A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 585970 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #3440 : 23 Мар 2016 [23:51:31] »
Иван,
Систематизация по списку доделок.
1. Монтировка EQ6
1.1. Ременной привод от Rowan Astronomy
  - ссылка на инструкцию в pdf
  - вменяемых видео не нашел :(
1.2. Широтный винт
1.3. Общий тюнинг)
2. SW200/4
2.1. Замена фокусера с перестановкой двигателя
3. Внеосевик
3.1. Замена призмы
3.2. Уменьшение внешнего диаметра до 2"
3.3. Переходник для гидирования на SX Lodestar x2
4. Искатель Vixen для Astrotrac
4.1. Уменьшить внешний диаметр до 35.0 мм (родной искатель диаметром 34.4, отверстие на Astrotrac диаметром 35.4).
4.2.А можно ещё резьбу сделать на искателе, чтобы  жёстко гайкой его крепить что-то вроде этого? А то предыдущий погиб выпав на бетонный пол :-/
Большое спасибо)
Довершаю длинный список.
1. монти готова.
2. фокусер на ньютоне заменил, шаговик переставил.
3 внеосевик наверно завтра сделаю.
4. искатель переделал.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн astru
    • Сообщения от astru
« Ответ #3441 : 24 Мар 2016 [12:30:04] »
Во 2х у привода шаговика не выведено наружу управление током на моторе (уменьшать ток при остановке мотора), приходится срезать пару дорожек на плате и кидать провдок.
Я так понимаю это DRV8825? Будет ли какое отличие в управлении А4988?
  • Ионов Иван
« Ответ #3442 : 24 Мар 2016 [13:09:38] »
У них минимальная разница, но она есть.
А4988 требует 5В питания, DRV8825 не требует - у него эта ножка является выходом (сигнал перегрева), я эту ножку переключил на управление током.
Оффлайн tungus7777
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от tungus7777
« Ответ #3443 : 24 Мар 2016 [14:05:13] »
Добрый день Иван.Хочу поинтересоваться возьметесь ли Вы за устранение люфтов в CGEM и если возможно переделки ее на ременную передачу,и сколько это будет стоить?
  • Ионов Иван
« Ответ #3444 : 24 Мар 2016 [14:17:01] »
Я обычно цену понимаю в конце работы, тем более тут, не видя монтировки, не понимая точный объем работы - ничего не скажу.
Могу лишь сказать, что на мои цены жаловались крайне редко, иногда дают больше чем я прошу.
Оффлайн tungus7777
« Ответ #3445 : 24 Мар 2016 [14:21:52] »
Как лучше отправить к Вам ее ?
  • Ионов Иван
« Ответ #3446 : 24 Мар 2016 [16:19:51] »
Точно не сейчас, я 4 апреля уеду в командировку на 2 недели.
По устранению люфтов обычно все понятно, по переделке на ремни - а уже есть шкивы, ремни для переделки?
Оффлайн tungus7777
« Ответ #3447 : 24 Мар 2016 [17:07:38] »
Нет ничего пока нет.Для меня вообще вопрос,на СGEM можно это сделать? Механика там такая же как на EQ 6, а вот электроника?
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #3448 : 24 Мар 2016 [21:47:44] »
Прошивка фокусера-колеса переписана под атмегу 328,
прошивку компилирую так же winavr, на упрощенный язык родного IDE ардуины решил не переходить.
Т.е. можно будет собрать на простой Атмеге328 в ДИП корпусе?
  • Ионов Иван
« Ответ #3449 : 25 Мар 2016 [01:13:32] »
пока слишком рано о чем-то говорить, сперва заставлю работать все а там посмотрим.
  • Ионов Иван
« Ответ #3450 : 25 Мар 2016 [15:29:08] »
3. Внеосевик
3.1. Замена призмы
Доделал.
Оффлайн Световод
  • Благодарностей: 167
  • Владимир Вавин
    • Skype - her_woland
    • Instagram: Svetovod
    • Сообщения от Световод
« Ответ #3451 : 28 Мар 2016 [10:56:53] »
 Имею проблему с таймаутом позиционирования колеса фильтров в MaximDL
Оборудование: Колесо фильтров 8поз.2" от Ивана. Камера SBIG STF-8300M
При запуске экспозиции с фильтром позиция которого отличается от текущей более чем на 2(Условие 1) Не дожидаясь окончания позиционирования MaximDL сразу же выдает ошибку "Couldn't set filter wheel position" и съемка прекращается.
При повторном запуске съемка идет нормально до повторения (условия1)
Очень неудобно при использовании автосъемки, т.к. приходится делать ненужные, пусть и короткие кадры в промежуточных фильтрах.
Может кто-то знает как решить проблему? :-[
Newtonian Truss12"f/4,Paracorr2,STF8300M,Neq6w probelt,QHY5 off-axis guider,8x2"Ionov FW,Colibri focuser,PRC Observatory Zhukovka
  • Ионов Иван
« Ответ #3452 : 28 Мар 2016 [11:07:36] »
Я уже писал в личке, пока я не могу повторить эту проблему у себя, то и помочь не могу.
Пиши полностью все подробности - какая версия аском плагина, настройки колеса, проявляется ли она только в максиме...
Оффлайн Световод
  • Владимир Вавин
« Ответ #3453 : 28 Мар 2016 [11:34:13] »
Аском версия 6.0.0.0 Проблема проявляется только в максиме Настройки колеса на картинке
  • Ионов Иван
« Ответ #3454 : 28 Мар 2016 [12:04:10] »
максимальное число шагов от фильтра к фильтру пробовал увеличить к примеру до 1000?
Оффлайн Световод
  • Владимир Вавин
« Ответ #3455 : 28 Мар 2016 [12:06:17] »
Да. Пробовал. И 2000 - нет разницы
  • Ионов Иван
« Ответ #3456 : 28 Мар 2016 [12:13:59] »
Контроллер после неудачного переезда на далекий фильтр что показывает, "? ? ?" (не удалось доехать) или имя фильтра?
Ну и я бы рекомендовал 2ю версию аском драйвера поставить
http://ivan.starlake.ru/FWF/AIFS.zip
там можно включить логи,
отредактировав путь к логам в файле log_on.reg
и потом запустить его
ну и потом прислать мне
« Последнее редактирование: 28 Мар 2016 [12:22:03] от Ivan7enych »
Оффлайн Световод
  • Владимир Вавин
« Ответ #3457 : 28 Мар 2016 [12:43:04] »
Ок. Сделаю
Оффлайн Световод
  • Владимир Вавин
« Ответ #3458 : 28 Мар 2016 [13:10:07] »
Показывает "? ? ?" пока не доехал до места
Потом  0
Вот лог файл с ошибкой
  • Ионов Иван
« Ответ #3459 : 28 Мар 2016 [14:14:56] »
Что-то с расчетом таймаута странное, я посмотрю в исходниках аском плагина.
А для движения на соседний фильтр что лог показывает?
