A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 590856 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #4120 : 07 Дек 2016 [12:38:22] »
Очередная стадия фрезеровки деталек.
http://www.youtube.com/watch?v=lFjsdB0tfPw#
Детальки для меня довольно сложные, сперва точил на токарном с 2х сторон, потом вручную фрезеровал паз с одной стороны, теперь вырезал площадку для удержания деталей на одном месте и крепил на ней, чтобы фрезеровать 2ю сторону. К сожалению не обошлось без проблем, забилась стружкой и полетела одна фреза в глубоком узком пазу, куда не добивала струя СОЖ (надо было развернуть сопло на 90гр, чтобы било вдоль самых глубоких пазов), и самое неприятное - в процессе из-за СОЖ отклеилась и стала гулять площадка на которой крепились детали, какие-то сместились на 0.3мм, надеюсь это не критично для будущих камер. В следущий раз надо будет крепить площадку не только на клей, но и дополнительными ее прижимами.
« Последнее редактирование: 07 Дек 2016 [12:52:01] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн faddy
  • Благодарностей: 68
  • Горбачев Константин Владимирович
    • Сообщения от faddy
« Ответ #4121 : 07 Дек 2016 [13:05:47] »
Иван, получается просто великолепно!
Сместились отверстия с резьбой? В принципе не сильно критично, в отверстиях плат, можно сдвинуть +- 0,2 мм.  а прочие(без резьбы) "вытерпят" и большую погрешность..
Так или иначе, получается отлично, в точности как и хотел! Однозначно +
Есть вопрос по риске на корпусе(внизу, по кругу), на фото плохо видно, она не очень глубокая? Дробоструйной обработкой, перед анодированием, уберется?
  • Ионов Иван
« Ответ #4122 : 09 Дек 2016 [10:48:02] »
Продолжение, выточил передние фланцы камер и корпуса для силикагеля.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #4123 : 09 Дек 2016 [11:04:14] »
А нельзя было расположить эти круглые платы на листе ,скажем 3Х3 штуки, обработать первую сторону, перевернуть лист (есть однозначная привязка по геометрии),обработать вторую сторону и вырезать все детали. Далее обрабатывать на токарном?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
  • Ионов Иван
« Ответ #4124 : 09 Дек 2016 [11:23:26] »
Да, можно и так, если есть подходящая по толщине плита (15мм). Добавить вспомогательные отверстия по краям плиты, просверлить их сквозь плиту и какую-то подкладку снизу, потом переворачивать плиту не сдвигая подкладку и совмещать отверстия.
Тут есть простор для творчества. С последними деталями тоже все непросто, раза 4 переставлял чтобы все обработать - там с одной стороны внутри резьба, снаружи юбка - зажать готовую сторону ни изнутри ни снаружи нельзя...
« Последнее редактирование: 09 Дек 2016 [11:34:39] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #4125 : 12 Дек 2016 [11:24:19] »
Доделал последние детали камер.
Какие-то интересные нюансы обработки я обычно стараюсь показывать на видео -
https://youtu.be/0XSIbOOZPY8
Оффлайн faddy
« Ответ #4126 : 12 Дек 2016 [11:52:55] »
Иван, огромное спасибо!
Остается дробоструйная обработка, анодирование с окрашиванием, сборка, и первый свет!
Онлайн toh@
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от toh@
« Ответ #4127 : 12 Дек 2016 [12:08:12] »
Выглядит - ну очень на уровне!
(объем работ проделан просто колоссальный!!!)
  • Ионов Иван
« Ответ #4128 : 12 Дек 2016 [12:38:52] »
Спасибо!
Около 10 вечеров было потрачено на всю эту работу.
Онлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #4129 : 12 Дек 2016 [13:32:21] »
Иван, а плоскости листовых деталей Вы тоже как-то обрабатываете, или листы были такого хорошего качества?
  • Ионов Иван
« Ответ #4130 : 12 Дек 2016 [14:21:06] »
Это листы Д16Т без плакировки алюминием, они изначально с хорошей поверхностью, плюс круглошлифмашинкой после обработки дошкуриваю поверхность.
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
« Ответ #4131 : 12 Дек 2016 [14:48:37] »
Да, Иван, зачетная работа!!!
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
  • Ионов Иван
« Ответ #4132 : 15 Дек 2016 [10:56:31] »
Удалось восстановить 2 умерших пульта синскан, один лежал еще с лета (на южных ночах дали), второй дали месяц назад.
