A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 585995 раз)
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1203
    • Сообщения от Vladimir3621
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #4660 : 15 Авг 2017 [13:05:09] »
............ я геолог я диванный, ................., а уж радиоактивные минералы ...........
Так глаза это реально, это не гифка.  :D   Чего только в китикет не добавляют.  :facepalm:
Принципиально не употребляю, предпочитаю натуральный шашлык с коньяком  ;D
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #4661 : 19 Авг 2017 [05:37:38] »
Подобные камушки я также видел. Собираю для интереса. Находил камни с не более 60мкР/час. Мой дозиметр в мкР/ч показывает. Есть еще и самодельный. Одинаково показывают. Обычно в слоях гранита есть фон небольшой.
Апатит. Мы из него редкоземельные элементы добываем. А уран и торий уходят в сиштоф)- на поля
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #4662 : 20 Авг 2017 [09:00:53] »
  ;D
Да уж с китикетом сейчас проблемы... По своим котам вижу :D А этот экземпляр вооще из дурдома...
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
    • Сообщения от dolph
« Ответ #4663 : 22 Авг 2017 [11:27:28] »
Иван, привет. я так, напомнить про IP камеру PTZ, после грозы умершую :) (еще в том году:)
Я сейчас в отпуске на селигере, вернусь на след. неделе.
Иван, мою тему не разбирал? )
Астросиб РК250, SkyWatcher Ed80
Qhy9M/QHY10C
EQ8
автоматическая удаленка на даче
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #4664 : 22 Авг 2017 [11:58:36] »
Вернулся из Черногории (очень похоже на Крым, только жарче, море соленее и медуз поменьше). В основных тур местах народу толпы, сбегаешь в дикие места - там либо красота либо свалка мусора...
Вчера чинил сгоревший блок SkyFi wifi подключения к монтировке. Он построен на контроллере Lpc2387 и Wifi модуле, оба работают от 3.3В и требуют ток до 0.5А.  Питается блок либо от 4 батареек (5-6В  идет на микро импульсный стабилизатор st1s10 до 3.3В), либо от 12В (через аналог кренки ncp5500 напряжение понижается до 5В и далее идет на тот же импульсный стабилизатор). Видимо от перегрева выгорела кренка и убила микро импульсный стабилизатор.
Я удивился этому двойному решению, нашел подходящий импульсный стабилизатор lm2576s-3.3 - он отлично выдает 3.3В при питании от 4 до 16В (пойдет и для батареек и для внешнего 12В питания), сделал на нем схемку и поставил вместо обоих сгоревших микросхем.
Попробую сегодня заняться.
« Последнее редактирование: 22 Авг 2017 [12:23:09] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #4665 : 22 Авг 2017 [12:11:22] »
Иван, а какой вайфай-модуль там используется? В ближайшие пару недель найдется время отфрезеровать десяток пластиковых корпусов как в прошлый раз?
  • Ионов Иван
« Ответ #4666 : 22 Авг 2017 [12:24:53] »
Он под экраном, не видно какой.
Вроде можно.
Оффлайн Марченко Дмитрий (mda)
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Марченко Дмитрий (mda)
« Ответ #4667 : 23 Авг 2017 [17:40:59] »
Иван Семёнович, не подскажите, где можно найти ремень 535 SFX T 2.5 180 (высота 6 мм). Все сайты перерыл-не вижу.
Стоит на EQ6BeltMod, при "профосмотре" увидел что имеется вертикальная трещина
ED80+0.85 , 2008
EQ6pro beltmod,
QHY10,QHY8-MONO-mod,QHY5L-IIM,PoleMaster
2"(Ha-7nM,OIII-nM7,SII-8nM)
  • Ионов Иван
« Ответ #4668 : 23 Авг 2017 [18:31:42] »
На али можно найти -
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/TJBF-5pcs-T2-5-Timing-belt-Perimeter-180mm-Width-6mm-8mm-10mm-Teeth-72-T2-5X180/32814767831.html
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/10pcs-T2-5-Timing-belt-T2-5X177-5X6-Teeth-71-Width-6mm-length-177-5mm-Pitch/32281121538.html
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/POWGE-180-T2-5-Timing-Belt-Width-6mm-Perimeter-180-185-195mm-Teeth-72-74-78/32811514057.html
« Ответ #4669 : 23 Авг 2017 [20:57:30] »
Спасибо большое. И в догонку ещё вопросик: при эксплуатации в -30, -35, что долговечнее полиулетан или резиновый?
ED80+0.85 , 2008
EQ6pro beltmod,
  • Ионов Иван
« Ответ #4670 : 26 Авг 2017 [14:22:50] »
На днях мне пожаловались на неравномерность шагов контроллера фокусера, поизучал этот вопрос. И правда, микрошаги были очень неравномерными, какие-то очень большие, какие-то маленькие.
Оказалось у широко известных микросборок на микросхеме drv8825 есть неверно настроеная ножка 19, отвечающая за спад тока. На плате она никуда не подключена (это означает смешаный режим, и он дает проблемы), а по хорошему ее надо подпаивать к +5В (переключать спад тока в быстрый режим), тогда микрошаги становятся равномернее.
