Хочу запустить еще один микро-проект, EQMOD переходник через bluetooth
Я пользуюсь для управления трансивером HC-06.
я сейчас полностью переделываю схему, переписываю прошивку под ардуинку, и надеюсь через месяц у меня будет готово несколько контроллеров.
может с небольшими изменениями
Цитата: Ivan7enych от 14 Мар 2016 [18:17:02] я сейчас полностью переделываю схему, переписываю прошивку под ардуинку, и надеюсь через месяц у меня будет готово несколько контроллеров.Ждемс.Заделал как здесь. За что автору спасибо! http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=36896.0Но в производственных условиях словил глюк, вплоть до синего экрана смерти. Обсуждали это с Юрой Шириным (D_a_r_k_man). Его мение, дело в разъеме мини-ЮСБ, но, может виноват и шнурок, был хоть и активный, но ЮСБ1, другого не было. Вывод, если в Максиме не вкл/выкл фокусер, то работать должен, т.е. влючил, до конца съемки не выключай.
Цитата: Ivan7enych от 14 Мар 2016 [19:49:07]может с небольшими изменениями... и сохранением номера ком-порта в registry/current_user?
плюс экран, кнопки, управление током (нужно уменьшать в покое, а не полностью выключать)
1/32 шага
Цитата: serzg от 14 Мар 2016 [21:39:15]1/32 шагаПо-моему это миф.
Микрошаг мельче 1/8, кмк, только для плавности движения нужен.
Цитата: Севастьянов Игорь (RotT_) от 15 Мар 2016 [09:39:26]....Не перенести, а добавить еще одну ручку. Да, можно, но такие шаговики (с 2 осями) попадаются редко.
Если уж очень нужно вручную покрутить, то лучше шаговик отключать от контроллера.
Лучше этого не делать. Если начать крутить шаговик за ручку , при включенном контроллере, может микруха погореть. Если уж очень нужно вручную покрутить, то лучше шаговик отключать от контроллера.
У фокусёра с левой стороны ведь свободно, я там кручу, если требуется вручную.
