A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 591314 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #4760 : 18 Окт 2017 [14:05:08] »
PS - На язык жаловался не я, а gravicapa.
... а за USB язык сам собой зацепился!
Хватит!
Meade ETX-90PE
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1219
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #4761 : 18 Окт 2017 [14:37:15] »
На ноутах (и не только) все разъемы, как минимум маркированы. А встречаются (правда сейчас редко) и подписанные.
Оффлайн hammereal
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от hammereal
« Ответ #4762 : 19 Окт 2017 [19:57:28] »
Иван, здравствуйте!  Хочу "напроситься" к Вам на доработку фокусера, как Вы уже делали мне на АПО-130
у меня еще в парке есть АПО TS Optics 90/600 Carbon, фокусер реечный 2". Ботается достаточно сильно. Хотелось бы тоже на подшипники. + шаговик.
Скоп договорился передать через Костю Горбачева (faddy)
Вопрос - как у Вас со временем? Скоп думаю доедет до Кости через неделю...
С уважением, Андрей.
EQ6-R, HEQ5-PRO SynScan,  Ньютон 232/865, APO Triplet DS 130/910,  APO Triplet TS Optics 90/600 Carbon, ZWO ASI-1600 MONO-Pro,   CCD SkyRus 453-C,  CCD SkyRus 453-Mono, Canon 5D MII,  Guide Scope  60/280.
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #4763 : 19 Окт 2017 [20:28:17] »
Со временем туго, я пока ньютон с нуля собираю, оправы делаю, к нему еще паука и фокусер сделать... плюс уже 3 камеры на починку лежат, ждут очереди...
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #4764 : 19 Окт 2017 [20:30:26] »
Колесо для фильтров еще не трогал?
  • Ионов Иван
« Ответ #4765 : 19 Окт 2017 [20:48:21] »
Лежит пока.
Оффлайн hammereal
« Ответ #4766 : 19 Окт 2017 [20:49:51] »
Иван, мне не горит, если за 3-4 недели очередь дойдет, замечательно, даже если дольше - подожду, все равно на таком люфте нормально не по-снимать (
А так - на случай если небо дадут - есть большой брат 130 и маленький братик 70 )
  • Ионов Иван
« Ответ #4767 : 19 Окт 2017 [22:23:03] »
Одну камеру починил, QHY8L.
Ее хозяин решил термопасту под матрицей обновить, заодно выдрал с корнем маленький термодатчик с платы (он вставлен в алюминевую площадку под матрицей). А потом мне жалуется - чтой-то охлаждение не работает...
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #4768 : 19 Окт 2017 [23:16:24] »
Ох и противное изобретение этот термодатчик.
Кстати, я верно утопил его в термопасте? В другой камере :), в своей.
Углубление под датчик сильно больше датчика. Жаль в 413 сенсоре нет встроенного термодатчика.
モ - mo
  • Ионов Иван
« Ответ #4769 : 20 Окт 2017 [09:35:54] »
Ну да, мелкий термистор должен сидеть в мелком отверстии пластины, и желательно в термопасте, чтобы быстрее реагировать на охлаждение.
Пока для Философа успел сделать часть крепления диагоналки. На выходных надеюсь доделаю паук и примусь за фокусер.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #4770 : 20 Окт 2017 [10:33:31] »
Он же стопорный, не позволяет фокусироваться.
Да, у него есть такая функция, также как и функция точки опоры. Это легко проверить при максимальном выдвижении тубуса и завёрнутом без усилия "стопорным" винтом.
  • Ионов Иван
« Ответ #4771 : 22 Окт 2017 [10:21:11] »
Починил, сделал новую втулку на ось мотора.
  • Ионов Иван
« Ответ #4772 : 25 Окт 2017 [11:34:07] »
Продолжаю делать ньютон для Философа.
Сделал паука для вторички, растяжки из 1мм нержавейки.
И делаю пока большие детали для 3" фокусера. К сожалению толстостенной трубы больше нету, приходится точить из прутка, внутреннюю трубку точил из 90мм заготовки отличного материала В95Т, внешний корпус из обычной 100мм Д16 - ее фрезеровать на ЧПУ надо будет, чтобы на фрезу не налипал мягкий и вязкий дюраль, придется работать в очень нежных режимах.
Полукруглую площадку сделал из 20мм плиты в несколько стадий обработки на ЧПУ.
Да, пока не доделаю эту длинную работу, не просите и не стучитесь в личку о переходниках и прочей мелкой токарке, не возьмусь.
  • Ионов Иван
« Ответ #4773 : 25 Окт 2017 [14:19:50] »
Большое спасибо Олегу Милантьеву и Борису Емченко,
ребята подарили мне сайт!  :)
И даже кучу разных полезностей туда сами выложили -
ivan7enych.ru
« Последнее редактирование: 25 Окт 2017 [14:24:56] от Ivan7enych »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #4774 : 25 Окт 2017 [14:22:50] »
Ваня, поздравляю! Отличное дело, и ребятам большое спасибо!
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #4775 : 25 Окт 2017 [14:24:56] »
Поздравляю. Впрочем на Вордпрессе сделать наметку сайта - дело нехитрое. У меня целый ряд друзей все сами оформили и сделали....
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #4776 : 25 Окт 2017 [14:25:09] »
отличная новость! поздравляем!
  • Ионов Иван
« Ответ #4777 : 26 Окт 2017 [10:19:35] »
Спасибо! Со временем буду наполнять сайт полезной информацией, там по контроллерам фокусера еще ничего не перенесено...
Продолжаю делать 3" фокусер. Вчера весь вечер фрезеровал внешний корпус на 4й оси ЧПУ.
Оффлайн Filosof
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Filosof
« Ответ #4778 : 26 Окт 2017 [11:20:52] »
Ваня, спасибо!
Красотааа:)
  • Ионов Иван
« Ответ #4779 : 27 Окт 2017 [10:41:30] »
Посадил фокусер на трубу.
Все с фокусером доделал, осталось только переходник с 3" на 2" выточить.
Ось сделал из нержавейки, с накаткой в тех местах, где она прижимается к плоскости на подвижном стакане (я так уже делал на своих 3" фокусерах). Под весом 2кг погонял, никакого проскальзывания оси нет, фокусер уезжает и возвращается на то же место.