Тут наглядно видны микрошаги (в режиме 1/8 шага), сперва по умолчанию, потом исправленные.
http://www.youtube.com/watch?v=azB4ThIS0uM#
В общем, в своих контроллерах теперь придется везде ставить микроперемычку, чтобы исправить этот недостаток.
Оффлайн David
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от David
« Ответ #4671 : 26 Авг 2017 [21:29:29] »
Тоже напарывался на этот эффект. Данные драйверы не работают с шаговиками с низкой индуктивностью. Пытался заменить ими А4988 ради 32-х микрошагов. Тоже менял спад тока на быстрый, но и в этом случае А4988 работали лучше. Остался на них. Включал токоизмерительный резистор последовательно с обмоткой и наблюдал форму "синусоиды". Ни о каких 32 микрошагах  с DRV8825 не может быть и речи. Кроме того что с низкой индуктивностью проблемы, так ещё и токоизмерительный резюк в драйвере еле еле выдаёт рекомендованное напряжение при токах около 2а, в тех случаях когда нужен меньший ток необходимо ставить более высокоомный. Одновременно со снижением тока обостряется проблема кривизны "синусоиды".
Позже вычитал что народ ставит последовательно с обмотками сборку из 4 встречно-параллельных диодов, создавая пороговый элемент на котором быстрее затухает ток. Но этот вариант я не исследовал.
Самодельный двойной 200 + 150 мм GoTo ньютон, переделанная камера SK1004Х , SK1043x, Canon350Da
  • Ионов Иван
« Ответ #4672 : 31 Авг 2017 [11:29:10] »
После отпусков и дачных выходных начал точить разные переходники.
Еще на днях привезли Meade ETX 125 на починку. Человек сразу побеспокоился о цене ремонта, а я заранее ничего не могу сказать, только рамки какие-то обозначил, он обрадовался и сразу попросил еще какие-то мелочи посмотреть... Оказалось человек уже возил телескоп в какой-то сервис, ему там назначили цену диагностики 500р и ремонт на 11т.р. (мотор сломался, шестеренки менять).
Короче ремонтирую - открываю нижнюю крышку, под ней просто отстегнут разъем идущий на мотор, и несколько крепежных винтиков откручены и гремят в щелях механизма. Воткнул разъем мотора, монти ожила, шестеренки чуть гремят, но все целые, убитых зубьев не видно...
В общем, какой-то сервис в Москве похоже разводит людей на деньги, надо-бы узнать название...
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #4673 : 31 Авг 2017 [11:37:36] »
Все сервисы разводят. По любой тематике. Автосервисы, сервисы по ремонту электроники и прочее. Завышенная цена услуг, лютые наценки на компоненты и запчасти, на любые телодвижения. А так-же искусственная подстройка неисправности и оказание услуг не в полном объеме и стращание какими-то неисправностями в будущем ежель что-то не заменить/обслужить.
Оффлайн Ant_Z
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Ant_Z
« Ответ #4674 : 31 Авг 2017 [19:55:39] »
Не могли бы пояснить? Чтобы добиться равномерности шагов достаточно поставить только перемычку (синий провод)? Просто на Вашей фотографии поставлена еще перемычка 1, конденсатор 2 и отсутствует резистор 3 (выделил красным цветом) на фотографии. Или нужно выполнить весь этот комплекс преобразований?
  • Ионов Иван
« Ответ #4675 : 31 Авг 2017 [20:26:16] »
Только перемычку 1.
Изменения 2, 3 и синий провод - сделаны чтобы позволить контроллеру менять ток шаговика.
  • Ионов Иван
« Ответ #4676 : 02 Сен 2017 [23:12:52] »
Андрею Остапенко сделал внеосевик, и доработал до приличного состояния 3" фокусер. Кроме уже описаного здесь добавления подшипников, еще поставил шаговик и упрочнил крепление редуктора 1:10 изогнутой пластинкой - этот редуктор очень плохо держится в пластиковой детальке и заметно болтался, что делало невозможным нормальную фокусировку шаговиком.
Оффлайн Сатурн
  • Благодарностей: 272
    • Сообщения от Сатурн
« Ответ #4677 : 03 Сен 2017 [22:14:58] »
Вань, деньги за переходник для Calypso отдал Вове Гусеву-Подвальному. Они в пакетике, он отдаст.
"Вещи ручной работы - РОСКОШЬ, иметь их каждому не обязательно. Те, кто хотят их получить - либо платят мастеру за ТРУД, либо делают их САМИ."
Коко Шанель
  • Ионов Иван
« Ответ #4678 : 03 Сен 2017 [23:05:22] »
Спасибо, детальку я выточил, ее в подвал завезти?
Оффлайн Сатурн
« Ответ #4679 : 03 Сен 2017 [23:13:03] »
Нет, её надо отправить. Гонорар включает доставку. Свяжись с заказчиком.
Коко Шанель
