A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 593712 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мастерская Ивана Семеныча.
« Ответ #4360 : 02 Мар 2017 [19:58:13] »
Вечером после работы ещё раз промеряю, может быть и с одним переходником размеры сойдутся.
   Да, время подумать лишним не бывает. Одного колечка хватит. Чистая толщина кольца - 12мм, это даст мне возможность фокусировать гид. А между внеосевиком и колесом подложу шайбу в 2мм, есть возможность. Резьба с одной стороны у кольца - 65ммх1, внутренняя (под Паракорр-2), с другой - 48ммх0,75, наружная.
Хорошо, напомни адрес куда отправлять, сегодня сделаю и может завтра утром отправлю.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Зеленое Облако
  • Благодарностей: 39
  • Капитан Зеленое Облако
    • Сообщения от Зеленое Облако
« Ответ #4361 : 03 Мар 2017 [15:32:45] »
Добрый день, Иван!
Поможете ли с внеосевиком на ED80 и SW 0,85? С краю надо М42, а с длиной не могу определиться. Если 14 мм, чтобы еще кольцо регулировки наклона влезло, то там глубина резьбы М48 6 мм, на саму трубку внеосевика остается всего 8 мм. Если кольцо не брать, то 3 мм еще добавить можно.
QHY8L, QHY5-II-M, колесо фильтров ПРОДАЮ КОМПЛЕКТОМ
  • Ионов Иван
« Ответ #4362 : 03 Мар 2017 [17:46:16] »
Добрый день, Иван!
Ох, напомни на следующей неделе...
  • Ионов Иван
« Ответ #4363 : 06 Мар 2017 [11:16:06] »
Сделал маленькое улучшение для ленточной пилы, держалку для 2х металических щеток, снимать стружку налипшую на ленту, эта стружка во 1х раскатывалась между подшипниками нагружая их, и во вторых иногда клинила пилу в заготовке пройдя полный круг.
Еще выточил переходник на фокусер, в него с одной стороны вкручивается корректор, затем он сам накручивается на фокусер, и потом на него накручивается камера, то есть все соединения получаются на резьбе и нет шанса чему-то болтаться.
  • Ионов Иван
« Ответ #4364 : 06 Мар 2017 [11:18:19] »
Еще переделывал центральную часть штатного паука на пошире и покрепче.
  • Ионов Иван
« Ответ #4365 : 06 Мар 2017 [11:31:38] »
Приехали ко мне bluetooth модули HC-05, проверил как лучше всего их подключить к контроллеру фокусера.
Я уже напарывался, что подобные модули HC-06  нельзя просто подключать паралельно с микросхемой usb-com, неактивный bluetooth модуль может сработать на какие-то символы в протоколе и ответить, помешав общению через usb. (если в потоке данных попадутся 2 символа "AT", модуль ответит "OK")
К счастью, у этих модулей есть выход STATE, на котором 0 в неактивном режиме, и +3.3В когда ноутбук активирует модуль на передачу данных. Подключив этот вывод на затвор полевика (в стандартной схеме level shifter) я получил ровно то что, нужно - пока на выходе STATE 0в, сигнал с модуля не пройдет на контроллер  и ничем не помешает.
  • Ионов Иван
« Ответ #4366 : 07 Мар 2017 [10:59:43] »
Сделал внеосевик на комплект от ZWO - 2 камеры и колесо фильтров.
На внеосевик садится паракорр или корректор апохромата через переходник (как на фото).
Плюс на всякий случай сделана юстировка наклонов, винтами с коническими концами, как я уже показывал раньше.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 252
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #4367 : 07 Мар 2017 [13:25:44] »
Иван, а искусственную звезду можете сделать?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #4368 : 07 Мар 2017 [13:47:10] »
А что, фонарики и фольгу в ФиксПрайс не завезли? :-\
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
« Ответ #4369 : 07 Мар 2017 [20:04:39] »
Иван сам - как звезда! На него и ориентируйтесь! :D
« Последнее редактирование: 08 Мар 2017 [18:51:26] от smol69 »
QHY533M
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #4370 : 08 Мар 2017 [12:53:48] »
Благодарю, Иван Семенович! Кому интересно, подробней про данный внеосевик и нестандартное решение можно прочесть и посмотреть в теме
SW BK P2008+TV Paracorr Type II - решение проблемы
Телеграм-канал обсерватории:
  • Ионов Иван
« Ответ #4371 : 09 Мар 2017 [13:32:05] »
Пожалуйста! :)
На счет искусственных звезд, я на абстрактные вопросы не могу отвечать. Под вашу апертуру считаете расстояние до звезды, и ее требуемый диаметр.
