A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 574942 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1429
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #2880 : 17 Ноя 2014 [20:12:46] »
    Ок !
    А на концах шпилек полусферы , дабы на морозе ни коим образом не поцарапаться .
....фрезерую только на токарном станке .
Серёга, тут спасёт только покупка 6-ти координатного точила.  :-[
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2881 : 17 Ноя 2014 [20:26:50] »
    Иван молчит , значит , злой . Ну и ладно . В другой теме встретимся .
    А опытным путем установил , что  и 15 мм  свежая фреза берет , как белый нож сало .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Онлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #2882 : 17 Ноя 2014 [20:51:29] »
Значит на работе мучают...  :-\
Видео отчеты мастерской
  • Ионов Иван
« Ответ #2883 : 17 Ноя 2014 [20:52:10] »
Добрый день, Иван.
Появилась нужда в таком переходнике для сопряжения 50-мм искателя от НПЗ и камеры QHY5-II. Условия в личку. Заранее спасибо.
С уважением, Андрей.
Можно сделать, это не сложно.
Оффлайн AndronA
    • Сообщения от AndronA
« Ответ #2884 : 17 Ноя 2014 [21:06:25] »
Добрый день, Иван.
Значит по рукам. Ждем.
NEQ 6 Pro, Canon 1100D, Таир-3С, Юпитер-37А, QHY5-II
Оффлайн serega2007
« Ответ #2885 : 17 Ноя 2014 [21:10:11] »
    Иван ! Мало жестянщиков . Вокруг одни пивники и потребители . Потому и часто у Вас тут бываю . Заходите и Вы .
                                            Серега .
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
« Ответ #2886 : 19 Ноя 2014 [03:03:15] »
Иван, посмотри личку, пожалуйста (на счет комбайна).
Заранее благодарю.
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Оффлайн serega2007
« Ответ #2887 : 21 Ноя 2014 [12:59:13] »
    Иван !
    Нужны чистые пазы на дюрали . Что лить  на фрезу ? От простой воды , хуже не будет ?
                                            Серега .
  • Ионов Иван
« Ответ #2888 : 21 Ноя 2014 [13:03:38] »
    Иван !
WD40 , и чистовой проход добавь
простая вода бесполезна
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2889 : 21 Ноя 2014 [14:17:33] »
Иван, не подскажите, как можно определить модуль шестеренки?
Есть у меня приводы для EQ5 со сломанными зубами
Хочу попробовать выточить шестерню на станочке, для этого нужно фрезы модульные поискать, для этого, в свою очередь, модуль надо определить...
  • Ионов Иван
« Ответ #2890 : 21 Ноя 2014 [15:26:02] »
очень просто
М = внешний диаметр шестерни (по кромкам зубов)  /  (число зубов + 2)
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2891 : 21 Ноя 2014 [21:01:22] »
очень просто
спасибо большое! Буду искать фрезы...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2892 : 23 Ноя 2014 [13:00:02] »
очень просто
Хьюстон, у нас проблема! :)
наружный диаметр 27.2мм
число зубьев - 32
27,2 / (32+2) = 0,8
Разве модуль может быть меньше 1?
посмотрел в каталоге ТИЗ - там модульные фрезы с модулями 1 - 16
http://tiz.ru/r_plorderinf2c2d.html?id=1507
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2893 : 23 Ноя 2014 [13:07:02] »
0,5; 0,7; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 и так далее до 50         ГОСТ 9563-60 Колеса зубчатые. Модули
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2894 : 23 Ноя 2014 [13:17:08] »
То есть меньше единицы - могут быть. Спасибо.
Но согласно госту, 0.8 - нет.
Еще раз перемерил - пересчитал, вроде все верно.
Как то подозрительно ровное число (0,8) получается...
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2895 : 23 Ноя 2014 [13:20:56] »
Ну вообще-то в формуле нужно брать отношение делительной окружности к числу зубьев. Возможно через внешний диаметр и зубья+2 это просто чуть приблизительнее, нужно уточнить у знающих.  :)
Оффлайн SIGMA
  • Начинающий инженер
    • Сообщения от SIGMA
« Ответ #2896 : 23 Ноя 2014 [13:41:12] »
Ну, окружность вершин связана алгебраически с делительным диаметром, если посчитать то так и получается.
Against ALL Authorities
  • Ионов Иван
« Ответ #2897 : 23 Ноя 2014 [14:23:27] »
Я не знаю какой ты гост смотрел, у меня дома есть комплекты модульных фрез на М1, М0.8, М0.6 и М0.4
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2898 : 23 Ноя 2014 [15:56:39] »
Именно в этом ГОСТ(е) (9653-60) есть. Там два ряда модулей. Первый ряд предпочтительный и модуль 0,8 там присутствует. Смотрите внимательно
http://www.gosthelp.ru/gost/gost27366.html
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
« Ответ #2899 : 23 Ноя 2014 [16:34:22] »
Насколько я представляю, нужно брать не максимальный внешний диаметр шестерёнки, а диаметр по основанию зуба, тогда как раз значение модуля будет отношением этого диаметра к числу зубьев. Как пример, на Лебеде ЧП заявлена 180мм, 225 зубьев, модуль 0.8, но фактический диаметр около 185мм. Так что формула приблизительная.
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
