Да я больше не в плане фрезеровки печатных плат. Интересно сделать некое подобие механизма Гамона, для астрофото звёздных полей или же что-то наподобие Астротрека (до фокуса 200мм). В первом случае надо изготовить высокоточный профилированный кулачок и поводок.... чтобы компенсировать неравномерность движения... все детали должны быть изготовлены максимально качественно. от этого зависит точность ведения. Итого, если его построить в автокаде, то станок сможет отработать по нужной траектории?Во втором же что то мутить с гнутьем винта (что не хочется по идее снижает точность) либо там делать управляемый шаговик с переменной скоростью, да ещё сам винт и механизмы довольно хитрые, механически сложные.
Тож обратил внимание на эту крохотулю. Но подумал, что там может не все ножки используются... А если все - то это колосаль!!!
Иван а схемку изменений где-то можно посмотреть?
Тут засада другая - где точный ходовой винт брать? Шпильки из строймагазина - катаные, у них неравномерность шага резьбы набегает на пол-милиметра точно. Приложи пару шпилек друг к другу и посмотри как резьба гуляет волнами - то одна опередит, то вторая.
Винт... http://purelogic.ru/Netshop/elper/pervintg/katanvint/"точность: класс 5" - это какая?
Подшипники на несколько соток люфтят на направляющей, (диаметр направляющих 19.96мм вместо 20.00, купил в purelogic еще направляющие - все то же самое) придется разрезать подшипники вдоль болгаркой и обжимать до исчезновения люфта.
Разгреб очередь заказов, пока освободился и могу заняться доделкой станков. Давно уже куплены линейные подшипники, собираюсь их поставить на место пластиковых втулок. Подшипники на несколько соток люфтят на направляющей, (диаметр направляющих 19.96мм вместо 20.00, купил в purelogic еще направляющие - все то же самое) придется разрезать подшипники вдоль болгаркой и обжимать до исчезновения люфта.
Смени ужо это кресс позорный на кетайский водяной шпиндель что ли.Они, кстати, и потише существенно на холостом ходу. Соседи будут счастливы.
Сменю со временем. Правда на шпиндели (их разбалтывающиеся подшипники) народ на чипмейкере сильно жаловался, непонятно что лучше.
Не делай этого! ИМХО только всё испортишь.... болгаркой то.
Лучше направляющую хромировать или покрыть чем-нибудь.... а потом при необходимости нулёвкой довести в токарном станке. Сам могу помочь с кадмированием. Это несколько увеличит диаметр направляющих.
Такие потшипники есть уже разрезаные, в алюминиевых корпусах уже с регулировками. Корпуса, на мой взгляд г., но сами подшипники можно от туда вынуть и засунуть в самодельную конструкцию. Они если не изменяет память тоже под двадцатку есть.
Если рубить иконы по 10 кв.м в сутки то да, подшипники - расходник.
