ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Цитата: Ivan7enych от 10 Фев 2017 [13:23:56]Про маски не надо, с 0.6мм фрезой из 1мм листа пластика на ЧПУ получаются маски для объективов намного акуратнее, точнее и быстрее чем результат 3d принтера.Можно чуть подробнее: какие фрезы используются, обороты шпинделя и скорость подачи.Не люблю резать пластик, чуть перегрел фрезу и хана.
Цитата: Дмитрий Иванов от 10 Фев 2017 [13:32:22]Иван, как думаешь, есть смысл заморочиться обратной связью мотора ходового винта не с его энкодера, а с цифровой линейки продольной подачи? Там вроде TTL? Точность должна повыситься, не будет зависеть от люфтов и кривости ходового винта.А есть такая электроника? Так наверно можно сервомотор завязать обратной связью от линейки, а не энкодером на серве.
В этом случае результат прежде всего будет от сорта пластика зависеть, режим на порядок может отличаться.
Когда-то тоже налипало много, тут интенсивный полив водой в смеси с воздухом от компрессора вполне помогают. Настройки сейчас уже не помню, давно не просили маски делать. Для 0.6мм фрезы обороты наверно 15-18т.об/мин, подача 600мм/мин.
Цитата: Олег Чекалин от 10 Фев 2017 [13:41:37]В этом случае результат прежде всего будет от сорта пластика зависеть, режим на порядок может отличаться.Это понятно, посмотрел на корпуса с гравировкой и фрезерованными отверстиями. Вот на их примере хотел спросить про режимы реза.Делал знакомым пазлы из DVD дисков. Однозубая фреза режет отлично. С двухзаходной или на край наплавляет пластик,или фрезу ломает (при увеличении скорости подачи).
А у меня ни одной фрезы меньше трех зубов. Но, оргстекло при необходимости режу без воды и без проблем.
Цитата: Олег Чекалин от 10 Фев 2017 [13:52:06] А у меня ни одной фрезы меньше трех зубов. Но, оргстекло при необходимости режу без воды и без проблем.Подача 0.1-0.2мм на зуб? Чтобы аж кусками вылетал.
Не знаю......Я не записываю режимы для разовых резов. Просто на кусочке потренируюсь сперва и потом уже чисто режу. Но проблем не было, резал искаровскими трехзубыми фрезами, ими же алюминий режу.
Я просто слышал по режимам на оргстекле - если стружка слишком тонкая плавится, воняет и наматывается, повышаешь подачу - нормально, если перебор с подачей - оргстекло начитает скалываться.
Цитата: Ivan7enych от 10 Фев 2017 [13:37:58]А есть такая электроника? Так наверно можно сервомотор завязать обратной связью от линейки, а не энкодером на серве.Ну, дык, если мы про чипмейкеровский проект, то нам только импульсы нужны с ардуины, контроль драйвером сервы по тикам с линейки, тики на оборот выясняем калькулятором + поправки опытным путём.
Цитата: Дмитрий Иванов от 10 Фев 2017 [13:45:22]Цитата: Ivan7enych от 10 Фев 2017 [13:37:58]А есть такая электроника? Так наверно можно сервомотор завязать обратной связью от линейки, а не энкодером на серве.Ну, дык, если мы про чипмейкеровский проект, то нам только импульсы нужны с ардуины, контроль драйвером сервы по тикам с линейки, тики на оборот выясняем калькулятором + поправки опытным путём.А причём тут ардуина? Самый простой путь, это интегрирующее звено ПИД вычисляется на основе рассогласования с линейки, а всё остальное с энкодера двигателя. Естественно управляющее воздействие - момент на движке.
И куда тут ОС с линеек заводить?
Есть драйвера для серв, где сигнал с энкодера мотора на сам драйвер идёт, а не в контроллер, вот я и думаю взять сигнал с линейки, а не с энкодера сервы и подключить к этому драйверу.
Цитата: Дмитрий Иванов от 10 Фев 2017 [17:40:56]Есть драйвера для серв, где сигнал с энкодера мотора на сам драйвер идёт, а не в контроллер, вот я и думаю взять сигнал с линейки, а не с энкодера сервы и подключить к этому драйверу.И получить расколбас за счёт люфтов. Если оно вообще будет работать.
