A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 534801 раз)
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #3080 : 20 Июл 2015 [00:39:05] »
Иван, похоже у друга слетела Аском-платформа, причем как-то "странно" - не видит ни EQdir, ни гид, хотя сама система их видит. Так что по ремонту - отбой. А вот по приобретению - готовы взять три переходника - я один свой "продолбил" где-то, так что один инструмент выбыл. Ну и про запас на всякий случай. 8) Так что имей ввиду плиз.
« Последнее редактирование: 20 Июл 2015 [01:05:35] от Konstantin »
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #3081 : 26 Июл 2015 [12:12:42] »
Иван, а коробочки Ваши есть у вас ?
а зачем на хеке коробочка Ионова?
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 269
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3082 : 26 Июл 2015 [13:04:10] »
... имеется ввиду EQ-Direct кабель USB с гальванической развязкой...
Оффлайн Вадим Егоров
  • Благодарностей: 53
    • Instagram: Astromgdn
    • Сообщения от Вадим Егоров
« Ответ #3083 : 01 Авг 2015 [17:10:10] »
Иван, доброго дня. У меня сгорела плата управления монтировкой Sky Wathcer NEQ 6 Syn Skan. Я по своей глупости на эмоциях дал питание 12 в на выход пульта. ( штекеры просто перепаяны, подключил минуя защиту). после включения монтировки, моторы начали трещать и гудеть, пока понял в чем причина, было уже поздно. Примерно 2 секунды все продолжалось. Сейчас при подключении пульта, монти включается, но пишет ошибку "нет связи от микроконтроллера". Плату отвез местным радиолюбителям, они сказали выгорела половина контроллера и починить они не в силах. Нужен сам МК и прошивка к нему. Это с их слов.
Иван, может у Вас получится ее оживить? Я живу в Магадане, готов отправить ее курьером, думаю за 3-4 дня долетит. Поможете?
SW 12" dob retrac.
SW EQ6 + SW BD ED80+ qhy 5.
SW OTA 8"
SW Star Adventurer + Canon 550. Canon 10-22mm F/3.5-4.5. Canon 50 mm f/1.4. И еще куча разного барахла.
http://vk.com/astromgdn                        http://vk.com/astromgdn_club
« Ответ #3084 : 01 Авг 2015 [17:12:01] »
Следов КЗ и запаха на плате нет
SW 12" dob retrac.
SW OTA 8"
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 766
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #3085 : 01 Авг 2015 [22:04:50] »
Прошивка есть, контроллеры должны быть дома, высылай, поменяю.
Видео отчеты мастерской
« Ответ #3086 : 02 Авг 2015 [05:10:04] »
Спасибо, написал в личку.
SW 12" dob retrac.
SW OTA 8"
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 447
« Ответ #3087 : 11 Авг 2015 [09:01:33] »
Просили переходники для старой линзы Canon FD300/2.8 выточить.
Заодно оптику оценил своей приспособой для подвижки окуляра.
Линзы уже частично заплесневели (и плесень разъела покрытия), но юстировка осталась отличная. И по центру и по краям поля точка есть, небольшой астигматизм и сферичка ее не портят, хроматизм крайне мал.
На каком увеличении проверял??? Мне подобная байда нужна для Никкора 400\2.8. До этого пользовался сделанной из пластмассовой никоновской крышки!
Наглером 3-6 проверял. Если есть лишний байонет на никон, могу к нему доточить переходник на окуляр.
Осталась одна простая (только гидирование)
Ну 3-6мм для таких обьективов наверное перебор! Байонет лишний есть - обмозгуем!
Вань привет! Никоновский байонет из комплекта Никоновских макроколец нашел. Резьба в нем что то типа М57. Байонет тебе подвезти???
Также у меня есть к байонету переходник на М42х0.75 папа. Высота с ним выходит 20.5мм. Есть также переходник М42х0.75\1.25" мама. Но с ним конструкция уже высотой 52мм. Вроде как это у нас перебор!
« Последнее редактирование: 11 Авг 2015 [09:12:45] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Вадимъ
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Вадимъ
« Ответ #3088 : 24 Авг 2015 [17:29:40] »
А я пока занялся площадкой для фокусера. Фрезеровка радиусной площадки
Иван, возможно этот способ фрезерования радиусных поверхностей Вас заинтересует...
