A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 589056 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #4680 : 04 Сен 2017 [12:59:55] »
Перетачивал резьбу на выходе маленького МАКа (там была странная резьба М43х1, не подходящая ни под какой стандарт).
Глянул его оптику по искуственной звезде, заодно проверял как наиболее качественно снять то, что видно в окуляре. У меня лучший вариант получился при съемке вплотную к окуляру макрообъективом кенон 100/2,8
http://www.youtube.com/watch?v=IaRbGApboAc#
Плюс там же на видео показал древний привод монтировки (интес?) на моторчике постоянного тока с оптическим регулятором скорости.
Паралельно дети доставили забот, поломали на синтезаторе (Yamaha ES6) несколько клавиш, пришлось разобрать и восстановить их. Там каждая клавиша держится пластиковым крючком на ее конце, вот он и отламывался, сфрезеровал остаток крючка и заменил винтиком с шайбой. Заодно раз уж добрался, проверил живые ли конденсаторы в блоке питания и в выходных каскадах.
Еще привозили QHY8 c умершим охлаждением. Причина оказалась - в блоке напряжений от камеры перестал работать кварц на 48МГц, питание к нему приходит а наружу тишина, ессно микроконтроллер без него не работал и не управлялд напряжением на пельтье. Один раз такое уже было, заменил кварц - все заработало.
« Последнее редактирование: 04 Сен 2017 [13:11:01] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
  • Ионов Иван
« Ответ #4681 : 06 Сен 2017 [11:45:06] »
Олегу Чекалину собрал фокусер с шаговиком и контроллером. Потом может вместе сделаем приличный 3" фокусер...
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #4682 : 06 Сен 2017 [13:01:28] »
А "золотая шестерня" - элемент прошлого фокусёра или какой-то тобой добавленный редуктор?
モ - mo
  • Ионов Иван
« Ответ #4683 : 06 Сен 2017 [13:15:32] »
Бронзовая ручка от какого-то "крутого" фокусера осталась, переточил под посадку на этот фокусер (на нем не хватало пары ручек).
  • Ионов Иван
« Ответ #4684 : 08 Сен 2017 [11:30:10] »
Попросили сделать переходник с 3" на 2" ласточкин хвост.
Наклонные поверхности у 2" хвоста идут по углом 75градусов, а у 3" - 60 градусов.
Мой ЧПУ в ручном режиме вполне умудряется работать здоровыми фрезами, захожу по 0.5-1мм сбоку и на подаче 1000мм/мин с оборотами шпинделя 8000об/мин.
Оффлайн LisAlles
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от LisAlles
« Ответ #4685 : 08 Сен 2017 [18:37:15] »
Привет Иван Семеныч!
А какие у тебя призмы для внеосевиков сейчас есть? Большие 12,7мм найдутся?
Кто ищет, тот всегда найдет..
ES 12" DOB, APO 80/480, ТАЛ-150К, Nikon 7X50EX
Степанов Денис
Оффлайн GordonBrau
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от GordonBrau
« Ответ #4686 : 08 Сен 2017 [23:24:33] »
Здорово получилось Иван!
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 281
    • Сообщения от toh@
« Ответ #4687 : 09 Сен 2017 [07:47:53] »
Отличное решение!
Реализация, как всегда - на уровне! (...но от меня уже звучит, как спам, наверное...)
grim
« Ответ #4688 : 09 Сен 2017 [09:33:27] »
В моей CGEM угол поверхности 3" ласточкиного хвоста разный, та поверхность, в которую упирается - 75 градусов, та, которая прижимает - 60 градусов.  Я для себя сделал 3" хвост папу обе грани под 75 градусов. Но как правильно делать 3" ЛХ?
  • Ионов Иван
« Ответ #4689 : 09 Сен 2017 [10:39:08] »
Есть 15мм призмы.
  • Ионов Иван
« Ответ #4690 : 09 Сен 2017 [10:45:57] »
Отличное решение!
Спасибо!
Кстати, вчера начал твоей QHY9 заниматься. Интересный случай, как говорят доктора. :) Сперва вычистил окислы на ножках матрицы, там в микро камере силикагель уже накопил влагу. Попробовал сделать кадры - кадры читаются, но на свет вообще не реагируют, похоже строчная развертка не работает.
Отлаживать эту камеру не просто - до ножек матрицы просто так не добраться, верхняя плата с затвором мешает, придется проводки к ним подпаивать и в выводить наружу...
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4691 : 09 Сен 2017 [11:16:37] »
О, кстати. Раз ты QHY9 разбираешь сейчас. Подскажи плиз, на сколько сложно выставлять наклон сенсора в ней? Есть ли винтики или иная возможность регулировки заклона?
Помнишь ту DS80 апоху, кадры с которой я тебе показывал? Кривой ЛВУ. А на днях эту QHY9 повесил на другую апоху - тот же ЛВУ кривой. То есть, скорей всего, заклон камеры. Я б напихал фольги под зажим фокусёра, но на новой апохе всё на резьбовых соединениях...
