А не в курсе, в других драйверах типа easy driver и т.п. ток удержания можно регулировать ШИМ-ом на ножке sleep или anable? Или они везде реагируют только на низкий/высокий уровень?
ресурсы контроллера не расходуются на всякую ерунду типа шагов.
ШИМ на ножки sleep или enable точно подавать нельзя.
Цитата: Serj от 05 Мая 2016 [17:18:55]ресурсы контроллера не расходуются на всякую ерунду типа шагов.В смысле? Ну и цена выше при избытке функций. А так, конечно лучше.Цитата: Ivan7enych от 05 Мая 2016 [17:25:18]ШИМ на ножки sleep или enable точно подавать нельзя.Тоже был в этом уверен, но как-то видел схему - там нога с pwm - сигналом на enable подключалось.
Что проще, сказал ему куда ехать и забыл, или шагать до победного с большой скоростью? А цена да, разница в 500р. достаточно веское основание.
Это может схема на L298 была. Он тупой и через ножку enable там вполне можно регулировать ток.
Ни в каких, эти входы для других целей. Вообще не понимаю, почему все привязались к этим убогим драйверам, когда полно с цифровым управлением. Там вам и ток разгона/простоя регулируется, и ресурсы контроллера не расходуются на всякую ерунду типа шагов.
l6470, если мало - powerstep01. Им можно и шагами управлять, если очень хочется. Разговор там короткий - 4 байта на 5МГц. Конфигурация делается заранее.
Цитата: Ivan7enych от 06 Мая 2016 [11:07:41]У меня тут "юбилей".. Мне в личку почему-то пишут больше чем я на форуме. Я ее пытался раньше чистить, потом бросил это бессмысленное занятие. Постоянно что-то просят, за что-то берусь, на что-то даже не знаю что ответить...С юбилеем. Так от вас ждать ответа или нет?
Иван спасай !Перепутал полярность питания коробочки (управление фокусером), со всеми вытекающими последствиями! Как назло с понедельника в отпуск, хотел поснимать в последние деньки перед белыми ночами, а тут такой облом...Готов в любой момент привезти "больного", куда скажешь....Видимо диода на входе нет ... а запах горелого есть.
Цитата: Serj от 05 Мая 2016 [19:23:06]l6470, если мало - powerstep01. Им можно и шагами управлять, если очень хочется. Разговор там короткий - 4 байта на 5МГц. Конфигурация делается заранее.Интересная микруха, много чего умеет, но дорогая конечно. У меня тут "юбилей".. Мне в личку почему-то пишут больше чем я на форуме. Я ее пытался раньше чистить, потом бросил это бессмысленное занятие. Постоянно что-то просят, за что-то берусь, на что-то даже не знаю что ответить...
Иван Семенович, а подскажите - сильно гудит ваш чпу на пустотелых балках когда фрезеруется дюраль? Может, балки чем-то заполнили внутри?
плюс пару конденсаторов разнесло
Цитата: Ivan7enych от 29 Мар 2016 [11:12:32]Цитата: Ivan7enych от 23 Мар 2016 [11:04:08]Цитата: Ivan7enych от 14 Мар 2016 [18:17:02]На счет контроллеров фокусера, я сейчас полностью переделываю схему, переписываю прошивку под ардуинку, и надеюсь через месяц у меня будет готово несколько контроллеров.Прошивка фокусера-колеса переписана под атмегу 328...Приехали ко мне LCD экранчики...Теперь развожу плату и буду пробовать паять первый рабочий вариант, в корпусе, наверно после 9 мая, когда придут недостающие детали и заказанные корпуса на пробу.
Против переполюсовки хорошо спасает полевик + 2 резистора на затвор, который при обратной полюсовке сам себя запирает. Падение напряжения, в отличие от диода, мизерное, считанные милливольты.
У полевиков мосфетов обычно в обратную сторону диод стоит, он же обратную полярность пропустит.
Выдрал кусок схемы из проекта. Ловите и пользуйте на здоровье!
