
Нужная температура задается переменником. Я там поставил целевую температуру 0градусов. Дельта у пельтье около 25градусов, у нас редко когда ночью выше +25 бывает. В общем при ночных температурах от +25 до 0 стабилизация будет работать.
Подробнее на видео.
https://youtu.be/efXe7MTpJHg
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
« Ответ #5632 : 25 Апр 2019 [07:23:19] »
Иван, спасибо!
Qhy9M/QHY10C
EQ8
  • Ионов Иван
« Ответ #5633 : 25 Апр 2019 [12:36:50] »
Починил очередную QHY8L. Умерла микросхема от NEC, формирующая вертикальную развертку (отметил Х на плате камеры).
Маркировку и на родной и на ремонтной плате китайцы стерли, пришлось полностью заменить плату.
Оффлайн M_Z
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от M_Z
« Ответ #5634 : 26 Апр 2019 [11:05:20] »
Починил
Иван, (и другие), подскажите, пожалуйста, есть ли в соплах принтера микронные отверстия, чтобы их использовать в качестве точных источников света для теневого прибора или звездного поля? Может, кому приходилось разбирать принтер?
Sol lucet omnibus / Солнце светит для всех.
Учиться, учиться и учиться.
  • Ионов Иван
« Ответ #5635 : 26 Апр 2019 [11:19:19] »
Починил
У сменных картриджей от HP есть достаточно удобная стальная пластинка с пробитыми лазером отверстиями. Дома пара таких валяется, надо оценить размер отверстий в них.
Вчера чуть повозился с очередным убитым микрофокусером (вращение ручки со стуком, в каких-то положениях ось прокручивается). Как правило при ударе по ручке микрофокусера стальные шарики выдавливают ямы в тонкой оське и внешнем стальном корпусе. Лечение несложное - на оське проточивается рядом такая же выемка под шарики (она очень малозаметная, 0.1мм глубиной) и в стальном корпусе перетачивается место, по которому катаются шарики.
Я на все майские уезжаю из Москвы, вернусь после 12 мая.
« Последнее редактирование: 26 Апр 2019 [14:54:55] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #5636 : 27 Апр 2019 [20:29:13] »
Починил
Вот полоска под микроскопом поперек шириной 3мм, отверстия получаются около 20микрон, шаг между отверстиями 100микрон. Одноразовый картридж от струйника HP.
Использовать можно, но слишком уж часто стоят. Надо будет накладывать поверх самодельную проколотую в фольге 0.1мм дырку.
« Последнее редактирование: 27 Апр 2019 [20:39:16] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #5637 : 27 Апр 2019 [20:37:27] »
Перед отъездом успел доделать растяжки для 2х ньютонов.
Кстати владелец ньютонов - напомни о себе в личку, пара вопросов есть.
А я завтра самолетом в Италию...  :)
« Последнее редактирование: 27 Апр 2019 [20:59:22] от Ivan7enych »
Оффлайн hammereal
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от hammereal
« Ответ #5638 : 28 Апр 2019 [14:27:22] »
Иван, привет!
Это мои комплектующие для ньютонов -  отписался в личку....
EQ6-R, HEQ5-PRO SynScan,  Ньютон 232/865, APO Triplet DS 130/910,  APO Triplet TS Optics 90/600 Carbon, ZWO ASI-1600 MONO-Pro,   CCD SkyRus 453-C,  CCD SkyRus 453-Mono, Canon 5D MII,  Guide Scope  60/280.
  • Ионов Иван
« Ответ #5639 : 09 Мая 2019 [21:27:40] »
Всех с праздником!
Вернусь из Италии в Москву 12мая.
Пока краткий видеоотчет с полетами -
https://www.youtube.com/watch?v=Gm0EZJg3X_A
Позже сделаю более полное видео...
