A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 593558 раз)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #4780 : 27 Окт 2017 [10:49:54] »
Ось сделал из нержавейки, с накаткой в тех местах, где она прижимается к плоскости на подвижном стакане (я так уже делал на своих 3" фокусерах).
  Вань, а подвижный тубус фокусёра из дюраля или ...?
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #4781 : 27 Окт 2017 [11:13:06] »
Я же писал выше, дюраль В95Т.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #4782 : 27 Окт 2017 [12:04:34] »
Извини, не видел.  Накатка на валу не повреждает ли площадку на тубусе?
  • Ионов Иван
« Ответ #4783 : 27 Окт 2017 [12:07:07] »
Врезается в площадку, в этом и смысл.
Я уже описывал, как и для чего я это делаю -
Там же есть и мое традиционное видео проверки фокусера под нагрузкой, сделаю такое же и по этому экземпляру.
http://www.youtube.com/watch?v=phy6WQA4OFY#
Кстати, по фото можно заметить очередные несколько изменений в конструкции 3" фокусеров. Из-за более тонких стенок (пределы заготовок) я увеличил число подшипников по периметру с 8 до 10, сделав их почаще. Кроме того, добавил еще пару латунных винтов прижима длинного и тяжелого корректора вглубине фокусера.
« Последнее редактирование: 27 Окт 2017 [13:22:06] от Ivan7enych »
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #4784 : 27 Окт 2017 [18:53:18] »
  Спасибо, почитал.
  • Ионов Иван
« Ответ #4785 : 29 Окт 2017 [02:36:29] »
Селал аналогичный тест нового фокусера.
https://www.youtube.com/watch?v=YJpcAC_XKxk
По сравнению с предыдущим вариантом продольная жесткость стала чуть хуже (0.02мм вместо 0.01), из-за меньшего диаметра шкива на оси фокусера. Поперечная жесткость стала получше (0.01мм /2кг против 0,03 / 4кг), за счет еще одной пары подшипников по периметру.
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
« Ответ #4786 : 29 Окт 2017 [19:32:37] »
Иван, при нахождении фокусера в одном из крайних положений и продолжающемся  вращении вала, что будет с площадкой?
QHY533M
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от toh@
« Ответ #4787 : 29 Окт 2017 [20:15:50] »
Иван, не подскажете, где можно поискать призму 6*6*10мм на внеосевик?
  • Ионов Иван
« Ответ #4788 : 29 Окт 2017 [22:01:37] »
Канаву нагрызет, впрочем этим и обычный крейфорд страдает. Я настраиваю ток шаговика так, чтобы он там остановился.
Последний раз покупал призмы 10х10 на али
у этого продавца нашел 5х5 и 7х7мм
https:///ссылка запрещена правилами форума//store/product/2PCS-5x5x5mm-Mini-K9-Optical-Glass-Right-Angle-Internal-Reflecting-Prism/329741_32702122451.html
https:///ссылка запрещена правилами форума//store/product/2pcs-7x7x7mm-K9-Optical-Glass-Right-Angle-Slope-Reflecting-Prism-Optics-experiment-prism-Reflection-Prisma/329741_32776644870.html
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #4789 : 29 Окт 2017 [23:42:05] »
Спасибо большое!
  • Ионов Иван
« Ответ #4790 : 30 Окт 2017 [13:12:50] »
Я сейчас продумываю, как-бы нарезать косозубую рейку в этом месте... поэкспериментирую с этим...
  • Ионов Иван
« Ответ #4791 : 30 Окт 2017 [23:04:51] »
Удалось!
По следам от накатки замерил угол, шаг полос, и смещение (на оси 2 независимых накатки), и повторил такие же косые линии гравировальной фрезой. Лишнее срезал, чтобы гладкая часть оси не касалась поверхности.
« Последнее редактирование: 30 Окт 2017 [23:12:24] от Ivan7enych »
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #4792 : 31 Окт 2017 [00:41:40] »
Удалось!
Поздравляю!!!
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн smol69
« Ответ #4793 : 31 Окт 2017 [08:21:35] »
Удалось!
Вот, что значит прямые руки и светлая голова! :)
QHY533M
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #4794 : 31 Окт 2017 [09:00:53] »
Удалось!
Блин, а ведь круто!!!
... теперь можно с чистой совестью называть "Powered Rack & Pinion Focuser" !!!
  • Ионов Иван
« Ответ #4795 : 31 Окт 2017 [11:34:06] »
Удалось!
Спасибо!
Для этого пришлось на c# написать утилиту для генереции G кода для станка (в прямоугольной области нафрезеровать линии под нужным углом, с нужным продольным шагом).
В общем, следующие 3" фокусеры (когда снова буду делать) уже пойдут с зубчатой рейкой.
А этот фокусер, и все детали ньютона разобрал, уйдут на анодировку, потом снова на сборку, и можно будет уже показать красивый результат.
Оффлайн smol69
« Ответ #4796 : 31 Окт 2017 [17:39:10] »
 Иван, а рейку ты будешь фрезеровать прямо на трубе фокусера, или на отдельной пластине, которая будет крепиться к ней?
QHY533M
  • Ионов Иван
« Ответ #4797 : 31 Окт 2017 [18:56:52] »
Фрезеровал на самой трубке фокусера. Ну и пока не вижу причин делать ее отдельно, по стали на ЧПУ я не работаю, и ломать фрезы подбирая режимы под новый материал как-то не хочется.
« Последнее редактирование: 31 Окт 2017 [19:21:28] от Ivan7enych »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #4798 : 31 Окт 2017 [19:10:05] »
А не появился ли люфт? То, от чего пытались уйти перейдя с рейки на крейфорд и скользящую посадку?
Мне, правда, идея рейки тоже ближе. Как-то... повторяемее. А люфт для того же фокусмакса не критичен.
モ - mo
  • Ионов Иван
« Ответ #4799 : 31 Окт 2017 [19:23:27] »
Не, люфта нету, там зазора между осью и площадкой нету, зубы на оси плотно прижимаются к зубам площадки.
