A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 591556 раз)
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #4260 : 30 Янв 2017 [14:01:33] »
Ура! Это мой! Огромнейшее спасибо!
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #4261 : 31 Янв 2017 [10:45:12] »
Для этого же ньютона сделал новую деталь фокусера, со скользящей посадкой под паракорр (зазор +0.03мм, а не 0.1...0.2мм как обычно), для минимизации перекосов. При этом есть риск что какие-то окуляры уже не влезут. К примеру родной переходник 2" на 1.25 уже не входит (запресовать конечно можно...).
Видео отчеты мастерской
  • Ионов Иван
« Ответ #4262 : 31 Янв 2017 [13:24:03] »
Небольшой рассказ про "чудеса" с электронными компонентами от китайцев.
http://www.youtube.com/watch?v=q4twF6zU_c4#
Благодаря faddy, который помог заказать хорошие 2х сторонние платы, я снова занялся пайкой контроллеров фокусера.
Только очередной раз нарвался на сюрпризы китайских деталей.
Во 1х экраны, покупал когда-то штук 20 цветных экранчиков 128х128, сейчас с удивлением обнаружил что они оказались 2х типов, каждый со своими настройками смещений экрана. Ставлю один - картинка по центру, ставлю другой - картинка смещена, одна строчка пропала...
Во 2х термодатчики оказались с эээ, частично реализованым функционалом, заставить работать их удалось, выкинув часть проверок и введя элемент эмпирики.
Теперь в настройках контроллера есть выбор датчиков -
ds1631
ds1624 (оригинал)
ds1624 (клон)
  • Ионов Иван
« Ответ #4263 : 01 Фев 2017 [11:38:40] »
Врезал разъем и переключатель в фокусер FLI PDF, перекидывать мотор на управление внешним фокусером. Поставил счетверенный переключатель, перекидывать все 4 провода с шаговика от внутренней платы на внешний разъем.
« Последнее редактирование: 01 Фев 2017 [11:51:16] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #4264 : 06 Фев 2017 [11:32:29] »
На выходных переделывал Назару Canon 6d под астросъемку.
Полную разборку-сборку показывать неинтересно, этого и так в сети полно. А вот нюансы именно астро переделки постарался показать на видео.
https://youtu.be/EwDXK8g3AtE
Голубая стекляха в камере оказалась толщиной 0.5мм, а не 0.75мм как в кроп-камерах типа 500d
поэтому для восстановления автофокуса матрицу надо двигать не на 0.25мм, а на 0.15мм примерно, точнее потом уже можно в меню камеры донастроить попадание автофокуса в объект.
« Последнее редактирование: 06 Фев 2017 [11:58:28] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #4265 : 06 Фев 2017 [12:39:28] »
Еще долго собирал видео обзор китайского регулируемого импульсного блока питания (на 60В 17А), брал его для зарядки аккумуляторов и возможно для анодирования...
https://www.youtube.com/watch?v=pp0TM3_tavY
Делать полноценный обзор, прогнать блок питания во всех режимах - дело весьма непростое и утомительное, записывал по кусочкам несколько дней, попутно устраняя возможные косяки, навешивая дополнительные мини радиаторы на сильно греющиеся детали, там к примеру пара резисторов на 10ом грелась до 100градусов, пришлось сверху приделать пластину для отвода тепла.
  • Ионов Иван
« Ответ #4266 : 09 Фев 2017 [14:01:47] »
Несколько вечеров возился с корпусами контроллеров фокусеров,
нарезал отверстия под разъемы и экраны (под 2 типа экранов пришлось немного по разному готовить программы для станка).
сделал кнопочки из оргстекла.
пробовал гравировать надписи наклеив скотч на корпус, потом закрасить и отодрать скотч - ничего хорошего не вышло, видимо нужен специальный скотч для таких дел.
  • Ионов Иван
« Ответ #4267 : 10 Фев 2017 [11:13:23] »
Сделал крепление синтовского искателя, вроде мелочь, а повозиться пришлось - каждое отверстие под винт под своим углом и со ступенькой внутри, снизу фрезеровка под радиус трубы и т.д.
Просили подточить полиуретановый спец ролик, резцы его вообще не берут - очень мягкий и хорошо скользит.
Правильный вариант обработки - заморозить жидким азотом до -100 и проточить, но азота нет, есть жидкий пропан - немного помогает, но температура при испарении не та, полиуретан затвердевает не до конца. Пробовал заточить конец лезвия максимально остро на тонком алмазном круге и закрепить на станок - в принципе работает, но иногда затягивает на себя материал и захватывает больше чем надо, срезая микро-ямы. В общем вопрос пока открытый...
