A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 589627 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #3340 : 07 Фев 2016 [20:24:20] »
Мой краткий видео отчет по этой монтировке и первые впечатления от контроллера eqdrive, который делают харьковчане.
Ещё можно в некоторых пределах покрутить корректирующие коэффициенты для каждого из двигателей в родной программе для настройки, и ток задать в районе 0.7-0.8А, будет летать и выше 800х ))
Говорю как владелец EQDrive Satandard )
Это уже пусть владелец настраивает. Я лишь могу лишь посоветовать выкинуть комплектные шнурки на помойку и спаять нормальные. Когда шаговик (4ома) подключен через слаботочный хиленький шнурочек (4 ома в обе стороны) - это какое-то позорище.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
« Ответ #3341 : 08 Фев 2016 [10:06:57] »
Это само собой. Я себе делал провода сам, 4 мгтф 0.2мм2 в экране.
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
Оффлайн Alex T
  • Благодарностей: 71
  • Пусть будет вокруг Красота!
    • Сообщения от Alex T
« Ответ #3342 : 08 Фев 2016 [22:20:08] »
по выходу моторов на макс скорость - вероятно вопрос в напряжении питания. желательно 24В подавать.
Иван, ты сколько на блок подавал?
Оффлайн Kalbasnik
  • Благодарностей: 76
  • Dreamer
    • Skype - Kalbasnikc
    • Сообщения от Kalbasnik
    • Прогулки по звездам
« Ответ #3343 : 08 Фев 2016 [22:43:23] »
Имея EQD SL+ кручу моторы 17HS3430 блоком питания 12V 5А (преобразователя на 24в нету)
Максимальная скорость 1200, ток обмотки 1А, полет нормальный.
YouTube, EQ-6 Pro, EQ-Drive SL+, GSO  250/4, MPCC 3, Canon 600D, SW 804, QHY 5II, Celestron UpClose 10x50х6,8°монтировку ИПГ
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
« Ответ #3344 : 08 Фев 2016 [23:59:05] »
Скорее всего ТЗ не соответствовало тому что ты крутил в руках. Возможно напряжение другое или другие движки.
Знаю что все блоки проверяются. Шнуры такие исключительно из за отсутствия наличия других. Сейчас в магазинах продаются дешевые кабеля. Дорогие не в тренде.
У нас два лебедя с этими коробками и шнурами летают на любых скоростях и тягают вес более 50кг.
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
  • Ионов Иван
« Ответ #3345 : 09 Фев 2016 [01:34:51] »
Если никто не жалуется - это еще ни о чем не говорит, с точки зрения инженера электронщика косяк однозначный. Драйвера стабилизируют ток, и будут стараться компенсировать падение напряжения на проводах повышением напряжения, но эта компенсация не безгранична. Это ведет к нагреву проводов, повышенному расходу тока с блока питания, и снижению максимальной скорости.
Я же говорил в видео, на что можно поменять, обычная сетевая витая пара, ее везде продают. На каждую обмотку мотора используешь 2 витых пары, потери - доли процента, а с вашим половина мощности теряется в проводе (4 ома потери на проводе, 4 ома обмотки движка).
А если клиент захочет 56й серии шаговики крутить, с обмотками 1ом и меньше - там вообще до мотора 20% дойдет, остальное теплом в кабеле рассеется.
Коробку вашу я чуть глянул, вполне хорошо спаяно, гальваноразвязку поставили - это хорошее дело, а вот с пультом незачет - разъем есть, а пульта нету. Сделали бы разъем под синтовские пульты (синсканы, или от eq6) - с вашей схемотехникой и полной поддержкой EQMOD протокола это ничего не стоит.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2016 [11:20:31] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #3346 : 09 Фев 2016 [03:06:18] »
Володе Иванову выточил несколько переходников на мелкий резьбовой фокусер.
Оффлайн Alex T
« Ответ #3347 : 09 Фев 2016 [07:03:32] »
с пультом Юрий обещал подумать и сделать адаптацию, по возможности.
