A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 578198 раз)
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #4420 : 20 Апр 2017 [09:01:06] »
А причем здесь "Какие БП я только не пробовал."?
Разве кондер менялся не в DC201?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #4421 : 20 Апр 2017 [09:11:03] »
Их я тоже две пробовал.
На QHY8L такая же.
モ - mo
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #4422 : 20 Апр 2017 [09:18:22] »
Чудеса... да и только!!!
Значит глюк таки в самой камере был или кабель левый...
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #4423 : 20 Апр 2017 [09:55:43] »
Я не менял, а добавил кондер, напрямую к проводкам вентилятора внутри камеры. На долгий разбор - почему раньше все работало а сейчас криво у меня времени не было, сегодня уже выезжаю на астрофест и надо было решать - чинить по быстрому и возвращать камеру сейчас или потом через несколько месяцев....
Еще успел вчера выточить регулируемый по длине переходник 48х0.75.
« Последнее редактирование: 20 Апр 2017 [10:25:31] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #4424 : 23 Апр 2017 [10:41:47] »
Подскажите, а переходники с м42 на стандартc/cs вы изготавливает? Под камеры типа DMK, DBK? Аналогично недавно представленному изделию с регулировкой длины. Есть мысль установить Гелиос 44 или Юпитер 37 на DBK 21 и использовать как искатель полюса через carpcap...
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #4426 : 23 Апр 2017 [18:24:23] »
http://s./ссылка запрещена правилами форума//vqYbEnUZ
Это для резьбы Т2, т.е М42х0.75, а на фотообъективах М42х1.
Панорамы Луны в моей галерее:
  • Алексей Минеев
« Ответ #4427 : 23 Апр 2017 [18:44:49] »
Вы же вроде делали себе что- то подобное, я читал ваш пост касательно электронного искателя полюса в charpcap
  • Ионов Иван
« Ответ #4428 : 23 Апр 2017 [18:49:24] »
Зачем с регулировкой длины? У объектива же своя фокусировка есть.
  • Алексей Минеев
« Ответ #4429 : 23 Апр 2017 [18:55:13] »
Все верно, просто у меня нет уверенности в своих измерениях, кроме того хочется иметь переходник универсал и под DBK  под qhy. В начале использовать его как искатель полюса а потом как электронный искатель
Оффлайн gravicapa (Алексей)
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
« Ответ #4430 : 23 Апр 2017 [19:01:59] »
Иван, писал вам в личку по поводу колеса фильтров. Или вы совсем пока загружены? Могу продублировать в личку свой запрос.
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
  • Алексей Минеев
« Ответ #4431 : 23 Апр 2017 [19:09:01] »
Добрые люди в такую погоду на астрофесте сидят, лекции смотрят))
« Ответ #4432 : 23 Апр 2017 [19:11:30] »
да я еще 15 числа писал.
Оффлайн Роман из Талицы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Роман из Талицы
« Ответ #4433 : 29 Апр 2017 [10:01:15] »
На счет обсуждений вариантов - их может быть масса, но именно я как конструктор в данном случае решаю что делать (понимая свои возможности)
Здрасте !
В этом посте вы показали отличные фокусёры . Как вы считаете , можно было бы всместо подшипников изспользовать фторопласт ?
Или фторопласт вообще не вариант быть альтернативой подшипникам ?
Если на фторопласте хуже то объясните почему , хотя бы вкратце , если не затруднит .
С уважением Роман .
  • Ионов Иван
« Ответ #4434 : 29 Апр 2017 [11:21:44] »
Привезли апохромат триплет 130мм от дипскай на доработку. По искуственным звездам оценил оптику - очень достойная, хроматизма не видно, точки с колечком есть, для астрофото вполне годится.
Повозился с фокусером, поставил шаговик и сметил фторопластовые прокладки на подшипники. Жесткость на наклон заметно улучшить не удалось из-за малого доступного расстояния между подшипниками, но перекосы трубки фокусера при смене направления фокусировки ушли полностью.
Более подробный видеоотчет -
https://youtu.be/LhHa2455ALQ
Я как раз сделал замену одного на другое, и сравнил.
