A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 594064 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #2860 : 05 Ноя 2014 [18:02:33] »
    Иван ! Для отчетности кажу фото .
    900 об/мин . 0,12 на оборот . 1 мм с диаметра . Резец заточен градусов на пять влево и установлен на 0,5 выше центра . Сколько позволила станина - без проблем .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #2861 : 05 Ноя 2014 [20:36:47] »
А фокусировка - сперва основная камера, потом камера внеосевика. Послеми этого камеру внеосевика можно уже не трогать, фокусиуясь только основной камерой.
Да, именно так и поступил. Инструмент требует точности!!! :)
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #2862 : 07 Ноя 2014 [11:50:30] »
Еще один виксен поляри получил боковой искатель. Основная проблема этих микромонтировок - хлипкость фотоштативов. Изначально их можно настраивать на полярку только без камеры. А когда навесишь тяжелый фотик с объективом, полярка как правило съезжает и снимки становятся смазанными. Приходится делать выносной искатель полярки, чтобы выставлять ось не снимая камеры.
« Последнее редактирование: 07 Ноя 2014 [12:00:38] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Илья86
  • Благодарностей: 84
    • Skype - ilyaoz1
    • Сообщения от Илья86
« Ответ #2863 : 07 Ноя 2014 [15:08:10] »
Иван, добры день.
Спасибо большое за искатель, когда планируете быть в подвале?
Мезмай-2, АстроТенерифе-1,КРАО-2
________________________________________
МСТ 180/1800, АПО intain optics 80/560, coronado solar-max 40, Такахаши FSQ 106, EQ6,EQ5, ASI 224, QSI 683 wsg,бинокли.
  • Ионов Иван
« Ответ #2864 : 07 Ноя 2014 [16:39:01] »
Может быть в воскресенье.
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #2865 : 12 Ноя 2014 [12:39:14] »
Иван, добрый день!
Обращаюсь по вопросу сопряжения фокусера WO и мотофокуса Скайвотчер.
Пытался соединить сам но ничего дельного не придумал, сплошной колхоз т.к. нет запчастей
Возможно лучше было бы сделать соосно а не через ролики/пассик.
Сможете сделать?
  • Ионов Иван
« Ответ #2866 : 12 Ноя 2014 [12:53:58] »
Иван, добрый день!
Соосно нехорошо - слишком далеко этот мотор торчать будет.
Если найдете подходящий ремень, шкив под него выточить не проблема.
Потом, этот мотор с редуктором - не очень приятный вариант, он без питания полностью блокирует ручную прокрутку фокусера, и надо размыкающую муфту делать, если хочется и кнопками и вручную крутить.
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2014 [13:13:16] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #2867 : 12 Ноя 2014 [13:15:58] »
Для БорисЕ сделал крепление объектива на мидовскую камеру, и крепление небольшого шаговика на ось микрофокусера.
В этом случае жесткое соосное крепление шаговика вполне удобно - без питания он почти не мешает крутить фокус вручную.
Оффлайн БорисЕ
  • Благодарностей: 438
  • Astromania
    • Instagram: astromania_info
    • Сообщения от БорисЕ
    • Astromania
« Ответ #2868 : 12 Ноя 2014 [20:24:40] »
Иван, большое спасибо!
Удаленная обсерватория в Краснодарском крае: Newton320/4.5|EQ8|QHY600m|ASAх0.95 3"|Ivan7enych FW/OAG|SX Lodestar X2|Baader LRGBHaOiiiSii 2"
А также: FSQ106|HEQ5|Atik383Lm|AtikEWF2|Baader LRGBHaOiiiSii 36|ASI120mm|MicroTouch, STF Mirage 8|EQ6|QHY5III462c, SW100+Coronado PST, AstroTrac TT320X|Canon 450Da, SW Retrac 12" SynScan, Canon IS 15x50 и др.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #2869 : 12 Ноя 2014 [22:36:19] »
Главное не увлекаться - можно драйвер пожечь.
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #2870 : 13 Ноя 2014 [13:47:45] »
Иван, мой пациент мертв?
7х35
  • Ионов Иван
« Ответ #2871 : 13 Ноя 2014 [13:50:38] »
Я в прошлые выходные не добрался до подвала, заберу пульт - буду дальше смотреть.
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #2872 : 15 Ноя 2014 [11:34:42] »
Ваня! Огромное спасибо за доработку крепления вилки бинокуляра! Теперь инструмент как скала с отпущенным тормозом!
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2014 [09:26:51] от mvp »
Оффлайн serega2007
« Ответ #2873 : 16 Ноя 2014 [13:18:31] »
     Иван ! Как рациональнее порезать метровую штангу М8 на шпильки длиной порядка 30 мм , с не помятой резьбой и  усеченными  конусами  на концах ?
                                            Серега .
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2874 : 16 Ноя 2014 [13:37:12] »
Гайку надрезать и как токарную оправку использовать. Всегда так шпильки режу.
  • Ионов Иван
« Ответ #2875 : 16 Ноя 2014 [13:38:34] »
Я толстые (М8, М10... ) покупные шпильки просто в патроне зажимаю, если не усердствовать с зажимом - резьба почти не мнется.
Хороший пример нарезки одинаковых по длине кусочков.
Нарезка деталей поштучно и подсчет.
А конус можно перед каждой отрезкой делать проходным резцом. Хотя можно и после отрезки - все равно торцы шпилек стоит подчищать после отрезного.
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2014 [13:50:12] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #2876 : 16 Ноя 2014 [14:02:04] »
Тоже вариант. Я такие оправки из латуни точил.
Оффлайн serega2007
« Ответ #2877 : 16 Ноя 2014 [14:12:49] »
    Ок !
    А на концах шпилек полусферы , дабы на морозе ни коим образом не поцарапаться .
    Иван ! А за один раз 8 мм пальчиковая фреза возмет лист дюрали  толщиной 12 мм ?
    Или это будет варварством ? Напомню , что фрезерую только на токарном станке . Отсюда неудобства , да и шибко химичить приходится .
                                            Серега .
Оффлайн AndronA
    • Сообщения от AndronA
« Ответ #2878 : 17 Ноя 2014 [15:31:47] »
Добрый день, Иван.
Появилась нужда в таком переходнике для сопряжения 50-мм искателя от НПЗ и камеры QHY5-II. Условия в личку. Заранее спасибо.
С уважением, Андрей.
NEQ 6 Pro, Canon 1100D, Таир-3С, Юпитер-37А, QHY5-II
Оффлайн SIGMA
  • Начинающий инженер
    • Сообщения от SIGMA
« Ответ #2879 : 17 Ноя 2014 [15:55:53] »
Against ALL Authorities
