A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 589510 раз)
Оффлайн Мушниевич
    • Сообщения от Мушниевич
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #5280 : 31 Июл 2018 [21:04:36] »
Здравствуйте. Нужна диагностика монтировки CGEM и скорее всего ремонт. Вздрагивает периодически. Промежутки времени между встрясками разные. До этого, некоторое время назад был громкий, металлический "дзынь". Работает шумно, звук при ведении меняется.  Навешиваю на неё sw250, 1200 и гид ЗРТ+автогид, камеру. При снятом оборудовании - ведет ровно и тихо. Кто-нибудь  может посмотреть? Подскажите.
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #5281 : 01 Авг 2018 [12:24:42] »
Иван мне с похожими признаками такую монти перебирал. Там что-то шоркалось о корпус - в общем плохая сборка. Сейчас - песня.
Оффлайн МаксимКа
  • Благодарностей: 91
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
« Ответ #5282 : 01 Авг 2018 [16:26:35] »
Иван!
Спасибо за удлинители валов на двигатели. Правда на 2 коротких не стоило делать ступеньку и расходовать лишний материал. Но тут моя вина - чертеж для следующей партии переделаю под 30-й пруток. И зазор на посадочном 19-ом диаметре таки лучше, наверное, делатьна пару соток больше, а то на одном валу был небольшой цилиндр и пришлось деталь кипятить, чтобы она налезла на вал :)
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
Оффлайн Мушниевич
« Ответ #5283 : 01 Авг 2018 [18:11:13] »
Здравствуйте Иван Семёнович. Вы могли бы помочь с ремонтом монтировки или подсказать кто это может сделать?
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #5284 : 02 Авг 2018 [10:49:22] »
Иван!
У меня в тот момент 30мм пруток кончился, делал из 35мм, ну а там все равно было со ступенькой делать или без. По зазору учту.
Повозиться можно, привозите как нибудь.
Видео отчеты мастерской
  • Ионов Иван
« Ответ #5285 : 02 Авг 2018 [13:54:44] »
Попросили сделать 8 капролоновых колес для крыши диаметром 90мм. Думал за вечер управлюсь, ан нет. Сперва 100мм пруток не хотел пилиться - пила заходит на 1см и все, плавит края, перегревает но не пилит. Пришлось все зубья ленты подточить до полностью острого состояния, тогда дело пошло.
Точится капролон забавно - стружка от острого резца взлетает струей на сантиметров 30 вверх и падает вьющейся лентой на кучу в полуметре от заготовки быстро наполняя горку. На фотке куча стружки всего от 2х заготовок из 8ми.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #5286 : 02 Авг 2018 [14:11:28] »
Подушки для котег набивать можно. ;D
Оффлайн Мушниевич
« Ответ #5287 : 02 Авг 2018 [18:36:32] »
Здравствуйте. Спасибо Иван Семёнович. Только, ради бога, извините я нечасто бываю на форуме и не знаю адреса мастерской. Если позволите, мог бы привезти монтировку на следующей неделе. Она сейчас на даче.
Оффлайн Мушниевич
« Ответ #5288 : 02 Авг 2018 [18:38:36] »
Спасибо.
  • Ионов Иван
« Ответ #5289 : 03 Авг 2018 [12:59:17] »
Доделал, и заодно видео снял со стружкой :)
http://www.youtube.com/watch?v=YeL8-H9-hvc#
Мешок мягкой стружки отдам бесплатно, если кому на что-то пригодится.
  • Ионов Иван
« Ответ #5290 : 05 Авг 2018 [10:12:17] »
Фидель, твой пенек в мою пилу не лезет, на сколько смог обпилил по кругу, и дальше все. Надо упор переделывать.
Фиделю, я переделал немного свою пилу и смог таки с 2х сторон допилить твой "пенек". Один блинчик отпилил, на неделе еще отрежу, привезу в подвал на следующих выходных.
Приезжал Олег Чекалин, привозил свой 3" фокусер, чтобы я поставил на него шаговик и свой контроллер. Сфоткал вместе фокусеры моего и Олега производства. :)
Оффлайн Palomar
  • Благодарностей: 61
    • Skype - live:astromechanicsgroup
    • Сообщения от Palomar
    • ASTROMECHANICS
« Ответ #5291 : 05 Авг 2018 [21:50:36] »
Ударный ответ PDFу и ATLASу! Очень качественно и красиво. Молодцы! :)
Разработка оборудования для любительской астрономии
Light Pollution Meter PRO - измерение засветки ночного неба
ASCOM Canon Lens Controller - управление фокусом и диафрагмой объективов Canon EF/EF-S
  • Ионов Иван
« Ответ #5292 : 06 Авг 2018 [11:50:08] »
Спасибо! :)
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #5293 : 06 Авг 2018 [16:41:37] »
А что, клементы по какой-то причине перестали пользоваться авторитетом у самодельщиков?
  • Ионов Иван
« Ответ #5294 : 06 Авг 2018 [17:02:00] »
Под этот 3" корректор (длинной 140мм, именно под него люди последнее время просят фокусеры) - клемент попросту бесмысленнен. Он дороже в изготовлении, а его выигрыш в выносе остается ненужным.
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p5091_ASA-3--Wynne-Corrector-0-95-x-for-Newtonian---50-mm-fully-corrected-field.html
Вот если корректор будет большим и коротким, под гиперболическое зеркало, то будет смысл думать о клементе.
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
« Ответ #5295 : 06 Авг 2018 [17:07:13] »
Я собираюсь делать себе клемента, но только после постройки обсерватории.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #5296 : 06 Авг 2018 [17:12:22] »
"Цель оправдывает средства", не наоборот. Какой цели достигает более дорогой и замороченный клемент (средство фокусировки), которой не достигнет этот фокусёр? Ну.., кроме того, что он круто-треугольно смотрится.
Есть план на 15+ кг навесного на фокусёре?
モ - mo
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1213
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #5297 : 06 Авг 2018 [17:57:47] »
Доделал
  Спасибо, Ваня, на неделе заберу.
Отличная вещь для банных мочалок!
Оффлайн Мушниевич
« Ответ #5298 : 08 Авг 2018 [21:04:01] »
Здравствуйте. В выходные вынес монтироовку, навесил полегче ньютона 150. Все равно икает (дёргается) и думаю это не механический дефект. Звук, как будто срабатывает движок на оси прямых восхождений, короткий 1\2 сек импульс . Когда слушал работу движка прижав ухо к монти,  чуть покалывает, как током бьёт, но не постоянно.  Подскажите в чём может быть дело.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #5299 : 08 Авг 2018 [22:13:27] »
Иван травы, которые привез из отпуска, еще не высушил! Как он гадать-то будет? Нет, ну название монтировки он конечно отгадает! Или нет? ;)
Meade ETX-90PE