С фтороплатом - выше трение, при высокой нагрузке он течет, и при малых движениях фокусера то в одну то в другую сторону неизбежно будут перекосы.
« Последнее редактирование: 29 Апр 2017 [11:30:09] от Ivan7enych »
« Ответ #4435 : 29 Апр 2017 [14:22:06] »
Ясно . Спасибо .
  • Ионов Иван
« Ответ #4436 : 04 Мая 2017 [12:04:29] »
Пару вечеров потратил на 3д пробник для ЧПУ станка. Пригодится для быстрого нахождения центра отверстий, точной отсечки по краям заготовок.
Делал на основе купленого щупа от заводского пробника, с красивым сапфировым шариком и точным радиусом.
Принцип там простой, 3 боковых палки ложатся в щели между шариками и замыкают 6 контактов по кругу. Любое нажатие на щуп размыкает один из контактов.
6 винтов наклоняют плату с шариками и дают вывести в 0 (реально в +-0.01мм) центровку шарика на оси шпинделя
Вот один из примеров такого же пробника -
http://www.vinland.com/touch-probe.html
К сожалению контакт сталь по стали оставляет желать лучшего, суммарное сопротивление 6 контактов гуляет от 20ом до килоома и выше. Заливал силиконовой смазкой шарики - только хуже становилось, остановился пока на литиевой консистентной смазке, а совсем голые контакты оставлять не хочется - будут окисляться и тоже контакт пропадет.
Оффлайн evilgen
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от evilgen
    • дайрики
« Ответ #4437 : 04 Мая 2017 [15:09:56] »
Не станет лучше, если подпружинивать не одной пружинкой по центру (если я правильно понял, так сейчас сделано), а тремя более слабыми, но каждой "свой" контакт? Или смазку немного замешать с железянкой?
Самодельный рефрактор 50мм > рефрактор 70/900 > DS 114/900 > Meade ETX-125 > SW 8" > SW 10";
несколько биноклей и конструктор "Гляделка"
  • Ионов Иван
« Ответ #4438 : 04 Мая 2017 [16:09:18] »
Смазка не должна быть токопроводной, иначе есть риск получить ложный контакт через металические зерна в смазке, ее задача тут - не давать появляться окислу на металле.
Обычно делают с одной пружиной, какого-то выигрыша от 3х я не вижу, тем более что каждый боковой стерженек должен быть изолирован от остальных и от корпуса, а пружинки дадут ложные замыкания на корпус.
Оффлайн Palomar
  • Благодарностей: 61
    • Skype - live:astromechanicsgroup
    • Сообщения от Palomar
    • ASTROMECHANICS
« Ответ #4439 : 04 Мая 2017 [17:54:41] »
Иван, напишу здесь, потому что единственное нормальное решение это обратиться к вам.
Проверил свой старый самодельный переходник, там тихий ужас, перекос 0.2 мм (21.42-21.62 мм). Полагаю, в этом и кроется корень зла и сенсор SBIGа тут ни при чем. Байонет я тогда сделал из крышки объектива, приклеенной к стакану от Сатурна. Склейка и дает такой перекос. Крайне ужасное решение, хочется передать на нормальное.
Еще, когда заказывал деталь, просчитался с длиной стакана (21.5 мм). В результате объектив фокусируется далеко от точки "бесконечность". SBIG указывает для камеры 8300 расстояние от сенсора до плоскости крепления 0.7" т.е. примерно 17.5 мм, а рабочий отрезок у Canon EF вроде 44 мм. Стало быть переходник с учетом байонетного крепления должен быть 26.5 мм.
Можете сделать такой переходник с металлическим байонетным кольцом? Неоднократно встречал такие решения в этой теме. В центре сделать посадку под стандартный 36 мм фильтр. Поставлю там Ha и буду работать по водороду. Пока обойдусь без колеса. Буду ну ооочень признателен. :)
Разработка оборудования для любительской астрономии
Light Pollution Meter PRO - измерение засветки ночного неба
ASCOM Canon Lens Controller - управление фокусом и диафрагмой объективов Canon EF/EF-S
