A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 589645 раз)
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #280 : 14 Окт 2011 [17:43:28] »
и пара стягивающих винтов M4
а не маловаты ли М4 для 5.5кг нагрузки на 0.1м консоли?
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #281 : 14 Окт 2011 [17:46:07] »
Я потому по паре и поставил.
Можно М5 сделать, чуть заузив шляпки болтов.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #282 : 14 Окт 2011 [17:47:04] »
Сегодня Тот самый Кеплер привез крышку от Ричи, приделать вентиляторы. На мое счастье крышка уместилась на столе ЧПУ, иначе не знаю чем-бы делал 80мм дырки в 6-ти мм дюральке...
Как чем? Зубилом конечно!!!  :D
Лобзиком ровнее. ;D
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
  • Ионов Иван
« Ответ #283 : 14 Окт 2011 [17:47:46] »
Накатал скелет аском плагина для быстрогида Паши Бахтинова на C#. Получу железку - буду протокол реализовывать.
« Последнее редактирование: 14 Окт 2011 [21:31:29] от Ivan7enych »
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #284 : 14 Окт 2011 [18:36:56] »
Иван, а не знаешь, какое время отклика удаётся получить через ASCOM? Есть некоторые сомнения в целесообразности такого плагина, ибо
аском - тормоз, а максим+аском  = тормоз в квадрате
« Последнее редактирование: 14 Окт 2011 [23:29:30] от Serj »
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
« Ответ #285 : 14 Окт 2011 [21:15:21] »
А зачем ты из обычного ремня сделал ремень-Мебиуса?  :)
Он на полную длинну работать не будет, а место соединения гораздо крепче.
+1
За изобретательность
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
  • Ионов Иван
« Ответ #286 : 15 Окт 2011 [01:17:13] »
Ни разу не мерял. В гидировании основные тормоза - съемка кадра и затем передача его через аском (вернее IDispatch и маршалинг).
  • Ионов Иван
« Ответ #287 : 15 Окт 2011 [19:05:21] »
Для Никиты рисую длинный переходник с фокусера FLI PDF на FSQ с юстировкой наклонов.
Изготовление заняло вечер пятницы и пол-дня субботы. Выгрызать материал из здоровой болванки дело не быстрое - деталь длинная, зажата за край кулачками, не дай бог сорвется, точил не агрессивно. Потом на поворотном сделал пазы под вставки, и наделал вставок.
  • Ионов Иван
« Ответ #288 : 15 Окт 2011 [19:09:20] »
Сделал еще переходник между флишным колесом и фокусером.
В результате все собралось и надеюсь благополучно подружится с FSQ.
Фокусер где-то внутри раздолбан, одна винтовая опора ощутимо болтается вперед назад при сжатии фокусера руками. Это как-то лечится? Болтанку замерил = 0.15мм, думаю это дело при перекладке трубы матрицу перекашивать будет.
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #289 : 17 Окт 2011 [14:05:22] »
Там есть нюанс - винтовые направляющие в подшипниках сидят на эпоксидке. Болтаться может как эта посадка, так и раздолбанная резьба в крышке фокусера.
В принципе, могу отдать в починку мой пдф, но там надо помозговать как его лечить. Пара идей есть, но их надо обсуждать
« Последнее редактирование: 17 Окт 2011 [14:10:26] от Тот самый Кеплер »
С уважением, Андрей.
  • Ионов Иван
« Ответ #290 : 18 Окт 2011 [15:14:25] »
Разобрал, посмотрел.
Непривычно, винты, резьбы, размеры подшипников - всё дюймовое. Ходовые винты 3/16" 40TPI. Люфт самих винтов очень маленький - 0.02мм, но запресовка латуньки в подшипники - конечно ужас, все уже повыскакивали (а ведь на них тяжелые камеры держатся).
Добавил фотки. Общий вид той крышки с ходовыми винтами, и поближе - место крепления ходовых винтов к крышке.
