A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 589337 раз)
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #5500 : 30 Янв 2019 [13:16:22] »
2. Да, на счет величины призмы надо проверить, я что то об этом не подумал, когда решили увеличить. Но Ваня поменял с 13 до 15мм призму (может это и некритично)
Главное не забыть учесть дельту от призмы если требуется соблюсти точность рабочего отрезка. 15мм - это почти минус 5мм от физического расстояния. Хотя если соблюдать строго рабочий отрезок не нужно, то без разницы. Мне на EdgeHD пришлось его учитывать, разбирал свой быстрогид от Старлайта и замерял толщину призмы - 12мм стоит.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #5501 : 30 Янв 2019 [13:42:45] »
Хорошая работа в ближнем УФ в том смысле, что пропускание на уровне? Или резкость еще не падает так сильно из-за сферохроматизма? Нужны как мне кажется какие-то сравнения... и с другими полтосами, чтобы выяснить именно отличие. Есть в Москве "фото на Кутузовском" кутузов-фото 27. Там до чертиков всякой техники б/у продают. Есть контора на старом арбате. Там тоже всего полно. Можно вживую выбрать -покрутить.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #5502 : 30 Янв 2019 [14:19:25] »
Грязь на линзах почему то не отмывалась ни бензином ни спиртом, зато теплая вода с ваткой и капелькой фейри отлично отмыла линзы.
Это они могли по ходу дела чем-то сладким заляпать. Конфетку грызли и чихнули, например.
Вода сахар хорошо растворила.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #5503 : 30 Янв 2019 [15:17:56] »
Моя фантазия быстро нарисовала мнн жующего конфетку самурая и потом смачно чихающего .... в объектив с матюками на японском :D
Астробудка "VY CMa"
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #5504 : 30 Янв 2019 [15:43:01] »
Можно легко восполнить пробел в знании японской культуры :) 8)
http://www.youtube.com/watch?v=3yi68DvuD6Q#
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #5505 : 30 Янв 2019 [16:06:58] »
Я в шоке...  ;D Как же они тогда ругают кривую китайскую оптику... хотя у них же есть Такахаши.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
« Ответ #5506 : 30 Янв 2019 [17:18:56] »
Вспоминается классика "в английском языке мата нет"
« Ответ #5507 : 30 Янв 2019 [17:26:15] »
Конфеты -конфеты.... пятно от специфичной смазки весьма трудно стереть.... не берут его ни спирт.... ни растворитель. А вот ПАВ и вода весьма охотно....
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #5508 : 31 Янв 2019 [11:39:11] »
Поигрался еще с объективом EL-nikkor 50/2.8
Выточил пару переходников и поставил его на микроскоп вместо турели с микрообъективами. Перед объективом поставил 1/4 волновую пластинку для получения яркого и контрастного отражения при перекрестно поляризованном освещении через объектив.
В целом работает, 2х увеличение дает, но на краях кадра к сожалению вылез сильный хроматизм увеличения. В принципе в фотошопе это устраняется (через lens correction), но видео с хорошим качеством нормально уже не снять...
Смысл 1/4 волновой пластинки тут в том, что осветитель светит на объект через сам объектив в одной поляризации, камера смотрит на отражение через поляризационный фильтр в другой поляризации, таким образом все блики от линз объектива идущие в камеру гасятся. Но так же гасится и прямое отражение от объекта. Тогда между объективом и объектом ставится 1/4 пластинка (под наклоном, чтобы блики от нее не лезли в камеру), она разворачивает поляризацию отражения от объекта на 90 и свет уже свободно проходит в камеру (при этом все блики от линз отражаются раньше пластины и гасятся).
Видео отчеты мастерской
« Ответ #5509 : 31 Янв 2019 [11:47:08] »
Нифига не понял.... но очень интересно... 1/4 пластинка -одни плюсы.... то дает.... это дает.... все выявляет и проч. Такое ощущение, что в хозяйстве её должен иметь каждый фотограф/астроном/оптик....
https://www.youtube.com/watch?v=Vwr_iOQlEQk
  • Ионов Иван
« Ответ #5510 : 01 Фев 2019 [11:48:26] »
http://www.youtube.com/watch?v=Vwr_iOQlEQk
Это несложно, просто отрисовать надо, словами мне сложно пояснять...
Вчера провозился с 2мя  QHY6 камерами - пришли на замену редкие детали (преобразователи питания с 5в на +15 и -7.5). Заменил, и тут выяснилось, что еще пара микросхем на замену, купленые на али, оказались полностью фейковыми (ну вернее пол микрухи работает, половина нет). Нужны оригинальные микрухи Sony CXD3400N, сам их найти не могу в доступности, придется у QHY заказывать, а там китайский новый год... В общем опять камеры зависают так и не почнинившись...
