A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 589856 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #5540 : 11 Фев 2019 [19:53:14] »
Ручная пятая ось?
モ - mo
Оффлайн MalikS
  • Благодарностей: 74
    • Instagram: deepskyhosting
    • DeepSkyHosting: sergmalik
    • Сообщения от MalikS
    • Deep Sky Hosting- Astrophotography
« Ответ #5541 : 13 Фев 2019 [21:26:58] »
Иван, спасибо за ремонт монти. Сегодня вставил плату, собрал. Работает, как часы. Фактически, спас от покупки новой платы и пульта!
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #5542 : 18 Фев 2019 [11:41:41] »
Пожалуйста!
На выходных начал переделывать ньютон под новую текстолитовую трубу большего диаметра.
Саму оправу ГЗ решил оставить, я ее боковую разгрузку уже переделывал на латунные винты с фторопластовыми вставками. Немного только изменил нижнюю разгрузку, выкинул пробковые прокладки, отфрезеровал поровнее посадочные места и наклеил там фторопластовые шайбы.
Нижнюю часть оправы повторил посадочные места под юстировочные винты, и сделал новые крепления к трубе. Теперь надо будет замерять и сверлить по месту текстолитовую трубу, врезать в нее фокусер и т.п.
« Последнее редактирование: 18 Фев 2019 [11:50:19] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #5543 : 18 Фев 2019 [12:03:39] »
Мощно. Длины штатных юстировочных винтов хватает, корзина на них не гуляет? Штатное решение меня всегда немного смущало по этой части.
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
  • Ионов Иван
« Ответ #5544 : 18 Фев 2019 [12:19:15] »
В штатной оправе большие зазоры в отверстиях были. То есть у регулировочных гаек диаметр той части, что вставлялась = 9.9мм, а отверстия под них были 11.3мм.
Сейчас отверстия под гайки = 10мм. Пришлось повозиться, поточнее скопировать координаты отверстий, но сейчас все гайки вставились и вращаются. Боковой болтанки не чувствуется.
Кроме того, я еще на всякий случай сделал 2 отверстия под линейные направляющие - под них в оправе ГЗ можно будет соосно 10мм отверстия сделать под 10мм стальные направляющие.
Я когда все соберу, буду тестировать как уходит юстировка при перекладке.
Оффлайн Konstantin
« Ответ #5545 : 18 Фев 2019 [12:28:07] »
:o жесть
WS240 SiTech
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1149
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #5546 : 18 Фев 2019 [13:32:57] »
Здравствуйте, Иван! От скачка напряжения сгорела плата монтировки celestron AVX. Подскажите, пожалуйста, возможно ли что-то сделать для ремонта? Фото платы прилагаются
  • Ионов Иван
« Ответ #5547 : 18 Фев 2019 [13:38:59] »
Аналогичной живой платы нету? Чтобы хотя бы разобрать маркировку сгоревших деталей, и где там были дорожки если они выгорели.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #5548 : 18 Фев 2019 [17:11:28] »
Живой платы, к сожалению нет((
Попробовал обратиться в celestron - пока без ответа...
  • Ионов Иван
« Ответ #5549 : 18 Фев 2019 [17:12:45] »
Попробовал обратиться в celestorn - пока без ответа...
Поспрашивайте в теме по этой монтировке, может кто сможет подробные фото такой же платы сделать.
Оффлайн MalikS
« Ответ #5550 : 18 Фев 2019 [17:13:46] »
Вот фотки участка платы, со всех сторон
« Последнее редактирование: 18 Фев 2019 [17:27:18] от MalikS »
  • Ионов Иван
« Ответ #5551 : 18 Фев 2019 [17:51:45] »
Спасибо!
А можно максимально подробно фото этой части платы, где у пострадавшей платы все покрыто черным. Разглядеть бы надписи на микросхемах.
Очевидно что танталовый конденсатор выгорел, вот что он за собой попутно убил - большой вопрос...
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #5552 : 18 Фев 2019 [18:19:21] »
Большое спасибо, что откликнулись! Если можно, сделайте, пожалуйста, фото этого участка более подробно. Премного благодарен!
Оффлайн MalikS
« Ответ #5553 : 18 Фев 2019 [20:35:34] »
Фото из интернета, не мои. Не смог пройти мимо) Вот подробней участок этот.
https://deepskyhosting.com/88AClQu
https://deepskyhosting.com/U0Lv8vo
Оффлайн MalikS
« Ответ #5554 : 18 Фев 2019 [20:43:06] »
Загрузил сюда полное фото, можно увеличивать:
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #5555 : 18 Фев 2019 [23:19:54] »
Большое спасибо! Иван Семеныч, посмотрите, пожалуйста, нельзя ли чего-нибудь колдануть? Монти сгорела так. От коробки преобразователя 220 на 12 вольт, который питал монтировку, отсоединился случайно шнур, который шёл от коробки к розетке. И вот в момент отсоединения и коротнуло :-\. Сгорело всё: и монти и преобразователь >:D, а в остальном - всё хорошо. Погода наладилась. Но обидно, понимаешь. Ничего ж не сделал, только вошёл.. (на балкон) :( В общем теперь буду проверять, чтобы все шнуры намертво держались.
« Последнее редактирование: 19 Фев 2019 [01:38:48] от greghome »
  • Ионов Иван
« Ответ #5556 : 20 Фев 2019 [11:08:32] »
Привозите на следующей неделе, попробую восстановить.
Я пока продолжаю пересобирать ньютон в новой трубе. Эту стеклотекстолитовую трубу склеили и потом снаружи прошлифовали, по хорошему сразу надо было покрывать толстым слоем лака, т.к. сейчас по всей поверхности торчат стеклянные волосинки.  >:D  Один раз пальцами провел вдоль трубы - пол часа под микроскопом вытаскивал стеклянные иголки из кожи, теперь только в перчатках касаюсь ее...
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #5557 : 20 Фев 2019 [13:30:29] »
Спасибо, Иван Семеныч!
Оффлайн Konstantin
« Ответ #5558 : 20 Фев 2019 [15:39:31] »
Отлично!
WS240 SiTech
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #5559 : 28 Фев 2019 [02:56:10] »
В качестве окуляра работает микроскопный объектив ломо план-апо 10 0.3, в связке с родным ломо-шным окуляром они в паре дают хорошее изображение
Иван - а какая длина этого объектива план-апо от торца резьбы которым он садится во фланец до фронтальной линзы? Второе - родной окуляр ЛОМО он на диаметр 23мм? Или как?
