ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца СЕНТЯБРЬ!
Насколько я представляю, нужно брать не максимальный внешний диаметр шестерёнки, а диаметр по основанию зуба, тогда как раз значение модуля будет отношением этого диаметра к числу зубьев. Как пример, на Лебеде ЧП заявлена 180мм, 225 зубьев, модуль 0.8, но фактический диаметр около 185мм. Так что формула приблизительная.
Вообще из рисунка ясно, что диаметр окружности вершин da больше диаметра окружности впадин df на двойную высоту зуба h. Исходя из всего этого, если требуется практически определить модуль m зубчатого колеса, не имея нужных данных для вычислений (кроме числа зубьев z), то необходимо точно измерить его наружный диаметр da и результат разделить на число зубьев z плюс 2:
Иван, не подскажите, как можно определить модуль шестеренки?Есть у меня приводы для EQ5 со сломанными зубамиХочу попробовать выточить шестерню на станочке, для этого нужно фрезы модульные поискать, для этого, в свою очередь, модуль надо определить...
Я не знаю какой ты гост смотрел, у меня дома есть комплекты модульных фрез на М1, М0.8, М0.6 и М0.4
Цитата: Ivan7enych от 23 Ноя 2014 [14:23:27]Я не знаю какой ты гост смотрел, у меня дома есть комплекты модульных фрез на М1, М0.8, М0.6 и М0.4Гост, на который ссылку дали, да видимо недосмотрел. Уже нашел несколько предложений с наборами фрез на модуль 0,8.Подскажите, есть смысл покупать большой набор (15фрез), или достаточно малого (8фрез)?
Смотря что требовать от шестерен, на сколько гладкого и плавного перекатывания.У меня комплекты из 8 фрез. Каждая фреза под свой диапазон числа зубов, при этом под одно число она подходит типа идеально, а под остальные с своем диапазоне с каким-то допуском.
А есть уверенность что m не питчевый ( дюймовый)?
Коробочка управления эл.фокусёром и сам шаговый движок хорошо работают при -40°, нареканий нет, только добрый отзыв в сторону создателя. Коробочка спрятана в фанерный короб со слабым обогревом.
1. Допаял один контроллер фокусера, несколько EQMOD переходников и USB коробок для гидирования. Кому что из этого нужно - пишите.
Цитата: Ivan7enych от 24 Окт 2014 [11:47:14]1. Допаял один контроллер фокусера, несколько EQMOD переходников и USB коробок для гидирования. Кому что из этого нужно - пишите.Здравствуйте.Уменя апгрейд GOTONOVA(GOTOSTAR)-8420(для самоделок) на блоке управления серводвигателями есть два порта ST-4(?),гидQHY-5 ч/б.Через родной софт не идёт Pulse Guide.Может USB-коробочка для гидирования поможет.Суважением Евгений.
Поможет, но готовых пока нету.
Ау, кто мне привез колесо, заменить в нем шаговик - откликнись в личку!А то я колесо без контроллера не могу ни проверить, ни перепаять шаговик.
Иван! подскажи как запитать Кэнон 350Д от Повер Танка 7 а/ч. Там выходы 6 вольт и 9 (реально 9,8 в). Шесть вольт явно мало, 9 вольт по-моему многовато. Или прокатит?