  • Ионов Иван
« Ответ #5511 : 05 Фев 2019 [10:48:29] »
Прислали электронику от HEQ5 Pro нового поколения, после переполюсовки питания.
Сперва повозился с основной платой, на ней выбило двойную катушку индуктивности на входе питания. Если точнее, одна обмотка разорвалась, а со стороны платы обе обмотки закоротило друг на друга. То есть просто перемкнув снаружи разорваную обмотку я нарвался уже на короткое замыкание. На снимке с микроскопа видно подробнее как один проводок расплавился и разорвался, при этом растопил эмаль соседней обмотки и замкнулся с ней.
Заменил катушку самовосстанавливающимся предохранителем на 2А, плата полностью ожила, с моим пультом заработала, но с присланным пультом отказалась соединяться. Пришлось разбираться что умерло в пульте.
  • Ионов Иван
« Ответ #5512 : 05 Фев 2019 [10:52:00] »
В пульте же, проследив куда идут 2 провода с данными от монтировки, наткнулся на очевидно сгоревшую, но неизвестную мне микросхему. Размером 2х1.5мм, маркировка AF2 - искал, но сам не смог найти кто это.
Проследил по остальным дорожкам куда они ведут, выяснил, что питания у микрухи нет и скорей всего она - набор стабилитронов для защиты 4х проходящих через нее сигналов от перенапряжений. Отпаял микруху феном и заменил на 4 перемычки - получилось, пульт смог передать команды на монтировку и услышать ответ. В общем и пульт и плата монтировки ожили. :)
Но микруху стоит как-то идентифицировать, чтобы на будущее найти ей нормальную замену.
« Последнее редактирование: 05 Фев 2019 [10:58:52] от Ivan7enych »
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #5513 : 05 Фев 2019 [10:54:12] »
Всмысле, там нет элементарной защиты от переполюсовки? ???
EQ6 Pro/HEQ5
  • Ионов Иван
« Ответ #5514 : 05 Фев 2019 [11:07:47] »
Она есть, но кривая. На плате монтировки это хорошо видно - питание через катушку L1 идет сперва на электролит С3 (который нельзя переполюсовать) и только потом через диод дальше на импульсный преобразователь. А на пульт питание идет еще до этой платы, напрямую через мелкую плату с разъемами.
При переполюсовке электролит ессно замкнуло и он рванул бы, но сперва выбило катушку по нулевому проводу, поэтому электролит выжил - в них есть самовосстановление после пробоя. А дальше получилось так, что пульт -12В не пропустил в себя, оставив соединение с нулем питания, а плата монтировки разорвала питание с нулем и вся осталась подключенной к -12В. И вся разница напряжений побежала по проводам между пультом и платой монти, вот на этой разнице и выбило микруху на плате пульта.
« Последнее редактирование: 05 Фев 2019 [11:13:49] от Ivan7enych »
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от toh@
« Ответ #5515 : 05 Фев 2019 [11:20:41] »
их и в старых версиях пультов не было никогда...
... корпус довольно мелкий у микрухи...
сложно так бывает найти, разве что по функционалу понять...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #5516 : 05 Фев 2019 [11:23:07] »
  • Ионов Иван
« Ответ #5517 : 05 Фев 2019 [11:32:44] »
У нее еще и корпус фиг поймешь как называется. Без ножек, по 4 контакта с 2х сторон, плюс полоска контакта с нулем посередине копуса. Кажется 8DFN
По функционалу это счетверенный набор стабилитронов для защиты сигнальной шины от перенапряжений.
Типа таких -
https://www.littelfuse.com/products/tvs-diode-arrays.aspx
« Последнее редактирование: 05 Фев 2019 [11:39:28] от Ivan7enych »
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #5518 : 05 Фев 2019 [11:57:58] »
... если не ошибаюсь, они же в шунтирующем включении на шине сидят...
... сдуть ее нафик с платы, чтобы не гадила... или не так все просто?
Раз "в дым" выгорела микруха, могло и после нее что-то сгореть наверное (после разрушения шунтирующего диода)...
Надо же такую защиту сгородить... Прям классически комическая ситуация: типа, "сторожа украли"...
  • Ионов Иван
« Ответ #5519 : 05 Фев 2019 [12:10:47] »
Так сдул ее уже и перемычки поставил, после лаком залил. Пульт уже работает, вот теперь думаю оставить все так и строго-настрого запретить переполюсовывать ;) или что-то еще придумать на замену.
После нее ничего не сгорело, там еще одна микруха преобразователь сигналов 0-3.3 -> 0-5в стоит перед большим микроконтроллером.