モ - mo
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #4692 : 09 Сен 2017 [13:04:23] »
О! ЗдОрово, спасибо!
У меня с логики ее неисправности крыша поехала...
... не помню уже точно, но то ли с бинингом включенным начинала на свет реагировать, то ли наоборот, в бин1. Но реакция не адекватная была (при равномерно освещенном сенсоре, на выходе градиентная заливка снизу вверх кадра получалась, наполнение от 0 до мах...)
    То, что неудобно - так это еще мягко сказано!!! Я же лазил в нее (правда, она еще до меня кем-то колупанная была, по шлицам скрученным видно), пытался посмотреть, что с ней. Какие-то преобразователи питания глянул, частоту на генераторе каком-то, вроде... Все, дальше запал иссяк. Вообще не понятно, как ее ремонтировать, не добраться ни к чему... Да и опыта у меня нет с камерами. Вот и обратился с просьбой, чтоб как в том анекдоте не вышло (когда вскрытие показало, что чувак умер от вскрытия...)
Иван, а можно будет позже, (конечно, если камеру удастся в чувства привести), заменить селикагель в ней?
  • Ионов Иван
« Ответ #4693 : 09 Сен 2017 [13:32:24] »
В ней можно 3 винта крышки камеры по разному завинчивать, у самой матрицы никакой юстировки нету (как легла на пельтье так и припаяли).
Вот, сделал для Фиделя 3 детальки крепления искателя на интесовские телескопы. Детальки довольно замороченые, с одной стороны радиусная площадка под трубу, с другой 2 отверстия под наклоном со ступенькой....
  • Ионов Иван
« Ответ #4694 : 09 Сен 2017 [13:35:15] »
У меня в планах пока подпаяться к ножкам горизонтальной и вертикальной развертки на матрице, и сравнить сигналы с описанием самой матрицы.
Плюс не нравится, что в блоке питаний один регулятор очень сильно греется, и похоже +15 или -15 просажено.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4695 : 09 Сен 2017 [14:09:11] »
Понял. Так даже проще - меньше разбирать :)
モ - mo
  • Ионов Иван
« Ответ #4696 : 11 Сен 2017 [10:56:11] »
Диме Маколкину переделал фокусер от ТАЛ250К, по уже отработанной схеме. Срезается старый корпус, в оставшемся фланце нарезается резьба, затем делается и накручивается на резьбу новый корпус с 10 подшипниками.
Елинственный нюанс, для сохранения имевшегося редуктора на червячной паре пришлось добавить на конце оси еще подшипник, чтобы ось не гнулась.
С камерой QHY9 еще немного повозился, выяснил что строчная развертка таки не работает. Подпаялся к 3м ножкам матрицы и запустил камеру, на осцилограмме видны сигналы горизонтальной развертки H1 (желтый) H2 (зеленый) и HL (синий). Правильной амплитудой сигнала там и не пахнет. На плате поразбирался кто генерит эти сигналы, оказалось не интегральная микруха, а пара транзисторов на каждый сигнал (отметил на плате красным). Дальше пока не успел посмотреть, но похоже опорное напряжение умерло (вряд-ли все транзисторы одновременно поумирали).
« Последнее редактирование: 11 Сен 2017 [11:26:55] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #4697 : 11 Сен 2017 [11:17:07] »
Из описания матрицы KAF8300 приходится выдирать из разных мест требования к сигналам. В одном месте картинка сигналов, где-то в другом напряжения.
К примеру сигнал H1 (желтый на осцилограмме) должен быть от -4.5В до +1.5В. В реальности он сейчас от +2.2 до +2.5В Очевидно минусовое питание где-то умерло. В других камерах от QHY  я обычно встречал стабилизатор на -6В, надо будет его и тут поискать...
Из пар транзисторов опознал пока один с маркировкой 3em
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MMBTH10LT1-D.PDF - высокочастотный NPN
« Последнее редактирование: 11 Сен 2017 [11:25:41] от Ivan7enych »
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #4698 : 11 Сен 2017 [11:25:04] »
//Вот, сделал для Фиделя 3 детальки крепления искателя на интесовские телескопы. Детальки довольно замороченые, с одной стороны радиусная площадка под трубу, с другой 2 отверстия под наклоном со ступенькой...
Спасибо Вань!
Позавчера обдал их кислотным грунтом. Сегодня покрашу. Вроде нормально получились - от фабричных не отличить  ;)
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #4699 : 11 Сен 2017 [12:14:30] »
Ну да, чтобы все транзюки разом повыгорали - как-то странно... с другой стороны, они не особо высоковольтные, и обычно ВЧ - статики боятся...
... если правильно понял, они полумостом там стоят, может второй типа такого:
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/MM/MMBTH81.pdf
...... так может на эмиттерах у них напряжения померть (ну, типа, уровни питания посмотреть)? Чтобы не искать преобразователь отрицательный? Или там схема включения какая-то небанальная?
