Вот только один из сервомоторов меня смутил, движется сильными рывками и при среднем токе потребления не выше 0.4А пики потребления идут выше 3А, мотор явно закорачивает выводы. Ему либо щетки почистить надо либо заменить, пока полевики на плате не спалил.
Цитата: Ivan7enych от 15 Мар 2016 [11:18:35]Вот только один из сервомоторов меня смутил, движется сильными рывками и при среднем токе потребления не выше 0.4А пики потребления идут выше 3А, мотор явно закорачивает выводы. Ему либо щетки почистить надо либо заменить, пока полевики на плате не спалил.День добрый. На одном штекере мотора (с пластиной) подламывался проводок, я подпаял как мог. Может это причина? С уважением Евгений.+Если нужна профилактика движка (движков), не могли- бы вы сделать. Меня пугает даже трогать энкодеры.
Я тоже не волшебник и не гарантирую, что мотор при переборке не развалится у меня в руках до неремонтного состояния.
Порой хочется не подключать контроллер, а просто покрутить фокусер вручную. Шаговик это вполне позволяет делать.
Цитата: Ivan7enych от 14 Мар 2016 [18:17:02] я сейчас полностью переделываю схему, переписываю прошивку под ардуинку, и надеюсь через месяц у меня будет готово несколько контроллеров.Ждемс.Заделал как здесь. За что автору спасибо! http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=36896.0Но в производственных условиях словил глюк, вплоть до синего экрана смерти. Обсуждали это с Юрой Шириным (D_a_r_k_man). Его мение, дело в разъеме мини-ЮСБ, но, может виноват и шнурок, был хоть и активный, но ЮСБ1, другого не было. Вывод, если в Максиме не вкл/выкл фокусер, то работать должен, т.е. влючил, до конца съемки не выключай.
Перебрал движок, прочистил щетки, контакты, зазоры между контактами, теперь крутится так же как второй.
Отлично. Всё таки Вы волшебник. Спасибо.
Возможно ли сделать ротатор для 2" фокусёра? между фокусёром и МРСС стоит удлинитель высотой 35мм, будет ли люфт у такого ротатора. на TS65APO такой есть и им очень удобно вращать камеру не теряя фокус
без моторизации, на зажиме
А пока доделал внеосевик.
Иван, а не подскажешь где можно произвести анодирование и покраску внеосевика?
На счет контроллеров фокусера, я сейчас полностью переделываю схему, переписываю прошивку под ардуинку, и надеюсь через месяц у меня будет готово несколько контроллеров.
