A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 591274 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #5460 : 11 Дек 2018 [14:44:44] »
Повозился с парой старых советских микросхем, вскрыл их корпуса и посмотрел их под микроскопом.
Эти корпуса на удивление легко вскрылись, зажал нижнюю часть микросхемы в тиски, и с одного удара вбок верхняя крышка слетела с клея.
Хотел сопоставить где какие транзисторы стоят, но нормального описания с внутренней схемой микросхем что-то не нашлось. Когда-то у меня дома очень подробная книжка по 133й серии была, со всеми внутренними схемами, надо бы найти ее...
Подробнее на видео -
http://www.youtube.com/watch?v=sSuV_nPJ7qY#
Видео отчеты мастерской
Оффлайн аспирант
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от аспирант
« Ответ #5461 : 11 Дек 2018 [19:03:39] »
133 полный аналог 155, только для военного и спецприменения, нумерация выводов другая и планарный корпус.На фото серия 1533 - быстродействие повыше 155 и энергопотребление меньше.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #5462 : 11 Дек 2018 [19:08:06] »
Начал постепенно переделывать токарный, хочу поставить вместо ходового винта трапеции и вечно люфтящей и выскакивающей полугайки обычную ШВП.
Вот сперва сделал держатель для круглых эльборовых пластинок и обточил им один конец метровой ШВП. Закаленную часть прошел им вполне нормально, без сколов на эльборе.
Эльбор очень хорошо точит винты и гайки швп. Я был удивлен, почитав на форумах, что половина самодельщиков отпускают концы швп горелкой и только тогда точат.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #5463 : 11 Дек 2018 [19:26:14] »
Иван, два Питерских ЛА нуждаются в вашей помощи :)
Хотим отправить вам наши кэноны 6д на избавление от фильтра водородного. Как/можно это сделать ?)
Мы больше так не можем.... Без водорода как котята слепые :)
  • Ионов Иван
« Ответ #5464 : 11 Дек 2018 [22:18:51] »
Я раньше болгаркой с толстым диском закаленную внешнюю часть сдирал раньше.
Эльбором еще неудобно т.к. его резцов работающих в упор не сыскать.
  • Ионов Иван
« Ответ #5465 : 11 Дек 2018 [22:20:01] »
Ну так присылайте, я регулярно чьи-то просьбы пропускаю в личке, мне стоит напоминать периодически.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #5466 : 11 Дек 2018 [22:22:33] »
Ну мы же не можем отправить
Кому : Иван
Куда: Москва :)
 :D сейчас в ЛС ещё раз напишу :)
Спасибы за ответ  :)
« Последнее редактирование: 11 Дек 2018 [22:58:36] от Fatalik »
  • Ионов Иван
« Ответ #5467 : 12 Дек 2018 [10:18:34] »
Нашел у себя и книжку и кучку микросхем 133 серии. :) Было бы интересно расколоть корпус и сравнить кристалл аналогичной 4И-НЕ микрухи.
Остались еще со времен школьного радиокружка. Шевствующий над кружком институт НИИАП присылал списанную технику, мы платы распаивали на детали...
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #5468 : 12 Дек 2018 [10:29:36] »
институт НИИАП
Несущественно. Но навеяло. Я в детстве слышал НИИПА (приборов и автоматики, кажется). Родители там работали.
モ - mo
  • Ионов Иван
« Ответ #5469 : 12 Дек 2018 [10:35:35] »
институт НИИАП
Кстати может это он же, НИИ Автоматики и Приборостроения, он целый квартал между севастопольским и обручева занимал. Мой папа там работал, книжку по 133 микрухам вроде он же и принес.
Оффлайн viktor0154
    • Сообщения от viktor0154
« Ответ #5470 : 12 Дек 2018 [11:55:58] »
подпаять оба контакта данных в разъеме к одной витой паре. Для питания остается 6 свободных проводов, их можно припаять в паралель по 3 штуки на 0 и 3 штуки на +5в. При этом сопротивление проводов будет намного ниже большинства продаваемых usb шнурков, то есть проблем с питанием из-за длины шнурка не должно быть точно.
