A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 591327 раз)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #3120 : 11 Сен 2015 [15:23:24] »
Цены только в личку. Здесь я стараюсь показывать как и что можно делать.
Вчера возился с фрезеровкой корпусов, сама фрезеровка - мелочи, больше всего времени уходит на то, как надежно закрепить хлипкий гнущийся корпус, как задать нули координат...
Вань, а что если сделать некую болванку, на которую корпус будет просто надеваться и фиксироваться парой винтов? за ЧПУшить её из дерева по внутренним размерам корпуса, пусть плотно надевается.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #3121 : 11 Сен 2015 [15:31:25] »
Хороший вариант, я уже думал что-то подобное сделать. Только я фрезерую с обдувом и поливом водой (чтобы пластик не плавился), на один раз деревяшки хватит, а через пару месяцев когда снова понадобится - ее уже поведет.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Kalbasnik
  • Благодарностей: 76
  • Dreamer
    • Skype - Kalbasnikc
    • Сообщения от Kalbasnik
    • Прогулки по звездам
« Ответ #3122 : 11 Сен 2015 [15:34:12] »
тогда можно сделать ее из того же пластика, только твердого. оргстекло к примеру
YouTube, EQ-6 Pro, EQ-Drive SL+, GSO  250/4, MPCC 3, Canon 600D, SW 804, QHY 5II, Celestron UpClose 10x50х6,8°монтировку ИПГ
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #3123 : 11 Сен 2015 [15:41:27] »
Отлить из сухой смеси для заливного пола. Очень твёрдый получается материал, и корпус как форму можно использовать. Полезно смесь проармировать проволокой или хотя бы гвоздями, типа как железобетон.
Корпус делается литьём, так что как с пресс-формы слез - так и с отливки слезет. Для отлипания пройтись внутри раствором воска в бензине перед заливом смеси.
В своё время вылил остаток смеси в ванночку для фотопечати, когда мне пол заливали. Застывшее вынулось очень легко, и я был поражен гладкостью и чистотой поверхности, соприкасавшейся с пластиком. Аж блестело!
Получившуюся отливку наклеить водостойким клеем, да хоть герметиком, на дюралевую плиту с установочными метками и по ним выставлять на станину станка.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2015 [15:49:26] от Дмитрий Маколкин »
Оффлайн Зеленое Облако
  • Благодарностей: 39
  • Капитан Зеленое Облако
    • Сообщения от Зеленое Облако
« Ответ #3124 : 11 Сен 2015 [16:18:35] »
Дорогой Иван Семенович!
В личку я вам писал, проверьте.  Очень хочу и сами изделия и знать стоимость. А так же хочу уточнить некоторые параметры внеосевика, думается мне, что мне надо бы не стандартный.
QHY8L, QHY5-II-M, колесо фильтров ПРОДАЮ КОМПЛЕКТОМ
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3125 : 12 Сен 2015 [09:51:27] »
Иван, не мне Вас учить, конечно, просто поделюсь своей технологией.
К столу жестко крепится кусок листового материала толщиной мм14-18(в идеале - МДФ, но из-за проблем с кусковым преобретением последнего, использую обычный ЛДСП 16мм).
В нем фрезеруется выборка (обычно 2-4мм глубиной) размером в + 2-3 десятки на сторону от габаритных размеров половинки корпуса, в нем же сверлю отверстия для фиксации корпуса планками. Фиксирую саморезами (если большое количество последовательных установов, один раз, фрезеровал пазы с обр стороны под закладные гайки). Иногда приходится сделать двухуровневую выборку (под асимметричный стыковочный паз половинки корпуса).
Дальше корпус вкладывается плотно в выбранный паз, крепится планками. Фрезеровал "на сухую" однозаходными америкосовскими фрезами из Вашей давнишней ссылки (если нужно - найду конкретно какими), основная рабочая - 1/8. Качество отменное, ничего не плавится (корпуса те же гейнта и тд), все подбирается режимами (с оборотами главное не нагрубить), стружка пушистая.
Уже под пол-тысячи корпусов где-то - полет нормальный!
Для последующих повторных работ в левом нижнем углу стола три репера из Д16 жестко закреплены для повторной установки подложки (помечаю для себя ориентацию) и координаты начала детали сохранены одни для корпусов всех. И программы обработки. Милое дело!