HEQ5 Pro Belt Mod + EQDrive Standard + FocusDrive
Celestron C8 "Orange Tube" fork mount, Astro-Tech AT6IN (OTA), Meade ETX-90 (OTA)
Canon 350Da, QHY5V
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #3089 : 24 Авг 2015 [17:46:41] »
Меня как-то раз угараздило зайти в мастерскую во время обработки летучкой полуметрового радиуса. Вышел весьма бодро.
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 252
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #3090 : 24 Авг 2015 [21:14:45] »
Иван,ответьте пожалуйста на сообщения в личке.
Насчет удаления фильтра из 5D.
  • Ионов Иван
« Ответ #3091 : 24 Авг 2015 [23:55:54] »
Это простой вариант того, что я делал, годится только для малых радиусов, до 100мм примерно. А мне нужно было делать под большой радиус, поэтому пришлось работать с наклоном.
Оффлайн Ivn
    • Skype - a_ng_l
    • Сообщения от Ivn
« Ответ #3092 : 26 Авг 2015 [16:17:33] »
Иван Семенович, добрый день. Вопрос по EQDIR для NEQ6Pro Synscan: как вы считаете, имеет ли право на жизнь вариант использования, для передачи сигнала между монтировкой и компьютером, следующих модулей - http:///ссылка запрещена правилами форума//item/2x-UART-RF-Wireless-Transceiver-Module-USB-to-TTL-RS232-Telemetry-Kit-2-4G-for-Arduino/32239562366.html Получается довольно простая реализация беспроводного соединения, думаю многих бы заинтересовало. Готов приобрести пару образцов для тестирования.
SW BKP25012/NEQ6-t PRO Synscan/гид 9x50+SSAG/Canon 40d/Юпитер37/Мир1
  • Ионов Иван
« Ответ #3093 : 26 Авг 2015 [16:36:26] »
Если в ноутбуке уже есть Bluetooth, то можно взять гораздо более дешевую платку -
Bluetooth-RF-Transceiver-Module-HC-06
http://www.ebay.com/itm/Wireless-Serial-4-Pin-Bluetooth-RF-Transceiver-Module-HC-06-RS232-With-backplane-/200924726178?hash=item2ec80c03a2
и ее подпаять к монтировке.
Ее только настроить сперва надо (уникальное имя прописать, ключ). Недавно с подобной платкой возился.
В общем да, вполне реальный вариант.
« Последнее редактирование: 26 Авг 2015 [16:42:46] от Ivan7enych »
Оффлайн Ivn
    • Skype - a_ng_l
    • Сообщения от Ivn
« Ответ #3094 : 26 Авг 2015 [16:53:38] »
Благодарю за быстрый ответ. Наверное попробую оба варианта. Интересно сравнить дальность и стабильность связи с монти. Еще раз спасибо!
  • Ионов Иван
« Ответ #3095 : 28 Авг 2015 [14:49:45] »
Комментарий модератора раздела Вынес поиск прошивки в отдельную тему
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,134130.0.html
Оффлайн Дмитрий ГК
  • Благодарностей: 32
  • А ведь они оттуда тоже смотрят на нас...
    • Сообщения от Дмитрий ГК
« Ответ #3096 : 28 Авг 2015 [18:21:26] »
Иван, приветствую! Скажите, пожалуйста, есть ли у Вас возможность взяться за внеосевик под MPCC-II (бэк - 55мм) + QHY8L + QHY6? К QHY8L планирую прикручивать не напрямую, а через штатное кольцо с 3мя винтами (+3мм до матрицы).
Я бы еще у Вас запасся адаптером (для управления EQ6 через Максим) и маской Бахтинова под SW2001-черный.
С уважением,
Дмитрий ГК
SW2001 / QHY8L / QHY12 / Paracorr Type 2 / Внеосевик от Ивана Ионова / DBK31 / QHY-5-III-224C / Televue 5x/ EQ6 с ремешками
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1463
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #3097 : 01 Сен 2015 [16:18:41] »
Иван, примерил переходники с колец на трубу - всё подошло. Сейчас трубу засверлю и привинчу. Чуть позже сфотографирую и картинку дам.
Вот что получается:
« Последнее редактирование: 01 Сен 2015 [16:52:31] от Дмитрий Маколкин »
Панорамы Луны в моей галерее:
passer_by
« Ответ #3098 : 01 Сен 2015 [17:35:07] »
Я на обоймы трубы крепил, что бы и подвижки гида иметь.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #3099 : 01 Сен 2015 [22:04:50] »
Пока посмотрю так, если будут сложности с поиском звезды - поменяю кольца.