Подшипники вклеены в крышку, винты тоже были когда-то вклеены в подшипники, но сейчас уже никак не держатся. Внутренняя дырка подшипника 1/8", диаметр штырька на винте 3.15мм, в нем я просверлю 2мм дырку и нарежу резьбу под винты М2.5. В крышке надо будет так же нарезать дырки под винты.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2011 [11:52:36] от Ivan7enych »
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #291 : 18 Окт 2011 [15:48:39] »
Непривычно, винты, резьбы, размеры подшипников - всё дюймовое. Ходовые винты 3/16" .
Нехристи, одно слово!  :D
  • Ионов Иван
« Ответ #292 : 19 Окт 2011 [11:57:23] »
Добавил фоток про FLI PDF (выше)
Немного поменял схему и пару вечеров потратил на контроллеры фокусеров. Выход на двигатель фокусера сделал через привод биполярных движков на L298. (у меня биполярных движков несколько накопилось, а старая схема не позволяла их включить). Заодно и выход на обогрев (флетбокс) развел на плате.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #293 : 19 Окт 2011 [12:03:39] »
Иван. А какова точность позиционирования инструмента (фрезы) на вашем ЧПУ фрезере?
Если вы скажем фрезеруете отверстие под вентилятор, то потом пробовали измерить точным штангелем, получается ли оно идеально круглым? Того диаметра, что и надо было?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #294 : 19 Окт 2011 [12:27:52] »
C вентиляторами пример так себе.
К примеру плата на фото постом выше выфрезерована на чпу Ивана. В т.ч. на плате микруха ft232rl в корпусе tssop28 с шагом между ножками 0.65мм и шириной ножек 0.3мм.
モ - mo
  • Ионов Иван
« Ответ #295 : 19 Окт 2011 [12:53:20] »
Смотря с каким усилием резать. Станок же не очень жесткий.
В дюрали на фрезу достаточно большие силы действуют, отклоняя в сторону. Сразу после отрезки край будет грубым, с заметными ступеньками. После отрезки можно делать финальный проход, на нем фреза подравнивает грубый край и точность заметно выше будет.
В целом, после отрезки точность порядка 0.1мм, повторным проходом можно ее заметно повысить.
А на фрезеровке плат усилия на фрезу мизерные, там я на дорожки в микроскоп смотрю и отклонений в сторону не вижу, только неточность фрезы по высоте над платой. Нормальная глубина фрезеровки дорожек 0.15мм, при глубине 0.12мм - прорезаные линии тоньше нужного, 0.18мм - заметно толще чем надо. И эту высоту надо выдержать по всему листу текстолита (я режу обычно сразу несколько плат). Вот эта высота и гуляет немного, других проблем с точностью на платах нет.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2011 [13:02:56] от Ivan7enych »
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #296 : 19 Окт 2011 [15:41:14] »
Тож обратил внимание на эту крохотулю. Но подумал, что там может не все ножки используются...  :) А если все - то это колосаль!!!  8) 8) 8)
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #297 : 19 Окт 2011 [20:19:14] »
Иван  а схемку изменений где-то можно посмотреть?
Оффлайн Andr_B
  • Благодарностей: 26
  • Андрей Богданов
    • Сообщения от Andr_B
« Ответ #298 : 20 Окт 2011 [15:54:14] »
Присоединяюсь. Очень было бы интересно.
SW 150/750. EQ3-2. HEQ5Pro. QHY5. Canon 1000D.  Зенит-Е.
« Ответ #299 : 20 Окт 2011 [16:06:49] »
Да я больше не в плане фрезеровки печатных плат. Интересно сделать некое подобие механизма Гамона, для астрофото звёздных полей или же что-то наподобие Астротрека (до фокуса 200мм). В первом случае надо изготовить высокоточный профилированный кулачок и поводок.... чтобы компенсировать неравномерность движения... все детали должны быть изготовлены максимально качественно. от этого зависит точность ведения. Итого, если его построить в автокаде, то станок сможет отработать по нужной траектории?
Во втором же что то мутить с гнутьем винта (что не хочется по идее снижает точность) либо там делать управляемый шаговик с переменной скоростью, да ещё сам винт и механизмы довольно хитрые, механически сложные.