Оба не включались (ни подсветка, ничего на экране) изначально вообще принесли и просили проверить, проходит ли питание вообще в пульт. Со стабилизаторами питания внутри оказалось все в порядке, и при зажатии кнопок "0" и "8" оба включились в режиме загрузки прошивки показав на экране "Synscan Update ver1.4" на одном пульте и "Synscan Update ver1.7" на втором.
Собрав шнурок для загрузки прошивки, удалось подключиться к ver1.7 и через Synscan Firmware Loader залить свежую прошивку - пульт ожил!
Со вторым сложнее - родная програмка обновления прошивки никак не хотела соединяться с пультом "ver1.4", перепроверил осциллографом - запрос и ответ по ком порту проходит, но програмка обновления его не воспринимала, а более старой програмки я найти не смог.
Пульт основан на микроконтроллере PIC18F8520 и большой микросхеме флеш памяти Am29F800B.  Загрузчик хранится в микроконтроллере, а основная программа и каталоги звезд - во флеш памяти, очевидно флеш память слетела в обоих случаях, а живой загрузчик сохранился в одном из контроллеров. Платы обоих пультов были одинаковые, поэтому я попробовал перелить загрузчик из одного микроконтроллера в другой. Поразбиравшись с выводами контроллера, нашел что разъем J6 на плате как раз подходит для заливки прошивки - все нужные выводы есть, даже порядок совпал с порядком выводов родного прошивальщика Pickit.
Загрузчик v1.7 удалось считать и залить во второй пульт, после синтовская програмка обновления прошивки увидела пульт, сказала что версия прошивки у меня 255.255 :) и позволила залить последнюю 3.38 - все, второй пульт ожил!
На будущее, пульты этого типа восстановимы, даже если удалось совсем убить контроллер или память - впаиваются новые микросхемы, прошивается загрузчик и заливается прошивка.
Откопал дома 3й убитый пульт (на 2й картинке) - облом, схема совсем другая, бутлоадера нет (на кнопки 8 и 0 не реагирует), многоногую флеш память похоже прошивали отдельно, маркировали пятнышками краски и затем вставляли микросхемы в кроватки - ни считать ни записать мне их не чем, и похожего пульта откуда можно бы считать живую прошивку нету. Полежит на запчасти...
Добавил прошивку бутлоадера.
« Последнее редактирование: 17 Янв 2017 [11:19:54] от Ivan7enych »
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #4133 : 15 Дек 2016 [15:58:51] »
Иван, подскажи, можно ли поставить подогрев экрана в такой пульт, запитавшись от схемы? Там питание 12В есть? Просто замерзание экрана - классическая проблема этих пультов.
Онлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #4134 : 15 Дек 2016 [16:09:47] »
на пульт от монти как раз 12В приходит...
  • Ионов Иван
« Ответ #4135 : 15 Дек 2016 [16:37:12] »
Можно конечно, там 12В есть, напрямую от монтировки. Можно и с термостабилизацией (чтобы не греть пульт летом), но тогда лучше отдельную платку развести (термистор, переменный резистор, компаратор, мосфет и кучка нагревательных резисторов по кругу).
Короче, будет просьба хотя-бы на пару пультов - разведу плату и спаяю, пока никто не просил.
« Последнее редактирование: 15 Дек 2016 [17:01:33] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #4136 : 16 Дек 2016 [11:15:00] »
Собрал внеосевик для камер QHY163 и QHY5-2, колеса и корректора.
Ничего неординарного, микроскопом замерил расстояние от матрицы до фланца обеих камер, по описанию корректора выяснил его рабочий отрезок, нарисовал чертежи и выточил.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #4137 : 18 Дек 2016 [09:31:25] »
Добрый день. Вопрос мой возможно будет для вас смешной но ) возможно ли установить плату управления от монти ЕКУ6 синтрек или синскан на Черную монтировку ЕКУ6 с обычными движками или все же движки тоже надо менять ( микро шаг не тот или еще что-то) . Просто цены о-го-го на комплект модернизации))) а хочется. Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 18 Дек 2016 [11:16:29] от Сергей1981 »
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
  • Ионов Иван
« Ответ #4138 : 18 Дек 2016 [13:30:49] »
Там шаговики с редукторами, не годятся.
Цена новых хороших шаговиков 1000р, собрать управление монтировкой на ардуине тоже не должно быть дорого, тема есть рядом.
GOTO на Arduino практическая реализация "Импортозамещение"
Оффлайн Serge_ra0
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #4139 : 18 Дек 2016 [13:47:39] »
Там 131.8 редукция, а сейчас 1:3.91
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
