ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Добрый день Иван Семеныч . Посмотрите мою монти Celestron CGEM. Как лучше ее Вам передать или самому подвезти?
В этом случае спасёт шайбочка из фторопласта, милиметров 5 толщиной. Ножичком канавку нарезал для оси, прижал намертво. А ход всё равно легкий - шаговик, соединённый с осью через встроенный редуктор 1:10, прекрасно крутит.
Цитата: Alex1958 от 14 Фев 2017 [14:43:45]В этом случае спасёт шайбочка из фторопласта, милиметров 5 толщиной. Ножичком канавку нарезал для оси, прижал намертво. А ход всё равно легкий - шаговик, соединённый с осью через встроенный редуктор 1:10, прекрасно крутит.Да, я делал фторопластовые (правда не шайбочки, а сухари целиком, но не суть...)Действительно, ход становился очень легким. Но иногда, как бы это правильнее выразиться, слишком низкое трение получалось. Под большой нагрузкой плыть начинал фокус, поворачивался вал вместе с ременчатой передачей и ротором шаговика (обесточенного). Позже попробовал капролон - мне в некоторых случаях даже больше понравился.Нашел еще материал интересный у поставщика - капролон с графитовым волокном (не помню название, импортный). Хочу попробовать, но все никак руки не дойдут заказать...
наверное от способа крепления и фигуризации зависит
Цитата: Alex1958 от 14 Фев 2017 [23:40:19]наверное от способа крепления и фигуризации зависитЯ не совсем понял про способ крепления и фигуризацию...Вот я выкладывал фото сухаря (да и остальных узлов) для односкоростного крейфорда SW. (впринципе и ГСО все тоже самое практически делал...)Доработка штатного односкоростного фокусера крейфорда SW Мы с вами, думаю, не совсем друг друга поняли... Там именно проблема была в низком трении между сухарем и валом фокусера. Пока привод на удержании был - все четко работало (не было пробуксовываний, не пропускал шаги), при многократном прогоне взад-вперед четко занимал ту же позицию под нагрузкой. Но стоило снять ток удержания с обмоток шаговика, позиция съезжала под действием нагрузки...
И ведь люди ведутся на магические "три дюйма"
Иван ! А строго говоря , что за металл ?
Чистая медь в обработке ещё то удовольствие, особенно сверление. Иван Семёнович, как сверлили?
Привет Иван! Подскажи пожалуйста, к каким выводам разъема подключается грелка и флэтбокс в контроллере фокусера V2?
