A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 593926 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #4920 : 29 Дек 2017 [10:48:49] »
Проверил ее на люфты -
http://www.youtube.com/watch?v=kOb21qJw3zw#
получилось 2микрона на длинне 30см, это 1.5" угловых секунды, по моему вполне хорошо.
Иван, то что ты измерял называется гистерезисом передачи, и имеет несколько другую природу.  Чтобы измерить люфт, достаточно зафиксировать ведущий вал и покачать ведомый. Вполне допускаю что даже у Б.У. волнового редуктора он будет равен нулю.
Наверное. Я пытался оценить, если этот редуктор будет стоять на оси DEC, сколько потребуется мотору проехать лишнего расстояния чтобы при гидировании сменить направление движения и поправить скажем с +1" на -1".
У лебедя 180 у меня получалось около 5-10" (с учетом натяжения ремней и прочего)
Видео отчеты мастерской
  • Ионов Иван
« Ответ #4921 : 29 Дек 2017 [10:52:11] »
Весь вечер потратил на ходовые втулки для винтового фокусера.
Чтобы нарезать внутри втулок резьбу М8х0.5 на всю длинну пришлось проточить тело метчика.
Втулки с одной стороны разрезные, и поджимаются внешней гайкой с конусом внутри. Ими будет выбираться люфт в резьбовой паре. Так микрометрические винтовые пары обычно делают.
Под гайки так же пришлось точить новый резьбовой резец из какого-то расточного резца, имевшиеся ни один не влезали в 9мм отверстие.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Мастерская Ивана Семеныча.
« Ответ #4922 : 29 Дек 2017 [10:57:35] »
   Иван Семёныч, удлинёнными метчиками не пользуешься?
Мои рассказы
Доб
  • Ионов Иван
« Ответ #4923 : 29 Дек 2017 [11:37:26] »
Когда есть, пользуюсь. Просто не нашел в ближайшем окружении такого метчика.
  • Ионов Иван
« Ответ #4924 : 29 Дек 2017 [13:23:42] »
Перенес обсуждение EQPower в отдельную тему.
Контроллер EQPower.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #4925 : 29 Дек 2017 [21:04:18] »
Кстати, это явление должно быть легко прогнозируемо. Ты не мог бы при случае построить кривую, точнее петлю?
« Последнее редактирование: 29 Дек 2017 [21:09:27] от Serj »
  • Ионов Иван
« Ответ #4926 : 30 Дек 2017 [12:31:00] »
Буду все собирать, поставлю редуктор на шкивах с шаговиком и тогда смогу промерить.
Пока выточил винтовые стойки для фокусера.
Впервые мне пригодился необычный 3х точечный микрометр, измерить внешний диаметр метчика. Обычный микрометр или штангель такой метчик измерить не могут - нет противоположных поверхностей.
Проточил внутри шкивы под 10мм и посадил на ходовые гайки, их я уже показывал выше. Для фокусера собрался уже полный комплект - 2 линейные направляющие и 3 винтовые.
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #4927 : 03 Янв 2018 [10:55:20] »
Иван Семеныч,  подскажите как опытный микроэлектронщие,  можно ли разнести сенсор и плату с усилителем Canon 450d?
То есть отпаять (или перекусить) контактные ножки и проводками отнести плату в сторону. Не повлечет ли это каких-нибудь проблем с изображением?  Желаю охлаждение замутить, а плата мешает.
  • Сергей Молочков
« Ответ #4928 : 04 Янв 2018 [11:06:56] »
Такой сенсор
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #4929 : 04 Янв 2018 [13:33:46] »
Такой сенсор
Отпаять  можно, но он дохлый судя по фото
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
  • Сергей Молочков
« Ответ #4930 : 04 Янв 2018 [15:30:39] »
С чего вы взяли? Абсолютно рабочий! Вчера еще фоктал))))
Вы правы)))) это другой,  после экспериментов по дебаеризации,  труп.
Есть еще один,  практически девственный
Оффлайн faddy
  • Благодарностей: 68
  • Горбачев Константин Владимирович
    • Сообщения от faddy
« Ответ #4931 : 04 Янв 2018 [20:38:14] »
Отпаивать сенсор не советую, у этого КМОС сенсора АЦП на борту нет, будут наводки, если нарастить провода. Вариантов 2:
1 - развести и изготовить новую плату с окном для пельтье.
2 - к сенсору подвести холодный палец из 1-1,5мм меди, между сенором и платой есть 2,5мм, подводите пластину с пастой, фиксируете пластину к сенсору микровинтами.
делал оба варианта, 1ый предпочтительнее, более эффективное охлаждение, но требует навыков. 2-й вариант довольно быстрый и действенный, до 38гр. дельты на сенсоре.
  • Сергей Молочков
« Ответ #4932 : 05 Янв 2018 [18:11:45] »
Спасибо за развернутый ответ.
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #4933 : 05 Янв 2018 [22:51:13] »
Детали фокусера из стоек для плат и SMA разъемов это сильно :)
  • Ионов Иван
« Ответ #4934 : 12 Янв 2018 [12:59:56] »
Это о чем?
Вернулся из отпуска, привезли из астромагазина на починку 2 сгоревших монтировки EQ6.
Открыл одну, там почему-то полностью живы входные детали по питанию на основной плате, но сильно выгорел вход питания пульта. Обратная полярность входного питания или перенапряжение? Буду разбираться...
Оффлайн vit_rus
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от vit_rus
« Ответ #4935 : 12 Янв 2018 [13:04:39] »
а не 110в по не заземленной линии прилетело от разных источников
MAK 102/1350,Ньютон 130/650
CAM86, CAM10
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #4936 : 12 Янв 2018 [13:19:24] »
     Фото красивое и качественное ! Браво !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
  • Per anus ad astra
« Ответ #4937 : 12 Янв 2018 [13:26:30] »
Это о чем?
Шестигранные детали раньше не стойками для плат были?
  • Ионов Иван
« Ответ #4938 : 12 Янв 2018 [13:45:24] »
Это о чем?
Ты размерами ошибся в 2-3 раза. Детали точились из 6гранного прутка 11мм, ходовая резьба М8х0.5.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #4939 : 12 Янв 2018 [14:44:17] »
а что EQ6 пультами Celestron комплектуются?
Meade ETX-90PE
