A A A A Автор Тема: Контроллер EQPower.  (Прочитано 1604 раз)
Оффлайн Капитан СмоллетАвтор темы
  • Благодарностей: 66
  • Ура Капитану Смоллету!!
    • Сообщения от Капитан Смоллет
Контроллер EQPower.
« : 28 Дек 2017 [22:38:05] »
Что-то не фурычит.  :) Установил свежий ASCOM,EQMOD,Cartes du Ciel. Подключил к импульсному БП,ноут через USB к контроллеру в порт PC,шаговик PL 57h76-3.0-4 с редуктором 1:5 к контроллеру на порт COM RA. Параметры БП,контроллера,шаговика на фото. При подключении разъема COM от шаговика на запитанный контроллер в разъем RA шаговик начинает поворачиваться на 1 шаг вправо-влево с паузой около 2с на режиме "ведение". На режиме "готу"-делает то же самое на большой скорости.
« Последнее редактирование: 29 Дек 2017 [13:36:50] от Капитан Смоллет »
Re: Контроллер EQPower.
« Ответ #1 : 28 Дек 2017 [22:43:52] »
Контроллер.
Оффлайн gravicapa (Алексей)
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
« Ответ #2 : 29 Дек 2017 [11:18:25] »
БП у вас явно слабоват,надо ампер на 8, не меньше. 5 ампер наверное тоже подойдет, но лучше с запасом. и чтоб стабилизация по напряжению была хорошей.
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
« Ответ #3 : 29 Дек 2017 [11:20:13] »
А то,что в х-ках контроллера указано 5А-не угробит 8А контроллер? Подключение ш.д. выполнил по этой схеме. К тому же в данных ш.д. указаны вообще 3 А,но 30 В. А народ говорит,что он и 48 В ест..
« Последнее редактирование: 29 Дек 2017 [11:28:11] от Капитан Смоллет »
« Ответ #4 : 29 Дек 2017 [11:34:01] »
вы быстрее движки угробите из за того что выкрутили ток на максимум. у вас ток на двигатели 3А. Как идет настройка и контроль тока в такой схеме контроллера не знаю. но лучше верните подстроечные резисторы в среднее положение и замените БП на более мощный. А там уже и посмотрите что да как будет работать.
« Ответ #5 : 29 Дек 2017 [11:38:17] »
А что-с контроллера может идти больше,чем входные 3А? А что-может одна обмотка крутить в одну сторону,а вторая в противоположную?  ::) Тогда,надо перекинуь полярность на одной из обмоток..
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #6 : 29 Дек 2017 [11:41:18] »
Вань,привет! Не подскажешь по проблеме? Попытался скоммутировать EQ-шный контроллер EQPower (вот такой EQPower - блок управления для мощных монтировок. ) с шаговиком Пурлоджик большой мощности 57н76-3.0-4. В контроллере выставил максимальную силу тока и запитал от импульсного БП Robiton 3A,15В. В режиме ведения с частотой 37шагов/мин ш.д. поворачивается на один полный шаг 1.8гр попеременно в противоположные стороны-шаг "влево",шаг "вправо". При режимах наведения исполняет то же самое,но с большой частотой,в зависимости от режима наведения. Полные тех.данные ш.д.,Б.П. и контроллера прикрепляю во вложениях. Какой диагноз? Не хватает мощности контроллера? Мощности Б.П.? Не исправен ш.д.? Не исправен контроллер? Не правильное подключение ш.д.?
Диагноз по фотографии только экстраненсы дают. :)
Предполагаю, что просто неверно подключил шаговик. Проверять можно и на малом токе, 1А например.
Видео отчеты мастерской
« Ответ #7 : 29 Дек 2017 [11:45:14] »
Надо перекинуть полярность одной из обмоток?  :) Кстати,не понятно,как установить малый или средний ток на контроллере-винты регулировки свободно вращаются без ограничителей... У ш.д. 4 цветных провода красный и оранжевый-одна обмотка,синий и зеленый-вторая. А по распиновке не ясно,на какой именно провод идут контакты с com-порта.
