А у шаговика в редукторе нет люфтов? Ведь можно было просто поставить шаговик покрупнее, 23, например. Не будет камера "болтаться"(сдвигаться) на телескопе в процессе съемки?
Доделал оправу ГЗ для 350мм кассегрена.Разгрузка снизу как у обычного ньютона на 9 точек с фторопластовыми шайбами.
Цитата: Ivan7enych от 20 Мар 2019 [11:05:03]Доделал оправу ГЗ для 350мм кассегрена.Разгрузка снизу как у обычного ньютона на 9 точек с фторопластовыми шайбами.Треугольники как то фиксируются от проворачивания в собственной плоскости? И на что они опираются?
Простите, если не в эту тему вопрос.Веб-камера показывает изображение на ноуте с удлинителем ЮСБ 5 м и на Андроиде без удлинителя.При подключении удлинителя на Андроид нет изображения, показывает картинку "подключите камеру".Понятно- не хватает питания.Подскажите пож, куда его лучше подать- ближе к Андроиду, камере или посередине ?Удлинитель самодельный качественный из витой пары, провода питания сдвоенные, сопротивление минимально.Прога на Андроиде Camera Fi.По поводу как сделать удлинитель спрашивал осенью - сделал по Вашим советам, на ноуте работает замечательно.Но сейчас попробовал Андроид для гида- не коннектится...
Продаются готовые USB удлинители с усилителем. Метров до 20 или 30 позволяют пользовать оборудование.
Цитата: Александр (AnDom) от 22 Мар 2019 [23:17:50]Продаются готовые USB удлинители с усилителем. Метров до 20 или 30 позволяют пользовать оборудование.Мне столько не надо, во-первых.Во-вторых, многие из этих удлинителей не работают, по крайней мере в бюджетном сегменте.
При небольшом сопротивлении проводов - без разницы. Проблема может вылезать в другом, что чип USB контроллера в планшете может не держать большую длину.
Не пробовал- нет такого.
Цитата: Ivan7enych от 22 Мар 2019 [23:34:03]При небольшом сопротивлении проводов - без разницы. Проблема может вылезать в другом, что чип USB контроллера в планшете может не держать большую длину.То есть проэкспериментировать- подать питание и посмотреть, что получится ?
Да, еще нюанс -
.........У меня все больше создается убеждение, что эта тема создана исключительно для продвижения ВАШЕГО мелкого домашнего бизнеса. ...........
Цитата: ysdanko от 23 Мар 2019 [14:05:49].........У меня все больше создается убеждение, что эта тема создана исключительно для продвижения ВАШЕГО мелкого домашнего бизнеса. ...........Вот это поворот! А для чего еще могла создаваться тема с названием "Мастерская Ивана Семеновича", кроме как для освещения деятельности автора?