В теме уже писал, как себе делал. Круглую 0.2мм сделать реально. 50микрон - нереально.
  • Ионов Иван
« Ответ #4372 : 10 Мар 2017 [11:37:19] »
Переделал привод монтировки с двойной червяной пары на один червяк и передачу шкивами.
Раньше там стояла серва без редуктора, она умерла, вместо нее удалось купить серву с редуктором 1:9.9, поставили ее, но скорость ведения оказалась неприлично низкой. Сейчас решили убрать промежуточную червячную пару и сделать редукцию 1:3 шкивами.
Заодно обнаружил, что прижим червяка к шестерне никак не был отрегулирован по высоте и червяк касался шестерни по ее нижнему краю, к краям зубьев. Ни о какой точности ведения при этом и говорить не приходится.
Опять снял видео о том, как эту высоту регулировать.
https://youtu.be/UG7NlHWt4D0
« Последнее редактирование: 10 Мар 2017 [11:42:48] от Ivan7enych »
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #4373 : 10 Мар 2017 [13:49:24] »
   Хорошая подсказка, спасибо. Летом свою открою, проверю.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #4374 : 10 Мар 2017 [15:26:33] »
А что за двойная ЧП? Это два червяка на одном колесе или обычная ЧП с червячным пром-редуктором?
  • Ионов Иван
« Ответ #4375 : 10 Мар 2017 [15:55:01] »
Имел в виду червячный пром редуктор.
Оффлайн radioman67
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от radioman67
« Ответ #4376 : 11 Мар 2017 [01:59:14] »
Приветствую Иван Семеныч. А можно ли напросится на моторфокусер с контролером USB  ::) Спасибо.
Я Вам писал в личку, но наверное это было не правильно, из за вашей загруженности.
« Последнее редактирование: 12 Мар 2017 [17:19:34] от radioman67 »
GSO 10" 250/1000 f4 Carbon Tube, SW-NEQ6 Pro, ZWO ASI 1600MC COOL, Canon EOS-760D, ZWO ASI120MC, Orion StarShot AutoGuider, TS OffAxis Guider, Baader 2" MPCC Mark III.
  • Ионов Иван
« Ответ #4377 : 13 Мар 2017 [00:21:40] »
Да, можно. Завтра отвечу в личку...
Оффлайн radioman67
« Ответ #4378 : 13 Мар 2017 [02:04:00] »
Спасибо большое!
  • Ионов Иван
« Ответ #4379 : 13 Мар 2017 [10:45:00] »
Повозился на выходных с фокусером ТАЛ250К, переделал его корпус так же как я уже делал с 1.25 фокусером от ТАЛ200К.
Отснял сравнение жесткости (или хлипкости) фокусера до переделки и после.
https://youtu.be/LWf8h3gGuo4
С родным корпусом (тонкостенным классическим крейфордом) при нагрузке в 1кг фокусер раньше прогибался на 20 соток, после смены корпуса на мной разработаный вариант прогиб уменьшился до 3 соток. Прогиб - это и сбитая юстировка, и уход с оптической оси, и кривые звезды по краям кадра при попытке заняться фотографированием на этом телескопе.
Почему НПЗ (завод), при отличной монолитности и прочности самой трубы и ее заднего фланца, не подключил своих инженеров, а тупо скопировал у зарубежников это хлипкое убожество, называемое фокусером, и способное нести разве только окуляр, я не понимаю.
« Последнее редактирование: 13 Мар 2017 [10:56:29] от Ivan7enych »
