A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 534852 раз)
Оффлайн Сатурн
  • Благодарностей: 272
    • Сообщения от Сатурн
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #3060 : 16 Июн 2015 [09:41:55] »
Этим я занимался. Материал - сплав какой то, имеющий хорошую пружинистость. Толщина: 0.5мм - 0.7мм. Я взял, что нашёл.
Понял, спасибо.
А не подскажите, как изгибать по радиусу такие тонкие полоски так ровно?
Какое-то приспособление для гибки?
Конечно! Несколько специальных приспособлений для гибки. Целых десять. Пальцы называются.  :D :D :D
"Вещи ручной работы - РОСКОШЬ, иметь их каждому не обязательно. Те, кто хотят их получить - либо платят мастеру за ТРУД, либо делают их САМИ."
Коко Шанель
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 269
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3061 : 16 Июн 2015 [12:41:09] »
Видимо, у меня пальцы "не той системы"...
На цилиндрическую оправку?
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 766
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #3062 : 16 Июн 2015 [13:06:03] »
Можно и так, на оправку меньшего диаметра. Только концы ленты все равно нормально не загибаются, для идеала можно брать ленту подлиннее, и после гибки отрезать концы.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3063 : 16 Июн 2015 [13:33:34] »
Во!!!
Про концы то и был вопрос. Решение очевидное, но сам не додумался.
Спасибо большое!
Оффлайн Сатурн
« Ответ #3064 : 16 Июн 2015 [13:55:40] »
Вань, да ну! Пальцами делается диаметр поменьше нужного и края загибаются пальцами. Оправку ещё конструировать!
Коко Шанель
  • Ионов Иван
« Ответ #3065 : 16 Июн 2015 [14:55:52] »
Да я не имел в виду что-то точить, ближайшую по диаметру болванку взять, нет болванки - стакан, рюмку...  ;)
Оффлайн Сатурн
« Ответ #3066 : 16 Июн 2015 [14:59:12] »
Так бы и говорил... :D Теперь так всегда и буду делать!
Коко Шанель
Оффлайн Алексей Исаков
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
« Ответ #3067 : 30 Июн 2015 [14:11:07] »
Иван, не нашел где задать вопрос, поэтому в твоей теме.
Подскажи пожалуйста или, если можно, ткни,  как у тебя организована перемена LRGB на сетапе?  У меня колесо с твоим контроллером и qhy11. Предполагаю снимать последовательно в каждом канале по одному кадру.
  • Ионов Иван
« Ответ #3068 : 30 Июн 2015 [14:34:02] »
Из максимки, там задаешь серию кадров по разным фильтрам, он и чередует все фильтры по очереди.
  • Ионов Иван
« Ответ #3069 : 01 Июл 2015 [10:56:31] »
Просили переходники для старой линзы Canon FD300/2.8 выточить.
Заодно оптику оценил своей приспособой для подвижки окуляра.
Линзы уже частично заплесневели (и плесень разъела покрытия), но юстировка осталась отличная. И по центру и по краям поля точка есть, небольшой астигматизм и сферичка ее не портят, хроматизм крайне мал.
  • Ионов Иван
« Ответ #3070 : 03 Июл 2015 [23:26:24] »
Уезжаю до 13-го отдыхать на селигер, что не успел сделать сейчас, буду делать после возвращения.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 243
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #3071 : 07 Июл 2015 [17:37:21] »
Хорошо отдохнуть!
2001 sw EQ6-R
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #3072 : 14 Июл 2015 [05:34:19] »
Здравствуйте, Иван Семеныч!
Внеосевик на заказ сделаете?
C уважением, Александр.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #3073 : 15 Июл 2015 [10:25:21] »
Иван, приветствую.
Остались ли у тебя случаем EQdir переходники? взял бы пару - у друга отвалился во время съемки в Кисловодске. Из симптомов - комп потерял монтировку. Танцы с бубном результата не дали. Светодиоды "молчат". При отключении RG45 при включенной монтировке моргает красным. Послезавтра будем танцевать по-новой уже здесь.  :'(
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
  • Ионов Иван
« Ответ #3074 : 15 Июл 2015 [11:12:06] »
Что за камеры, спрямитель, какие у них посадки и рабочие отрезки.
Иван, приветствую.
Готовых сейчас нет, починить можно.
Оффлайн Konstantin
« Ответ #3075 : 15 Июл 2015 [13:04:07] »
Принято. Как разберемся (к выходным) - дам знать. Если вдруг будешь все же делать, пожалуйста, имей ввиду. ЗИП, как подсказывает практика, всегда нужен. :))
WS240 SiTech
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 447
« Ответ #3076 : 15 Июл 2015 [13:40:40] »
На каком увеличении проверял??? Мне подобная байда нужна для Никкора 400\2.8. До этого пользовался сделанной из пластмассовой никоновской крышки!
Оффлайн Scorp
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Scorp
« Ответ #3077 : 15 Июл 2015 [21:49:09] »
Иван, а коробочки Ваши есть у вас ?
SW 2001 HEQ5Pro SynScan, Canon 600D 18-135 ISII QHY 5L-II-C
  • Ионов Иван
« Ответ #3078 : 17 Июл 2015 [16:28:57] »
Наглером 3-6 проверял. Если есть лишний байонет на никон, могу к нему доточить переходник на окуляр.
Осталась одна простая (только гидирование)
« Ответ #3079 : 17 Июл 2015 [23:53:33] »
Ну 3-6мм для таких обьективов наверное перебор! Байонет лишний есть - обмозгуем!
