ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца СЕНТЯБРЬ!
Привет Иван Семенович! Подскажи пожалуйста, а как контроллеры pic16 в монтировках eq6 рулят полумостовыми драйверами A3959 в микрошаговом режиме? В частности интересует как задается частота тиков? С контроллера идут или там внешний генератор? Если с внешнего генератора, то как происходит перестройка частоты тиков при разных скоростях? Основная задача: подогнать скорость монтировки под изменившееся передаточное число механики. Есть мысля вклинится в тракт между PIC16 и драйверами A3959 и сделать делитель/множитель частоты. Или частоту допустим изменить можно, а вот синхронизировать это всё с ножкой PHASE не получится?Наверняка у людей стояла такая задача и не раз. Не знаешь как народ выкручивался?Исходника кода для контроллеров синтовских монтировок EQ6/Heq5 я так понимаю нет доступе ни у кого кроме синты? Никто не пробовал прошивку дизассемлировать?
Там нет тиков, с пиков на аллегры идут 2 сигнала - 1. направление тока, 2. сила тока (аналоговый выход, беззнаковый синус, |sin()| ). Так что просто так не переделать на другое передаточное число.
Цитата: Ivan7enych от 02 Мар 2019 [17:39:48]Там нет тиков, с пиков на аллегры идут 2 сигнала - 1. направление тока, 2. сила тока (аналоговый выход, беззнаковый синус, |sin()| ). Так что просто так не переделать на другое передаточное число.Спасибо за моментальный ответ!)А если мерять частоту синуса, делить/множить ее, и генерить новый синус?А лучше, даже на плис сделать фиксированный множитель частоты.. или это все бред?
Наверно можно если контроллер имеет быстрый расчет математических функций atan2(), sin() cos(). но это может быть дорогой контроллер.
Цитата: Ivan7enych от 03 Мар 2019 [01:15:00]Наверно можно если контроллер имеет быстрый расчет математических функций atan2(), sin() cos(). но это может быть дорогой контроллер.любой STM32H7 расчитает это даже не поперхнувшись
Скорее он и был таким изначально.
Здравствуйте, Иван! От скачка напряжения сгорела плата монтировки celestron AVX. Подскажите, пожалуйста, возможно ли что-то сделать для ремонта? Фото платы прилагаются
Цитировать В качестве окуляра работает микроскопный объектив ломо план-апо 10 0.3, в связке с родным ломо-шным окуляром они в паре дают хорошее изображениеИван - а какая длина этого объектива план-апо от торца резьбы которым он садится во фланец до фронтальной линзы? Второе - родной окуляр ЛОМО он на диаметр 23мм? Или как?
Ивану-повторно:Цитата: Грехов Михаил от 28 Фев 2019 [02:56:10]Цитировать В качестве окуляра работает микроскопный объектив ломо план-апо 10 0.3, в связке с родным ломо-шным окуляром они в паре дают хорошее изображениеИван - а какая длина этого объектива план-апо от торца резьбы которым он садится во фланец до фронтальной линзы? Второе - родной окуляр ЛОМО он на диаметр 23мм? Или как?
Посмотрел платы. По моему это за гранью восстановления. На фото обвел все очевидно сгоревшие детали.
Цитата: Ivan7enych от 09 Мар 2019 [00:12:13]Посмотрел платы. По моему это за гранью восстановления. На фото обвел все очевидно сгоревшие детали. Здравствуйте, Иван!Большое спасибо за подробный анализ поломок монтировки!Плату я приобрёл в представительстве celestron.Теперь, как видно, надо поискать ещё пульт синскан?Вроде бы остальное осталось в рабочем состоянии, верно?Попробую опять связаться с celestron.ru насчёт пульта..С уважением, Григорий.P.S. Не подскажете, на будущее, как можно наиболее эффективно защититься от таких проишествий?Может следует установить стабилизатор напряжения или есть какие-нибудь другие решения?