Сделал новый удлинитель 5 метров из витой пары (4 пары). Работает ! без доп. питания. Теперь с балкона в комнату с огромным запасом. Еще раз спасибо за совет, а то в инете что только не пишут, и многое неправильно.
ХАБЛЛ и ДеаГостини 114/1000, цЫфромыльница, веб камера+Гелиос, монтировка ДЕА и мало свободного времени.
Оффлайн tungus7777
    • Сообщения от tungus7777
« Ответ #5471 : 20 Дек 2018 [23:07:00] »
Здравствуйте Иван.У Вас на канале есть видео где Вы на чпу делаете лх,подскажите скорость вращения фрезы и подачи?Фреза ласточкин хвост.
  • Ионов Иван
« Ответ #5472 : 20 Дек 2018 [23:18:32] »
Это сильно от возможностей станка зависит. Какой шпиндель, обороты, мощность, что за станок...
Оффлайн tungus7777
« Ответ #5473 : 20 Дек 2018 [23:34:54] »
Станок VENTURA 107 M шпиндель 9 киловат,нет сож.
Оффлайн аспирант
« Ответ #5474 : 20 Дек 2018 [23:51:59] »
Раскалывать не надо- просто отпаивается крышка либо паяльником либо феном, на 133 (134) и прочей металло стекло керамике крышки припаивались (у буржуинов то же - например процы 486, крышка снизу, цирикс 6 - аналогично .... крышки подрываются тяжело из за большой площади контакта припаиваемой поверхности)
« Последнее редактирование: 20 Дек 2018 [23:58:43] от аспирант »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #5475 : 21 Дек 2018 [00:40:24] »
институт НИИАП
Сначала не понял при чём тут микрухи.. :-[
У нас в городе  НИИАП  :-X  акушерства и педиатрии.  :)
  • Ионов Иван
« Ответ #5476 : 27 Дек 2018 [12:37:58] »
Начал возиться с оправой на ситалловое зеркало. Зеркало с утоньшением края, поэтому обычную боковую разгрузку тут применять нельзя.
Сделал треугольник из полосы нержавейки (чтобы коэфициент расширения был поменьше чем у алюминевой) и наклеил на него (на 3 площадки) зеркало. Как герметик засохнет - отвезу в подвал и там проверю не повели ли этим зеркало.
В целом, до нового года я уже мало что успею, 31-го уезжаю во францию, сам новый год буду в Париже, потом поедем кататься на лыжах в Тинь, потом через Женеву домой 12января.
  • Ионов Иван
« Ответ #5477 : 09 Янв 2019 [18:43:18] »
Всем привет! Скоро вернусь, еще пару дней откатать на лыжах осталось. :)
Несколько дней побывали в Париже, в Лувре нашли картины отличного древнего механика и изобретателя, а в музее армии полюбовались на древние доспехи... Впечатлений много разных, но это как-то не к этой теме...
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #5478 : 14 Янв 2019 [08:35:15] »
ИванСемёныч, с приездом. И со Старым Новым Годом!
Больше интересных проектов в этом году! Поменьше сломанных фрез и глупых заказов :)
モ - mo
  • Ионов Иван
« Ответ #5479 : 14 Янв 2019 [10:58:27] »
Спасибо!
Вчера вернулись домой, успел чуть повозиться, доточить один переходник и собрать проверялку объективов Canon по искуственным звездам, и по центру и на краях поля.
В качестве окуляра работает микроскопный объектив ломо план-апо 10 0.3, в связке с родным ломо-шным окуляром они в паре дают хорошее изображение дифракционной точки с кольцами. Детализация изображения точки получается намного лучше чем на лайв-вью камеры. В общем, кому интересно, приносите свои объективы.