  • Ионов Иван
« Ответ #3348 : 12 Фев 2016 [12:45:26] »
Уезжаю в субботу в отпуск (в сербию на горных лыжах кататься), вернусь через неделю в воскресенье. Может будет выход в инет, не уверен.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #3349 : 13 Фев 2016 [22:29:51] »
О, привет горнолыжной Сербии :)
.. привет от горнолыжной Красной Поляны. Катался там вчера один день. Случайно занесло.
モ - mo
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1456
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #3350 : 14 Фев 2016 [01:58:45] »
Это как надо было бежать от астросарая до дома......
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #3351 : 14 Фев 2016 [09:48:40] »
      Владимира Владимировича видел ?
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #3352 : 16 Фев 2016 [01:21:55] »
Именно в этот раз на его любимом "Газпроме" - нет. А вот в 2014м на Эльбрусе ... даже сфоткались с родителями с ним. Хороший человек, хоть и двухмерный :)
モ - mo
  • Ионов Иван
« Ответ #3353 : 16 Фев 2016 [09:52:39] »
Впечатления о горнолыжной сербии - на европу (испанию, италию, андорру) как-то мало похоже. Больше похоже на российскую глубинку 90х. Дикая парковка во всех щелях на 200м вокруг отеля меня мягко говоря удивила.
В прокате были только машины с ручной коробкой (а я уже лет 10 на автомате ездил), пока из Белграда выбирались на трассу глох на каждом втором светофоре... а до места от аэропорта тут 300км, и последняя часть по серпантинам.
Трассы текут ручьями (тепло пришло до +10), очередищи на подъемник вчера были по пол часа (закрыли часть трасс из-за сильного ветра + местные праздники народу добавили) - я такое только в хибинах видел. Но кататься пытаемся, а что еще делать...
На эльбрусе давно мечтаю снова побывать, в 95м году там один раз был...
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #3354 : 16 Фев 2016 [09:59:37] »
О, сейчас там много с 95го изменилось.
И, замечу, в лучшую сторону!
Из последних новостей - запустили третью очередь гандольной (так себе слово, но уж какое есть) канатки. Теперь максимальная высота, куда может подняться любой желающий, 3847м.
Там, кстати, горняшкой и накрывает... почти всех.
http://photo.milantiev.com/?dir=2791 - в этом году ездили сезон открывать.
モ - mo
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #3355 : 16 Фев 2016 [10:09:09] »
Так что, очереди в хибинах - обычное явление? Еду туда через месяц на машине.
  • Ионов Иван
« Ответ #3356 : 16 Фев 2016 [11:04:07] »
У меня последние впечатления о хибинах 10летней давности.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #3357 : 18 Фев 2016 [22:04:27] »
Не травите душу. :'(
Сергей Шарипов
  • Ионов Иван
« Ответ #3358 : 02 Мар 2016 [21:42:55] »
Доехала до меня камера Олега QHY8, разбирался с ней.
По вертикальным потекам на кадрах явно было видно, что поломался горизонтальный сдвиг при чтении.
Скачал описание матрицы, прошелся осцилографом по ножкам вертикального сдвига при чтении кадра, нашел один из 4х сигналов битый.
На осцилограмме это желтый трек, он должен быть по амплитуде как синий от 0 до -8В.
Добрался по дорожкам до микросхемы формирователя, это оказалась микруха NEC PD16502. Хорошо у меня лежат пара убитых плат с этой же камеры, выпаял оттуда и заменили микруху, все стало нормально, кадры стали правильными.
Заодно заменил термопасту под матрицей и датчиком температуры, Олег жаловался, камера холодила всего на 15градусов, сейчас включил в комнате, с +23 до 0 градусов дотянула при 17% на пельтье, стало заметно лучше.
У Олега камера из старых, на ней маркировка микросхем не затерта. :)
« Последнее редактирование: 02 Мар 2016 [21:47:56] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #3359 : 02 Мар 2016 [21:51:42] »
Кадр после починки с "пинхольным объективом" (дырочкой в фольге)