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #4268 : 10 Фев 2017 [11:21:19] »
Иван, добрый день! А что за ручка на трубе (верхнее фото поста 4269) ?
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
  • Ионов Иван
« Ответ #4269 : 10 Фев 2017 [11:52:47] »
Это телескоп СТФ Философа, ручка выглядит как родная.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #4270 : 10 Фев 2017 [12:10:30] »
Пора тебе 3Д-принтер покупать :)
Если этим искателем не гидируют, то проще было бы нарисовать и напечатать, мне кажется.
モ - mo
  • Ионов Иван
« Ответ #4271 : 10 Фев 2017 [12:39:14] »
Купи козу? :)
Оно наверно удобно, но я точно часа 2 потрачу нарисовать такое в STL фалике. А так вручную приложил кусок, фломастером отметил направления отверстий, в тисках закрепил, вручную просверлил сколько надо... за те же 2 часа.
Плюс, неоднократно слышу как народ мучается с расслоением, изгибанием, волосатой поверхностью и низкой прочностью...
Если и покупать, то что-то приличное, как раз сейчас по работе вожусь с подготовкой файлов для 3d принтера с УФ отвердеванием пластика (надо генерить тысячи png картинок послойно), но эти принтеры стоят заразы...
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4272 : 10 Фев 2017 [12:43:56] »
Купи козу? :)
Ну... тебе виднее насчёт прочности. Тут спорить не буду.
Но насчёт времени изготовления и твоего вовлечения в процесс, не соглашусь. Я пока нарисовал и напечатал на принтере Виталия лишь одну деталь к его маку (крепление вентилятора продувки). Рисовал, не зная программы, те самые два часа. Но в процессе я забыл сохранить файл и деталь пришлось перерисовать... за 10 минут.
ps. Графический трёхмерный редактор... название забыл. Не текстовик с координатами.
モ - mo
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #4273 : 10 Фев 2017 [12:45:56] »
Купи козу? :)
Я тоже, кроме может конической бленды, не могу придумать другой детали, для которой 3д принтер имел бы преимущество перед металлорежущим станком.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4274 : 10 Фев 2017 [12:59:54] »
Ручки фокусёров; кнопки контроллера и его корпус; бленда - да; маска...
Да не, это ж как микроволновка. Живёшь без неё и думаешь - нафига? А как только купил, начинаешь греть в ней еду и приговаривать "как удобно!".
Металл - это хорошо, я не спорю. Я даже с этим согласен. Но недооценивать перспективы 3D печати тоже не могу. И даже не только перспективы, но и уже реальные практические достижения. В т.ч. в быту.
У знакомого подвес на коптер и половина коптера напечатана на принтере. В Питере вон весь телескоп напечатал чел, правда пока как эксперимент.
モ - mo
  • Ионов Иван
« Ответ #4275 : 10 Фев 2017 [13:11:55] »
Купи козу? :)
Пока в ближайшей перспективе хочу сделать электронную гитару на токарный (на шпиндель ставится энкодер, на ходовой винт серва или большой шаговик), и контроллер заведует подачами, шагами резьбы (любая метрическая, дюймовая, автоостановка в конце резьбы...). На чипмейкере есть тема.
Или уж ЧПУ ставить на токарный, 2 ШВП вместо простых винтов, поверх чугунных направляющих хорошие рельсы с каретками...
  • Ионов Иван
« Ответ #4276 : 10 Фев 2017 [13:23:56] »
Я не спорю, штука в чем-то полезная. Просто нужно время на освоение, со временем может и доберусь до этого вопроса.
Про маски не надо, с 0.6мм фрезой из 1мм листа пластика на ЧПУ получаются маски для объективов намного акуратнее, точнее и быстрее чем результат 3d принтера.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #4277 : 10 Фев 2017 [13:32:22] »
Иван, как думаешь, есть смысл заморочиться обратной связью мотора ходового винта не с его энкодера, а с цифровой линейки продольной подачи? Там вроде TTL? Точность должна повыситься, не будет зависеть от люфтов и кривости ходового винта.
Оффлайн vit_rus
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от vit_rus
« Ответ #4278 : 10 Фев 2017 [13:35:59] »
Можно чуть подробнее: какие фрезы используются, обороты шпинделя и скорость подачи.
Не люблю резать пластик, чуть перегрел фрезу и хана.
MAK 102/1350,Ньютон 130/650
CAM86, CAM10
  • Ионов Иван
« Ответ #4279 : 10 Фев 2017 [13:37:58] »
А есть такая электроника? Так наверно можно сервомотор завязать обратной связью от линейки, а не энкодером на серве.
