ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Хочу противогаз! А то приносят на починку, а оно воняет на пол квартиры. Отдраивал плату фери, потом бензином чтобы как-то отмыть запах... На удивление плата восстановима, выгорело только часть силовых деталей регулирующих напряжение на пельтье, окружающее не пострадало. Основной пожар случился в диоде шоттки, от него обугленный кусочек остался, плюс пару конденсаторов разнесло, а на полевике даже надпись удалось разобрать IRF7416.
Вот такая коробка вырисовывается. Остается еще немного мелочей - нафрезеровать кнопки из оргстекла, выгравировать надписи на корпусе над разъемами, чтобы не путаться где питание, где выход на обогрев, где на фокусер и на колесо. С этим надеюсь сегодня вечером справиться.
Еще предложили вариант, сделать сдвоеный контроллер фокусера
А кнопки ведь есть заводские на микрики... Конечно, из оргстекла круто - можно подсветку прикольную сделать, но уж больно трудоемко получается...
а это как? с чем сдвоенный?
... про фокусер на гид как-то не подумал (видимо стереотип уже в голове крепко сидит)...Иван, а что за корпуса такие симпотные Вы используете?(у нас кроме Gainta не найти ничего, но в их ассортименте я таких не припомню вроде...)
Остается еще немного мелочей - нафрезеровать кнопки из оргстекла, выгравировать надписи на корпусе над разъемами, чтобы не путаться...
Написи можно залить краской, надо бы только понять правильную технологию как это поприличнее делать
Офигеть! Просто товарная продукция
Иван Семенович, позволите еще вопрос по станку? Не доставляет ли неудобств отсутствие одной опоры швп на оси z?
Ну и начал снова понемногу токарить, сделал переходник на цифровой искатель полюса для микромонти.
Цитата: Ivan7enych от 18 Мая 2016 [00:54:16]Ну и начал снова понемногу токарить, сделал переходник на цифровой искатель полюса для микромонти.Иван, супер! Огромное спасибо! А у тебя не осталось, случаем, правильных винтиков для того чтобы в поле без отвертки пальцами можно было скинуть Полмастер с адаптера?
Написи можно залить краской, надо бы только понять правильную технологию как это поприличнее делать. Попробовал перманентным маркером залить и потом бумажкой со спиртом стереть с корпуса лишнюю краску, но может есть и более приличный вариант.
А скотчем залепить? Края порвутся?