« Последнее редактирование: 29 Дек 2017 [11:52:36] от Капитан Смоллет »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #8 : 29 Дек 2017 [11:48:01] »
Нет. Так меняется направление движения. По моему вообще неверно шаговик подключен, перепроверяй какие пары являются обмотками.
По этому контроллеру нету своей темы? Написали бы там, а мне в личке намекнули обратить внимание.
« Ответ #9 : 29 Дек 2017 [12:01:14] »
Понял. А не может одна обмотка крутить в одну,а вторая затем обратно? Пары установил правильно,вроде. (пара при замыкании между собой фиксирует вал-так?) Темы нет- создал вчера,но,похоже,не туда разместил-перекинешь ее в телескопостроение из оборудования? Контроллер EQPower. Схему ш.д. и распиновку во вложение разместил. Pin 1-2,Pin 3-4,Pin 6-7 и Pin  8-9 как соответственно по цветам распределяются?
« Последнее редактирование: 29 Дек 2017 [12:44:12] от Капитан Смоллет »
« Ответ #10 : 29 Дек 2017 [12:45:52] »
не смотрите на цвета, везде по разному. главное найдите обмотки и разделите их. два провода на одну обмотку, другие два провода на вторую обмотку. сделать это можно мультиметром (в режиме прозвонки, значек диода на переключателе обычно). если найдете одну обмотку мультиметр должен запищать.
« Ответ #11 : 29 Дек 2017 [12:51:08] »
Я же написал-обмотки определил. При замыкании красного с оранжевым между собой-вал зафиксировался. То же самое произошло при замыкании между собой синего с зеленым. Таким образом,цвета совпадают с цветами схемы. Не определил,куда должны идти пары контактов с com-порта! Есть 4 пары с com-порта и 4 контакта с шаговика. Как они коммутируются между собой? Если судить по геометрическому расположению на этих двух схемах(это строгое условие схем? ::)) Пин 1-2-красный,пин 3-4-оранжевый,пин 6-7-синий,пин 8-9-зеленый.  :)
« Последнее редактирование: 29 Дек 2017 [13:20:44] от Капитан Смоллет »
« Ответ #12 : 29 Дек 2017 [13:20:55] »
да, подключайте как по схеме. каждый цвет к своему пину. если конечно же вы уверены что цветовая маркировка точно совпадает.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #13 : 29 Дек 2017 [13:25:02] »
Еще вариант может быть, что на одну обмотку вообще ток не идет.
« Ответ #14 : 29 Дек 2017 [13:25:40] »
Теоретически,могут меняться местами красный с оранжевым и синий с зеленым-их взаиморасположение на схеме взаимным замыканием не определишь.. Красный и зеленый обозначены точкой-что она обозначает?
« Ответ #15 : 29 Дек 2017 [13:28:26] »
В смысле-НЕ ДОЛЖЕН идти? Или от этого контроллера не идет? Тогда,движок потеряет 50% мощности?
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #16 : 29 Дек 2017 [13:36:49] »
В смысле-не должен идти? Или от этого контроллера не идет? Тогда,движок потеряет 50% мощности?
Померьте сопротивление ("позвоните")  между выводами двигателя.  Должны "звониться" (маленькое сопротивление) оранжевый <-> красный и зеленый<->синий. Если это не так, то у Вас подключено не верно.
Meade ETX-90PE
« Ответ #17 : 29 Дек 2017 [13:39:09] »
Прозванивал,в том числе-звенят,как положено.
« Ответ #18 : 29 Дек 2017 [13:42:56] »
да могут меняться. направление вращения вроде как меняться должно если на одной из обмоток поменяете провода местами. точкой обычно обозначают начало обмотки (вроде бы).
« Ответ #19 : 29 Дек 2017 [13:46:26] »
а контролер уже сразу прошит или вы его сами прошивали?