Включаю станок - Хоум Позишн - Подгружаю Координаты - Ставлю подложку (ну или плитку целую, если новая деталь), и ... >>>>>>
...Понятно, что для повторяющихся, можно массивы использовать...
ЛДСП у нас чуть ли не на каждом углу кроят по размерам (раскрой ЛДСП в справочнике)...
  • Ионов Иван
« Ответ #3126 : 13 Сен 2015 [23:51:54] »
Спасибо за идеи, может как нибудь сделаю спец форму. Впрочем, надеюсь тысячами корпуса резать не придется...
3 контроллера фокуса доделал, один сразу забрали, 2 в резерве, на неделе еще 2 наверно сделаю (опять детали покупать надо).
Еще поставил шаговик (плюс еще несколько мелочей) для hyperion.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3127 : 14 Сен 2015 [07:31:09] »
Иван, здравствуйте!
Вот и мне Ваша помощь понадобилась. Есть возможность изготовить радиусную площадку из Д16 20-ки? 110 х 110 мм, радиус 118мм (на трубу D=236). Причем, можно просто брусок с радиусной выборкой с одной стороны. Остальное сам могу доработать на чпу-шке. Проблема с большим фрейзером, негде летучкой пройтись...
  • Ионов Иван
« Ответ #3128 : 14 Сен 2015 [14:00:47] »
Иван, здравствуйте!
А радиусной фрезой не пробовал такое на ЧПУ фрезеровать?
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3129 : 14 Сен 2015 [14:37:51] »
Методом тыка потыкался, с ходу не разобрался в 3D фрезеровке, опыта нет совсем... Даже не представляю примерно, какого радиуса фрезу брать, и как программу обработки писать?
Попробую еще сегодня вечером покопать...
  • Ионов Иван
« Ответ #3130 : 16 Сен 2015 [22:35:59] »
Пара переходников на QHY10 (с колесом и без) на паракорр.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #3131 : 16 Сен 2015 [22:42:56] »
Про меня не забудьте!
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #3132 : 16 Сен 2015 [22:46:08] »
Красота!!!
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
  • Ионов Иван
« Ответ #3133 : 16 Сен 2015 [22:48:31] »
Контроллер и шаговик на фокусер ньютона 150? Еще 2 контроллера доделаю на след. неделе, один будет твой.
Там фокусер с ручкой микрофокуса или нет?
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #3134 : 16 Сен 2015 [22:57:35] »
Обычный, без микро. В личку напишите сколько с меня будет и когда нужно фокусер привозить?
« Последнее редактирование: 16 Сен 2015 [23:11:01] от art-xrom »
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
  • Ионов Иван
« Ответ #3135 : 16 Сен 2015 [23:08:04] »
Обычный, без микро. В личку напишите сколько с меня будет и нужно трубу привозить?
Ой, таких шаговиков у меня сейчас нет, вчера только заказал в китае, недели за 2-4 дойдут, тогда только смогу и поставить.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #3136 : 17 Сен 2015 [00:04:16] »
Иван,добрый день! Можете изготовить трубку переходник от 80ЕД на Lunt 50.
Схему изделия прилагаю.
Общая длинна 107мм., рабочая 92. Диаметр посадки со стороны со стороны 80ЕД - 97мм. (фокусеры для него вроде все с такой посадкой идут),а вот со стороны Лунтна я сделал фото что бы было нагляднее. Резьба на Лунте М87х1
ЗЫ: ещё необходимо три отверстия со стороны 80ЕД для крепления всей трубы,но к сожалению, я не знаю какая резьба используется в винтах для крепления фокусёров к трубе.
EQ6 Pro/HEQ5
  • Ионов Иван
« Ответ #3137 : 17 Сен 2015 [00:59:32] »
Лучше Сатурна попросите, большие диаметры на такую длинну мне на небольшом станке тяжеловато точить.
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #3138 : 17 Сен 2015 [14:12:35] »
ок, буду ждать.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
  • Ионов Иван
« Ответ #3139 : 20 Сен 2015 [14:10:49] »
Снял гопрошкой проточку резьбы в колесе фильтров. Забавно, с ее широким углом пол мастерской видно.
https://www.youtube.com/watch?v=zsQfWMgIgsA
